Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung (P-STUP-00060)
P-STUP-00060
Der Parameter legt die einzelnen Funktionalitäten in der Bahnplanung fest. Hierdurch können einzelne Funktionen zum Test deaktiviert oder aus Performancegründen ausgeschaltet werden.
Parameter
configuration.channel[i].path_preparation.function
Datentyp
STRING
Datenbereich
Siehe Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung (P-STUP-00060)
Dimension
Standardwert
FCT_DEFAULT
Anmerkungen
Funktionstabelle Bahnvorbereitung
Kennung
FCT_DEFAULT
Die Funktionen FCT_FFM | FCT_PRESEGMENTATION | FCT_SPLINE | FCT_POLY | FCT_CAX | FCT_CAX_TRACK | FCT_SEGMENTATION sind verfügbar.
FCT_FFM
Freiformflächenmodus, #HSC [OPMODE 1 CONTERR 0.01], #HSC [OPMODE 2]
FCT_PRESEGMENTATION
Lineare Vorsegmentierung im HSC-Mode
FCT_SPLINE
#HSC[], AKIMA, B-Spline, G150/G151
FCT_POLY
#CONTOUR MODE[], G61, G261/G260
FCT_CAX
C-Achsbearbeitung, d.h. die Spindel wird in den Kanal mit aufgenommen.
FCT_CAX_TRACK
#CAXTRACK, Nachführen einer Achse entsprechend des Konturwinkels
FCT_SEGMENTATION
Für dynamische Segmentierung der Bahnkontur, z.B. bei stark unterschiedlicher Krümmung eines Polynomsegments.
Die folgenden Funktionen müssen zusätzlich freigeschaltet werden:
FCT_LIFT_UP
Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Wegbasierte Kopplung).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP
FCT_EMF
Eckenbearbeitung (scharfe Konturverläufe).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_EMF
FCT_EMF_POLY_OFF
Eckenbearbeitung inaktiv bei Polynomen.
Im Gegensatz zu der Einstellung mit FCT_EMF wird hier die Erzeugung der Eckensignale bei aktiver Bahnpolynomgenerierung im Kanal ausgeblendet. Polynome werden z.B. beim Überschleifen G261 oder aktivem B-Spline erzeugt. Die resultierende Geometrie ist i. A. tangential.
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_EMF_POLY_OFF
FCT_SYNC
Synchronisieren einer Achse auf Bahnverbund.
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SYNC
FCT_PRECON
Optimierte Planung bei Verwendung von #HSC[BSPLINE].
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PRECON
FCT_LIFT_UP_TIME
Automatisches Abheben/Senken einer Achse (Zeitbasierte Kopplung).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_LIFT_UP_TIME
FCT_PTP
Dynamisch optimiertes Überschleifen der gesamten Kontur.
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PTP
FCT_M_PRE_OUTPUT
Vorabausgabe von M/H-Funktionen (Mikrostege).
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_M_PRE_OUTPUT
FCT_SURFACE
HSC-Bearbeitung mit Surface Optimizer
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SURFACE
FCT_SEG_CHECK
Satzsegmentierung in Verbindung mit weggesteuerter Verschiebung von M Funktionen (Verweilzeit),
Siehe P-CHAN-00650 und Festlegung der Funktionalitäten für die Bahnplanung (P-STUP-00060)
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_SEG_CHECK
FCT_NIBBLING
Funktion Nibbeln aktivieren
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_NIBBLING
FCT_PUNCHING
Funktion Stanzen aktivieren
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_PUNCHING
FCT_VSM
Funktion Geschwindigkeitsglättung aktivieren
Beispiel: FCT_DEFAULT | FCT_VSM
ab V3.1.3079.21
