Übersicht Hochlaufparameter
Die Übersicht der Hochlaufparameter ist tabellarisch in 4 Spalten sortiert
- In der 1. Spalte steht die eindeutige Kennung des Hochlaufparameters, die sog. "ID". Diese setzt sich aus dem Präfix "P-STUP" und einer eindeutigen 5-stelligen Nummer zusammen,
z.B. P-STUP-00018. - In der 2. Spalte ist die Datenstruktur dargestellt, in der der Parameter definiert ist,
z.B. pfad[i].
Die Struktur dient der Kategorisierung, welche sich folgend im Kapitelaufbau widerspiegelt. Wenn bei 'Struktur' die Angabe fehlt, ist dies kein Fehler; in dem Fall gilt nur der Parameter in Spalte 3 alleine. - In der 3. Spalte findet sich der "Parameter" mit seiner genauen Bezeichnung,
z.B. prg[j]
Wichtig zu erwähnen ist, dass "Struktur"+"Parameter" immer zusammen gehören und exakt so in der Hochlaufparameterliste konfiguriert werden müssen,
z.B. pfad[i]. prg[j] - In der 4. Spalte wird die "Funktionalität" in einem zusammenfassenden Begriff/Kurzbeschreibung dargestellt,
z.B. Pfadangabe.
ID | Struktur | Parameter | Funktionalität/ |
| kanal_anzahl | Anzahl der konfigurierten Kanäle | |
| sercos_hochlauf | SERCOS-Hochlauf | |
| sercos_ring_anzahl | SERCOS-Ringanzahl | |
| mds_time_slots | SERCOS-Zeitschlitzberechnung | |
| at_tslot_type | SERCOS-AT-Zeitschlitzberechnung | |
| konfiguration | Ausgewählte Topologie | |
| listen | Listentyp | |
| sda_mds[i] | Name der Listendatei für die Kanalparameter | |
| wrkz_data[i] | Name der Listendatei für die Werkzeugdaten | |
| nullp_data[i] | Name der Listendatei für die Nullpunktdaten | |
| pzv_data[i] | Name der Listendatei für die Platzversatzdaten | |
| hand_mds | Name der Listendatei für die Handbetriebsparameter | |
| zahl_mds | Anzahl der Achsmaschinendatensätze | |
| achs_mds[i] | Name der Listendatei für die Achsparameter | |
| zahl_kw | Anzahl der Korrekturwertlisten | |
| achs_kw[i] | Name der Listendatei für die Korrekturwerte | |
pfad[i]. | prg[j] | Pfadangabe | |
pfad[i]. | log_nr[j] | Logische Pfadnummer | |
pfad[i]. | typ[j] | Pfadtyp | |
pfad[i]. | prioritaet[j] | Priorität | |
| online_prod_time_opt | Zeitoptimierte Einstellung für Simulation Online-Fertigungszeitberechnung | |
hmi[i]. | objects | Name der Listendatei | |
hmi[i]. | mode | Mode der Listendatei | |
channel[i]. | objects | Name der Listendatei | |
channel[i]. | mode | Mode der Listendatei | |
| common_t_d_request | Gemeinsames Senden von T- und D-Nummer | |
| optical_intensity | SERCOS-Master Sendeleistung | |
| fb_storage_size[i] | Speichergröße für das Rückwärtsfahren | |
| default_sda_mds | Name der Listendatei für die Defaultkanalparameter | |
| default_achs_mds | Name der Listendatei für die Defaultachsparameter | |
| achs_kw_log_ax_nr[i] | Achszuordnung der Korrekturwertliste | |
| ext_var_max | Speichergröße für externe Variablen | |
| contour_visu_ifc_version | Versionskennung der Visualisierungsdaten | |
| single_protocol_fifo | Sammel- oder kanalspezifische Ausgabe der Anzeigedaten | |
configuration.position_controller. | log_entry_number | Maximale Anzahl der Einträge im History Speicher | |
configuration.position_controller. | log_level | Festlegen der Art der aufgezeichneten Ereignisse | |
configuration.axes_manager. | log_entry_number | Maximale Anzahl der Einträge im History Speicher | |
configuration.axes_manager. | log_level | Festlegen der Art der aufgezeichneten Ereignisse | |
vol_comp[i]. | max_records | Anzahl einzulesender Datensätze | |
vol_comp[i]. | file_name | Konfigurationsdatei für Volumetrische Kompensation | |
configuration.position_controller. | enable_external_compensation_ifc | Aktivierung externer Kompensation | |
configuration.diagnosis_upload. | path | Dateipfad für Diagnose-Upload | |
configuration.diagnosis_upload. | default_file | Dateiname für Diagnose-Upload | |
configuration.diagnosis_upload. | startup_file | Dateiname für Upload-Datei – Hochlauf | |
configuration.diagnosis_upload. | history_nbr | Anzahl zu speichernden Ausgabedateien der Diagnosedaten | |
configuration.diagnosis_upload. | topics | Kennung zur Spezifikation des Diagnose-Uploads | |
configuration.diagnosis_upload. | mode | Modus Diagnose-Upload | |
signal_wait. | use_signal_acknowledge | Signalquittierung aktivieren | |
signal_wait. | nbr_events | Max. Anzahl SIGNAL/WAIT-Events | |
customer. | val[i] | Freie Werte | |
| cam_table_loader | Name der Listendatei für die Camtabellen | |
| cam_table_storage_size | Größe des Camtabellenspeichers | |
| trace_function | Schalten der Tracefunktion | |
| trace_buffer_size | Festlegen der Ringpuffergröße | |
| scheduling_position_controller | Parametrierung des Scheduling | |
P-STUP-00135 |
| rtconf_lis | Name der Listendatei für die CNC Echtzeiteinstellungen |
P-STUP-00136 |
| hw_configuration_list | Name der Listendatei für die Gerätekonfiguration |
| scene_mds | Name der Listendatei für Szene | |
| enable_scene | Aktivieren Szene-Funktionalität | |
| ext_var_struct_member_alignment | Alignment der externen Variablen | |
| ve_var[i] | Name der Listendatei für die externen Variablen | |
P-STUP-00158 |
| error_message_texts | Name der Fehlertextdatei |
| no_error_message_at_reset | Protokollierung eines CNC-Resets als Events in der Fehlermeldungsausgabe | |
| error_protocol_mode | Protokollmode der Fehlerausgabe | |
| error_text_of_id | Name der Datei für Fehlermeldungstexte | |
| error_text_user_of_id | Name der Datei für anwenderspezifische Fehlermeldungstexte | |
| error_log_file_name | Name der Error-Logdatei | |
| error_log_file_max_size | Maximale Größe der Error-Logdatei in Byte | |
| error_plc_wait_cycles | Wartezyklen vor Auswertung der PLC Aktivierung | |
| error_ao_name | Zusätzlicher Beschreibungstext (AO-Name) | |
| ads_32_bit_comp_mode | 32-Bit Kompatibilitätsmodus für Anzeigedaten der CNC | |
| schedule_config | Scheduling der CNC | |
error_filter[i]. | reason | Fehlerursache | |
error_filter[i]. | action | Fehleraktion | |
error_filter[i]. | conditional_activation | Bedingte Aktivierung | |
error_filter[i]. | conditional_action | Bedingte Aktion | |
error_filter[i]. | conditional_param | Bedingter Filteraktivierung | |
error_filter[i]. | conditional_output | Ausgabe einer zusätzlichen Fehlerinformation | |
plcopen_unit.linear. | position | Dimensionseinstellung Positionen Linearachsen für PLCopen | |
plcopen_unit.linear. | velocity | Dimensionseinstellung Geschwindigkeiten Linearachsen für PLCopen | |
plcopen_unit.linear. | acceleration | Dimensionseinstellung Beschleunigungen Linearachsen für PLCopen | |
plcopen_unit.linear. | jerk | Dimensionseinstellung Ruck Linearachsen für PLCopen | |
plcopen_unit.rotatory. | position | Dimensionseinstellung Positionen rotatorischer Achsen für PLCopen | |
plcopen_unit.rotatory. | velocity | Dimensionseinstellung Geschwindigkeiten rotatorischer Achsen für PLCopen | |
plcopen_unit.rotatory. | acceleration | Dimensionseinstellung Beschleunigung rotatorischer Achsen für PLCopen | |
plcopen_unit.rotatory. | jerk | Dimensionseinstellung Ruck rotatorischer Achsen für PLCopen | |
| error_text_cycles_of_id | Name der Datei für Fehlermeldungstexte der CNC-Zyklen | |
task_trace.geo. | max_records | Anzahl der Protokollierungseinträge für Aufzeichnung | |
task_trace.geo. | filename | Name der Ausgabedatei | |
task_trace.geo. | history_filename | Name Historydatei | |
P-STUP-00222 | configuration.channel[0].decoder | vi_server | Kanalnummer des V.I.-Variablenserver |
