Globale Variablen (V.G.)
Die Kennung für achsübergreifende, im Kanal global gültige Variablen ist "V.G. ...".
Die kanalglobale Kennung kann in 2 Varianten angegeben werden:
1: Achsnamen gemäß Kanalliste (Im Folgenden exemplarisch mit "X" dargestellt)
2: Achsindex [i] gemäß Kanalliste mit <i>: 0…31
Beispiel: V.G.NP_AKT.V.X  oder  V.G.NP_AKT.V[0]
V.G.<var_name>
Bedeutung
Datentyp
Einheit der
Ein/ Ausgabe
Erlaubter Zugriff:
L
esen/
S
chreiben
BLOCK_NR
Die zuletzt programmierte NC-Satz-Nummer
Integer
L
MASS_MM
Wenn Maßeinheit [mm], dann 0
Boolean
0 , 1
L
MASS_360
Wenn Maßeinheit [GRAD], dann 0
Boolean
0 , 1
L
I
I-Koordinate der Kreisprogrammierung. Bei aktiver Mittelpunktskorrektur (G165) Zugriff auf korrigierten Wert
Real
[mm, inch]
L
J
J-Koordinate der Kreisprogrammierung. Bei aktiver Mittelpunktskorrektur (G165) Zugriff auf korrigierten Wert
Real
[mm, inch]
L
K
K-Koordinate der Kreisprogrammierung. Bei aktiver Mittelpunktskorrektur (G165) Zugriff auf korrigierten Wert
Real
[mm, inch]
L
R
Der bei der Kreisinterpolation gefahrene Radius
Real
[mm, inch]
L
FEEDRATE
Der zuletzt programmierte Vorschub (F-Wort)
Real
[mm/min,
m/min,
inch/min]
L
FEEDRATE_MODE
G-Nummer des aktuellen Vorschubmodus:
93: G93 aktiv, 94: G94 aktiv, 95: G95 aktiv,
194: G194 aktiv [ab V2.11.2039.01]
Integer
L
FEEDRATE_SCALE
Ermöglicht Anpassung eines in mm/min programmierten Vorschubes an die mit 'prog_start.feedrate_factor' (P-CHAN-00108) vorgegebene Einheit.
Liefert den Wert
1000 für 'prog_start.feedrate_factor' = 0.1 (m/min)
1 für 'prog_start.feedrate_factor' = 100 (mm/min)
Programmierbeispiel:
F2000 / V.G.FEEDRATE_SCALE ergibt bei
1000: F2 (m/min)
1: F2000 (mm/min) [ab V2.11.2024.00]
Integer
L
MERR[i]
Korrekturoffset des Kreismittelpunktes in den Hauptachsen der aktuellen Ebene mit <i> := 0 , 1
Real
[mm, inch]
L
Die „WZ[j]“-Variablen ermöglichen den lesenden Zugriff auf die Daten eines beliebigen Werkzeuges. Sie sind sowohl bei einer externen Werkzeugverwaltung (transparenter Zugriff) als auch bei Verwendung einer internen Werkzeugtabelle verfügbar (<j> entspricht dabei dem Index des Werkzeuges (bzw. Werkzeugnummer) aus der Werkzeugliste [5]).
Der Schreibzugriff ist nur bei Verwendung einer internen Werkzeugtabelle zulässig.
WZ[j].R
Radius des Werkzeuges
Real
[mm, inch]
L/S*
WZ[j].L
Länge des Werkzeuges
Real
[mm, inch]
L/S*
WZ[j].P[i]
Parameter des Werkzeuges mit <i>: 0 … 59
Real
L/S*
WZ[j].V[i] oder WZ[j].V.X
Versatz in Achse <i> bzw. "X" des Werkzeuges mit <i>: 0 … 31
Real
[mm, inch]
L/S*
WZ[j].ME
Maßeinheit von Radius, Länge und Achsversätzen, liefert bei Verwendung einer Werkzeugliste immer 0 (für [mm]), ansonsten ohne Bedeutung
Boolean
0 , 1
L
WZ[j].OK
Gültigkennung des Werkzeuges;
wenn gültig, dann 1
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ[j].SPDL_AX_NR
Logische Achsnummer der zugeordneten Spindel
Integer
L/S*
WZ[j].KIN_PARAM[i]
Kinematikparameter des Werkzeuges in interner Einheit mit <i>: 0 … 69
Real
[0.1 µm,
10-4°]
L/S*
WZ[j].KIN_ID
Kinematik-ID des Werkzeuges
Integer
L/S*
WZ[j].TYPE
Werkzeugtyp (0: Fräs-WZ 1: Dreh-WZ 2: Schleif-WZ)
Integer
L
WZ[j].SUB_TYPE
Unterkategorie des Werkzeugs, vom Anwender vergeben.
[ab V3.01.3081.06 bzw. V3.1.3113.0]
Integer
L
WZ[j].TOOL_FIXED
Werkzeug ist ausrichtbar oder feststehend
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ[j].SRK_ID
Schneidenlage bei einem Drehwerkzeug
Integer
L/S*
WZ[j].S_MIN_SPEED
Minimale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten)
Real
[U/min]
L/S*
WZ[j].S_MAX_SPEED
Maximale Drehgeschwindigkeit (WZ-Dynamikdaten)
Real
[U/min]
L/S*
WZ[j].S_MAX_ACC
Maximale Beschleunigung (WZ-Dynamikdaten)
Real
[°/s2]
L/S*
WZ[j].SISTER_VALID
Gültigkennung des Schwesterwerkzeuges (TOOL-ID)
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ[j].SISTER
Nummer des gültigen Schwesterwerkzeuges
Integer
L/S*
WZ[j].VARIANT_VALID
Gültigkennung des Variantwerkzeuges (TOOL-ID)
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ[j].VARIANT
Nummer des gültigen Variantwerkzeuges
Integer
L/S*
WZ[j].GOBJECT[i].*
Zugriff auf die Unterelemente eines bestimmten grafischen Objektes [ab V3.01.3018.00] mit <i>: 0 … 4
WZ[j].LINKPOINT.*
Zugriff auf die Unterelemente des zugehörigen Linkpoints [ab V3.01.3018.00]
S*: Schreibzugriff auf Daten der internen Werkzeugverwaltung ab CNC-Version V3.1.3079.08
Die "WZ_AKT"-Variablen sowie "T_AKT" und "D_AKT" ermöglichen den Zugriff auf Daten des aktuell angewählten Werkzeuges. Sie sind sowohl bei einer externen Werkzeugverwaltung als auch bei Verwendung einer internen Werkzeugtabelle verfügbar.
T_AKT
Nummer des angewählten Werkzeuges
Integer
L
D_AKT
Nummer des angewählten Werkzeugdatensatzes
Integer
L
Ein Schreibzugriff bewirkt die temporäre Änderung der Daten des Werkzeuges, solange dieses angewählt ist. Die geänderten Daten sind mit der Anwahl eines neuen Werkzeuges (Dxx) oder bei Werkzeugabwahl (D0) verloren!
Ausnahme: Bei einer externen Werkzeugverwaltung werden die s.g. zusätzlichen Werkzeugparameter (V.G.WZ_AKT.P[i]) mit der Anwahl eines neuen Werkzeuges oder bei Werkzeugabwahl (P-CHAN-00103) übernommen und gesichert.
WZ_AKT.R
Radius des angewählten Werkzeuges
Real
[mm, inch]
L/S
WZ_AKT.L
Länge des angewählten Werkzeuges
Real
[mm, inch]
L/S
WZ_AKT.P[i]
Freie Parameter des angewählten Werkzeuges mit <i>: 0 … 59
Real
L/S
WZ_AKT.V[i] oder
WZ_AKT.V.X
Versatz in Achse <i> bzw. "X" des angewählten Werkzeuges mit <i>: 0 … 31
Real
[mm, inch]
L/S
WZ_AKT.ME
Maßeinheit von Radius, Länge und Achsversätzen des angewählten Werkzeuges, liefert bei Verwendung einer Werkzeugliste immer 0 (für [mm]), ansonsten ohne Bedeutung
Boolean
0 , 1
L
WZ_AKT.OK
Gültigkennung des angewählten Werkzeuges;
ist immer 1, da nur Daten gültiger Werkzeuge übernommen werden. Bei der Anforderung ungültiger Werkzeuge erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung.
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ_AKT.SPDL_AX_NR
Integer
L/S*
WZ_AKT.KIN_PARAM[i]
ACHTUNG: Hinweis zum Schreibzugriff: Wert muss in internen Einheiten programmiert sein!
Kinematikparameter des angewählten Werkzeuges mit <i>: 0 … 69
Real
[0.1 µm,
10-4°]
L/S
WZ_AKT.KIN_ID
Kinematik-ID des angewählten Werkzeuges
Integer
L/S*
WZ_AKT.TYPE
Werkzeugtyp des angewählten Werkzeuges
Integer
L
WZ_AKT.SUB_TYPE
Unterkategorie des Werkzeugs, vom Anwender vergeben. [ab V3.01.3081.06 bzw. V3.1.3113.0]
Integer
L
WZ_AKT.TOOL_FIXED
Boolean
0 , 1
L/S
WZ_AKT.SRK_ID
Schneidenlage des angewählten Drehwerkzeuges
Integer
L/S*
WZ_AKT.S_MIN_SPEED
Real
[U/min]
L/S*
WZ_AKT.S_MAX_SPEED
Real
[U/min]
L/S*
WZ_AKT.S_MAX_ACC
Real
[°/s2]
L/S*
WZ_AKT.SISTER_VALID
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ_AKT.SISTER
Integer
L/S*
WZ_AKT.VARIANT_VALID
Boolean
0 , 1
L/S*
WZ_AKT.VARIANT
Integer
L/S*
WZ_AKT.WEAR_RADIUS
Gesamter Radiusverschleiß bei Radiuskompensation (OTC) (Summe diskreter + kontinuierlicher Verschleiß)
Real
[mm, inch]
L
WZ_AKT.WEAR_RADIUS_CONT
Kontinuierlicher Radiusverschleiß bei Radiuskompensation (OTC)
Real
[mm, inch]
L
WZ_AKT.WEAR[i] oder
WZ_AKT.WEAR.X
Verschleiß in Achse <i> bzw. "X" bei Längenkompensation (OTC) mit <i>: 0 … 31
Real
[mm, inch]
L
WZ_AKT.WEAR_CONST
Verschleißkonstante (OTC)
Real
[0.1 µm/m]
L/S
WZ_AKT.GOBJECT[i].*
Zugriff auf die Unterelemente eines bestimmten grafischen Objekts (siehe FCT-C15) [ab V3.01.3018.00] mit <i>: 0 … 4
WZ_AKT.LINKPOINT.*
Zugriff auf die Unterelemente des zugehörigen Linkpoints (siehe FCT-C15) [ab V3.01.3018.00]
S*: Schreibzugriff auf diese aktuellen Werkzeugdaten ab CNC-Version V3.1.3079.08
NP[j].V[i] oder
NP[j].V.X
Nullpunktverschiebung einer Achse <i> bzw. "X" mit <j>: 0 … 96 und <i>: 0 … 31
ACHTUNG: Schreibzugriff bewirkt bleibende Änderungen in internen Nullpunktdaten!
Real
[mm, inch]
L/S
NP[j].ALL
Ansprechen aller Achsen einer Nullpunktverschiebung mit <j>: 0 … 96
Real
[mm, inch]
L/S
NP_AKT.V[i] oder
NP_AKT.V.X
Aktuelle (momentan aktive) Nullpunktverschiebung einer Achse <i> bzw. "X" mit <i>: 0 … 31
Real
[mm, inch]
L/S
NP_AKT.ALL
Ansprechen der aktuellen (momentan aktiven) Nullpunktverschiebungen aller Achsen
Real
[mm, inch]
L/S
NP_AKT.IDX
Index der aktuellen (momentan aktiven) Nullpunktverschiebungsgruppe (z.B. 0 bei G53, 1 bei G54...)
Integer
L
NP_DEFAULT
Index der im Grundzustand wirksamen Nullpunktverschiebungsgruppe nach Hochlauf
Integer
L/S
Die folgenden Variablen können bei einem CS-Stack verwendet werden, der mit #(A,B)CS DEF oder #(A,B)CS ON ohne ID-Angabe programmiert wurde. [ab V3.01.3080.03]
BCS_COUNT_DEF
Anzahl definierter BCS
Integer
L
BCS_COUNT_FREE_DEF
Anzahl noch freier Plätze zur Definition von BCS
Integer
L
BCS_COUNT_ACTIVE
Anzahl aktiver (verketteter) BCS
Integer
L
ACS_COUNT_DEF
Anzahl definierter ACS
Integer
L
ACS_COUNT_FREE_DEF
Anzahl noch freier Plätze zur Definition von ACS
Integer
L
ACS_COUNT_ACTIVE
Anzahl aktiver (verketteter) ACS
Integer
L
CS_COUNT_DEF
Anzahl definierter CS
Integer
L
CS_COUNT_FREE_DEF
Anzahl noch freier Plätze zur Definition von CS
Integer
L
CS_COUNT_ACTIVE
Anzahl aktiver (verketteter) CS
Integer
L
Die folgenden Variablen können bei einem CS-Stack verwendet werden, der mit #(A,B)CS ADD oder #(A,B)CS SELECT programmiert wurde. [ab V3.01.3080.03]
COORD_SYS_BCS_COUNT_DEF
Integer
L
COORD_SYS_ACS_COUNT_DEF
Integer
L
COORD_SYS_CS_COUNT_DEF
Integer
L
COORD_SYS_COUNT_ALL_DEF
Gesamtanzahl definierter Koordinatensysteme (BCS+ACS+CS)
Integer
L
COORD_SYS_COUNT_ALL_ACTIVE
Gesamtanzahl aktiver Koordinatensysteme nach #CS SELECT
Integer
L
CNC_CHANNEL
Kanalnummer
Integer
L
IPO_COUNT
Systemzeitzähler
Integer
L
EXECUTION_MODE
Bearbeitungsmodus der CNC, Werte siehe
Übersicht Bearbeitungsmodi Funktionsbedingungen
Integer
L
TOOL_COMP
Aktive Werkzeugkorrektur (1: RTCP 2: TLC 3: 2.5D )
Integer
L
AKT_PLATZ
Aktueller Platzversatzindex
Integer
L
AX_LINK.NR
Aktuelle bzw. zuletzt aktive Koppelgruppennummer
Integer
L
AX_LINK.ACTIVE
Ist eine Achskopplung (#AX LINK ON) aktiv? Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
AX_LINK_GROUP[i].ACTIVE
Ist eine bestimmte Koppelgruppe mit der Nummer <i>: 0 … 4 aktiv? Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
ROT_ACTIVE
Konturrotation (#ROTATION...) aktiv? Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
ROT_ANGLE
Winkel der Konturrotation
Real
L
ROT_CENTER1
Versatz 1. Hauptachse zum Drehpunkt bei Konturrotation
Real
[mm, inch]
L
ROT_CENTER2
Versatz 2. Hauptachse zum Drehpunkt bei Konturrotation
Real
[mm, inch]
L
ORI_ROTATION_ANGLE
Lesen und programmieren des Orientierungswinkelmodus analog zu P-CHAN-00112 (ab V3.1.3131.0)
Integer
L/S
TIMER[i]
Zählerstand des Timers mit der Nummer
<i>: 0 … 127
Integer
[ms]
L
PROG_ABS
Maßsystem, 0: G91 aktiv 1: G90 aktiv
Boolean
0 , 1
L
ACT_PLANE
G-Nummer der aktuell aktiven Ebene:
17: G17 aktiv, 18: G18 aktiv, 19: G19 aktiv
Integer
L
CNC_RELEASE
Buildnummer der CNC-Version (Alte Syntax)
Integer
L
CNC_VERSION.MAJOR
Majorversion der CNC [ab V2.11.2800]
(z.B. 2 bei V2.11.2807.42)
Integer
L
CNC_VERSION.MINOR
Minorversion der CNC [ab V2.11.2800]
(z.B. 11 bei V2.11.2807.42))
Integer
L
CNC_VERSION.BUILD
Buildnummer der CNC-Version [ab V2.11.2800]
(z.B. 2807 bei V2.11.2807.42))
Integer
L
CNC_VERSION.PATCH
Patchnummer der CNC-Version [ab V2.11.2800]
(z.B. 42 bei V2.11.2807.42)
Integer
L
WCS_POSLIMIT_1
WCS_POSLIMIT_2
WCS_POSLIMIT_3
Bewegungsgrenzen in den Hauptachsen im WCS.
Nur sinnvoll in Verbindung mit dem NC-Befehl #GET WCS POSLIMIT
Real
[mm, inch]
L
SIGNAL_READ
Lesen eines Signals ohne Warten [ab V2.11.2820.00]
1: Signal vorhanden und gelesen,
0: Signal nicht vorhanden
Nur sinnvoll in Verbindung mit dem NC-Befehl #SIGNAL READ
Boolean
0 , 1
L
EXECUTION_MODE
Bearbeitungsmodus im NC-Programmauftrag, Bedeutung des Wertes siehe HLI-Beschreibung
Integer
L
ACTIVE_MODE
Aktive Betriebsart, mit der ein NC-Programm gestartet wurde, z.B. Automatikbetrieb, Handsatz (Werte siehe Betriebsarten)
[ab V3.1.3080.10, V3.1.3107.43]
Integer
L
Die nachfolgenden Variablen ermöglichen den Zugriff auf die Daten einer in den Kanalparametern definierten Kinematik.
In Versionen bis V2.11.28xx sowie für einstufige Transformationen ab V3.00 erfolgt der Zugriff mit V.G.KIN[j].* (mit j:= Kinematik-ID).
Für mehrstufige Transformationen (ab V3.00.3012.00) erfolgt der Zugriff mit V.G.KIN_STEP[i].ID[j].*
(mit i:= Transformationsstufe 0 oder 1und j:= Kinematik-ID).
Hinweis
Schreibzugriff bewirkt bleibende Änderung in internen Kanalparameterdaten! Wert muss in internen Einheiten programmiert sein!
Die Änderungen bleiben bis zum nächsten Steuerungshochlauf oder Aktualisieren der Kanalparameterliste erhalten!
Schreibzugriffe auf kinematikrelevante Versatzdaten in Kanal- oder Werkzeugparametern bei aktiver Kinematik (#TRAFO ON) sind erst nach #TOOL REFRESH oder nach Ab- und Wiederanwahl der Transformation (#TRAFO OFF- #TRAFO ON) wirksam.
(einstufig bis V3.00.3017.01):
V.G.KIN[j].*
(mehrstufig ab V3.00.3018.00):
Bedeutung
Datentyp
Einheit der
Ein/ Ausgabe
L/S*
PARAM[k]
Kinematikparameter mit <k>:= 0 ... 69
Real
[0.1 µm,
10-4°]
L/S
TYPE
Kinematiktyp der angegebenen Kinematik-ID
Integer
L/S
* Erlaubter Zugriff: L/S = Lesen/Schreiben
Zusätzlich stehen für den Zugriff auf die Daten der Universellen Kinematik (ID 91, [FCT-C27]) die nachfolgend aufgeführten Variablen zur Verfügung:
ZERO_ORIENTATION[k]
Null-Orientierung des Werkzeuges mit
<k>:= 0, 1, 2 (X, Y, Z)
Real
L/S
ZERO_POSITION[k]
Null-Position des Werkzeuges mit
Real
[0.1 µm,
10-4°]
L/S
PROGRAMMING_MODE
Programmiermodus, siehe P-CHAN-00112
Integer
L/S
RTCP
Winkeltransformation
Boolean
L/S
NUMBER_OF_AXES
Anzahl der Achsen in kinematischer Kette
Integer
L/S
AXIS[k].*
Achse der kinematischen Kette mit
<k>:= 0 … 5
AXIS[k].TYPE
Achstyp (1: Translator, 2: Rotator)
Integer
L/S
AXIS[k].ORIENTATION[l]
Orientierungsvektor der Achse (Richtung) mit
<l>:= 0, 1, 2 (X, Y, Z)
Real
L/S
AXIS[k].POINT[l]
Stützpunkt auf der Achse mit
Real
[0.1 µm,
10-4°]
L/S
CHAIN[k]
Beschreibung der Achsreihenfolge in der kinematischen Kette mit
<k>:= 0 … 5
Integer
L/S
Die folgenden Variablen ermöglichen den Lesezugriff auf die aktuell angewählte Kinematik-ID:
KIN_ID
Aktuell angewählte Kinematik-ID bei einstufigen Transformationen
Integer
L
KIN_TYPE
Aktuell angewählter Kinematiktyp bei einstufigen Transformationen
[ab V3.1.3080.09]
Integer
L
KIN_ID_STEP[0]
Aktuell angewählte Kinematik-ID der ersten Stufe bei mehrstufigen Transformationen [ab V3.00.3018.00]
Integer
L
KIN_TYPE_STEP[0]
Aktuell angewählter Kinematiktyp der ersten Stufe bei mehrstufigen Transformationen [ab V3.1.3080.09]
Integer
L
KIN_ID_STEP[1]
Aktuell angewählte Kinematik-ID der zweiten Stufe bei mehrstufigen Transformationen [ab V3.00.3018.00]
Integer
L
KIN_TYPE_STEP[1]
Aktuell angewählter Kinematiktyp der zweiten Stufe bei mehrstufigen Transformationen [ab V3.1.3080.09]
Integer
L
TOTAL_KIN_OFFSET[i]
Wirksamer Gesamtversatz der angewählten Kinematik, bestehend aus der Summe der Kinematikversätze des aktiven Werkzeuges und den Kinematikversätzen aus der Kanalparameterliste mit <i>:= 0 … 69
[ab V2.11.2024.00]
Real
[0.1 µm,
10-4°]
L
Nachfolgende Variablen für PCS-Transformationen sind verfügbar ab V3.1.3110.
V.G.TRAFO_PCS[j].*
Bedeutung
Datentyp
Einheit der
Ein/ Ausgabe
L/S*
PARAM[k]
Parameter der PCS-Transformation mit <k>:= 0 ... 69
Real
[0.1 µm,
10-4°]
L/S
TYPE
Typ der PCS-Transformation mit der angegebenen Transformations-ID
Integer
L/S
TRAFO_PCS_ID
Aktuell angewählte PCS Transformations-ID
Integer
L
TRAFO_PCS_TYPE
Aktuell angewählter PCS Transformationstyp
Integer
L
MAIN_FILE_NAME
Dateiname des NC-Hauptprogramms.
Bei MDI oder Handsatz liefert die Variable den Dateiname "-".
String
L
MAIN_PROG_NAME
Name (%...) des NC-Hauptprogramms
String
L
MAIN_PROG_NR
Nummer des NC-Hauptprogramms, wenn der Programmname eine Zahl ist
Integer
L
FILE_NAME
Dateiname des momentan aktiven NC-Programms
String
L
PROG_NAME
Name (%...) des momentan aktiven NC-Programms
String
L
PROG_NR
Nummer des momentan aktiven NC-Programms, wenn der Programmname eine Zahl ist
Integer
L
PROG_LEVEL
Programmebene des momentan aktiven NC-Programms:
1: Hauptprogramm
≥ 2: Lokales oder globales Unterprogramm
Integer
L
PATH_NR
Logische Pfadnummer des momentan aktiven NC-Haupt- bzw. globalen Unterprogramms gemäß der Hochlauffliste (P-STUP-00019)
Integer
L
FILE_OFFSET
Dateiposition des Beginns des NC-Satzes, in dem V.G.FILE_OFFSET programmiert ist
Integer
L
MIRROR_ACTIVE
Spiegelung (G351 X... oder G21, G22, G23) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
BLOCK_SEARCH_ACTIVE
Satzvorlauf aktiv? Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
TRAFO_ACTIVE
Kinematische Transformation (#TRAFO...) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
MCS_ACTIVE
Temporärer Übergang in das Maschinenkoordinatensystem (#MCS...) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
HSC_ACTIVE
Freiformflächenbearbeitung (#HSC...) bzw. Splineinterpolation (#SPLINE... oder G151) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
HSC_SURFACE_ACTIVE
Freiformflächenbearbeitung (#HSC [SURFACE...]) aktiv? Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
CONT_MODE_ACTIVE
Polynomüberschleifen (G261) aktiv?
Wenn aktiv, dann liefert Variable den Wert der aktuellen Überschleifart:
3 bei Überschleifart DIST
4 bei Überschleifart DEV
5 bei Überschleifart POS
6 bei Überschleifart DIST_SOFT
6 bei Überschleifart DIST_MASTER
7 bei Überschleifart PTP
0 bei G260
Integer
L
TRC_ACTIVE
Werkzeugradiuskorrektur (G41, G42) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
OTC_ACTIVE
Online-Werkzeugkorrektur (#OTC...) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
CAXTRACK_ACTIVE
C-Achsnachführung (#CAXTRACK…) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
CYCLE_ACTIVE
Ist die aktuelle Programmebene ein Zyklus? Wurde das aktuelle Programm mit L oder LL CYCLE... oder G8xx mit Parameterübergabe aufgerufen, dann 1
Boolean
0 , 1
L
@P[i].VALID
Ist Übergabeparameter im Zyklusaufruf bzw. Unterprogrammaufruf mit G8xx programmiert?
0: Parameter nicht programmiert
1: Parameter ist programmiert
Mit <i>:= 1 … 200 wird die Nummer des Parameters angegeben, der auf Gültigkeit geprüft werden soll. (z.B. 1 bei @P1 bzw. bei Abfrage des ersten Parameters bei Aufruf über G8xx).
HINWEIS zum Lesezugriff: Die Variable kann nur innerhalb eines Zyklus oder in Unterprogrammen G8xx mit Parameterübergabe verwendet werden!
Boolean
0 , 1
L
TIME_STAMP
Aktueller Zeitstempel <Datum Zeit> im Format
<DD.MM.YYYY hh:mm:ss:zzz> mit:
D: Tag, 2-stellig
M: Monat, 2-stellig
Y: Jahreszahl, 4-stellig
h: Stunden, 2-stellig
m: Minuten, 2-stellig
s: Sekunden, 2-stellig
z: Millisekunden, 3-stellig
(z.B. 16.06.2015 14:08:10:123) [ab V2.10.1507.02]
String
L
TIME_STAMP_FILE_NAME
Aktueller Zeitstempel <Datum Zeit> im Format gemäß ISO 6801:2004 <YYYYMMDDThhmmsszzz> ohne '.' und ':' z.B. zur Verwendung in Namen von Protokolldateien mit:
Y: Jahreszahl, immer 4-stellig
M: Monat, 2-stellig
D: Tag, 2-stellig
(z.B. 20150616T140810123) [ab V2.11.2024.03]
String
L
LIFT_ACTIVE
Abheben / Senken einer Achse (X[LIFT...]) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
Die nachfolgenden Variablen ermöglichen den Zugriff auf Daten der in den Kanalparametern definierten M/H-Funktionen.
Bei der Festlegung von M/H-Funktionen mit Vorausgabefunktion (MEP_SVS, MET_SVS) ist folgendes zu beachten:
Stimmen die Synchronisationsart der M/H-Funktion und der Schreibzugriff (S) auf die Vorausgabewerte nicht überein, so wird implizit die Synchronisationsart mit angepasst.
Stimmen die Synchronisationsart der M/H-Funktion und der Lesezugriff (L) auf die Vorausgabewerte nicht überein, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Hinweis
Die Änderungen bleiben bis zum nächsten Hochlauf oder Aktualisieren der Kanalparameterliste erhalten!
M_FCT[i].SYNCH
Synchronisationsart einer in den Kanalparametern P-CHAN-00041 definierten M-Funktion <i>. Der Wert der Synchronisationsart wird in hexadezimaler Schreibweise ‘Hex‘ angegeben.
Integer
L/S
M_FCT[i].PRE_OUTP_PATH
Vorausgabeweg m_pre_output einer in den Kanalparametern P-CHAN-00070 definierten M-Funktion <i> vom Typ MEP_SVS
Real
[mm, inch]
L/S
M_FCT[i].PRE_OUTP_TIME
Vorausgabezeit m_pre_output einer in den Kanalparametern P-CHAN-00070 definierten M-Funktion <i> vom Typ MET_SVS
Real
[s]
L/S
H_FCT[i].SYNCH
Synchronisationsart einer in den Kanalparametern P-CHAN-00027 definierten H-Funktion <i>. >. Der Synchronisationsart der H-Funktionen (P-CHAN-00027)Wert der Synchronisationsart wird in hexadezimaler Schreibweise ‘Hex‘ angegeben.
Integer
L/S
H_FCT[i].PRE_OUTP_PATH
Vorausgabeweg h_pre_output einer in den Kanalparametern P-CHAN-00107 definierten H-Funktion <i> vom Typ MEP_SVS
Real
[mm, inch]
L/S
H_FCT[i].PRE_OUTP_TIME
Vorausgabezeit h_pre_output einer in den Kanalparametern P-CHAN-00107 definierten H-Funktion <i> vom Typ MET_SVS
Real
[s]
L/S
Die "V.G.SPEED_LIMIT" Variablen ermöglichen den Zugriff auf die in den Kanalparametern vorbelegten Parameter für den Geschwindigkeits-Look-Ahead [1]-6.
Beim Schreibzugriff wird die geänderte Parametrierung an den Kanal ausgegeben. Eine eventuell aktive Bewegung wird unterbrochen!
Stimmen die Einheit der Abstandsparameter und der Schreibzugriff (S) auf diese Werte nicht überein, so wird implizit die Einheit mit angepasst.
Stimmen die Einheit der Abstandsparameter und der Lesezugriff (L) auf diese Werte nicht überein, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Hinweis
Die Änderungen bleiben bis Programmende oder Reset erhalten! Nach Programmstart gelten wieder die Einstellungen der Kanalparameter.
SPEED_LIMIT.ENABLE
An-/Abwahl des Geschwindigkeits-Look-Ahead (0: Abwahl 1: Anwahl)
Boolean
0 , 1
L/S
SPEED_LIMIT.VEL_LIMIT
Definition Geschwindigkeitsgrenzwert
Integer
L/S
SPEED_LIMIT.TIME
Festlegung der Einheit der Abstände zur und von der "Ecke" (0: Weg 1: Zeit)
Boolean
0 , 1
L/S
SPEED_LIMIT.DIST_TO_CORNER
Wegabstand zur "Ecke"
Real
[mm, inch]
L/S
SPEED_LIMIT.DIST_FROM_CORNER
Wegabstand von der "Ecke"
Real
[mm, inch]
L/S
SPEED_LIMIT.TIME_TO_CORNER
Zeitabstand zur "Ecke"
Real
[s]
L/S
SPEED_LIMIT.TIME_FROM_CORNER
Zeitabstand von der "Ecke"
Real
[s]
L/S
SPEED_LIMIT.OVERRIDE_WEIGHT
Gewichtung des Geschwindigkeits-Grenzwertes (0: keine Gewichtung,
1: Gewichtung über Override)
Boolean
0 , 1
L/S
MAX_NC_BLOCKS_AHEAD
Satzbezogene Decodervorlaufbegrenzung: alle NC-Sätze
Integer
L/S
MAX_MOTION_BLOCKS_AHEAD
Satzbezogene Decodervorlaufbegrenzung: nur NC-Bewegungssätze
Integer
L/S
MAX_TIME_AHEAD
Zeitbezogene Decodervorlaufbegrenzung
Real
[s]
L/S
CIRCLE_CP_ABS
Angabe Kreismittelpunkt, 0: G162 aktiv 1: G161 aktiv
Boolean
0 , 1
L
CIRCLE_CPC_ACTIVE
Kreismittelpunktskorrektur (G165) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
0 bei G164
Boolean
0 , 1
L
SEGMENTATION_ACTIVE
Segmentierung (#SEGMENTATION...) aktiv? Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
STROKE_DEF_ACTIVE
Definition einer Hubbewegung (#STROKE DEF…) aktiv? Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
PUNCH_ACTIVE
Stanzen (#PUNCH...) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
NIBBLE_ACTIVE
Nibbeln (#NIBBLE...) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
EDM_ACTIVE
Erodierbearbeitung (#EDM...) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
[ab CNC-Version V3.1.3019]
Boolean
0 , 1
L
FRICTION_ACTIVE
Aufnahme Reibkompensationswerte (#FRICTION ON […] aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
[ab CNC-Version V2.11.2022.05]
Boolean
0 , 1
L
VECTOR_OFFSET_ACTIVE
Schnittkantenkorrektur (#VECTOR OFFSET...) aktiv? Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
DIAMETER_PROG_ACTIVE
Durchmesserprogrammierung (G51) aktiv?
Wenn aktiv, dann 1
[ab CNC-Version V2.11.2051.00]
Boolean
0 , 1
L
DIAMETER_PROG.ZERO_OFFSET
Liefert den Wert von P-CHAN-00091, wenn gilt:
- Durchmesserprogrammierung (G51) ist aktiv
- Plandrehachse ist konfiguriert
Boolean
0 , 1
L
GEAR_LINK_ACTIVE
Programmierbare Achskopplung (#GEAR LINK ON […]) im Kanal aktiv? Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
SINGUL_AVOID_ACTIVE
Singularitätsvermeidung (#SINGULARITY AVOIDANCE ON [..]) im Kanal aktiv? Wenn aktiv, dann 1
Boolean
0, 1
L
FILE_EXIST
Ergebnis der Abfrage mit #FILE EXIST
Wenn Prüfung der Datei positiv, dann 1
Boolean
0 , 1
L
MEAS_TYPE
Wert des aktuell aktiven Messtyps [ab V2.11.2022.03]
Integer
L
TRACK_CS.X
TRACK_CS.Y
TRACK_CS.Z
TRACK_CS.A
TRACK_CS.B
TRACK_CS.C
Werte der Masterposition bei dynamischen Koordinatensystemen (siehe [FCT-C30]).
REAL
[mm, inch]
L
Die nachfolgenden V.G.-Variablen ermöglichen das Lesen der Anzahl aller Schreibzugriffe auf die Inhalte der jeweiligen Liste seit Steuerungshochlauf. [verfügbar ab V2.11.2037.03]
CHAN_LIST_INVOKE
Kanalparameterliste
Integer
L
CLAMP_LIST_INVOKE
Liste der Platzversätze
Integer
L
TOOL_LIST_INVOKE
Werkzeugliste
Integer
L
VE_VAR_LIST_INVOKE
Liste externer Variablen
Integer
L
ZERO_POINT_LIST_
INVOKE
Nullpunktliste
Integer
L
Die Anzahl der Schreibzugriffe auf einzelne Nullpunktgruppen sind ebenfalls möglich [verfügbar ab V2.11.2037.03].
NP[j].INVOKE_COUNT
Anzahl aller Schreibzugriffe auf eine Nullpunktverschiebung seit Steuerungshochlauf mit <j>: 0 … 96
Integer
L
NP_AKT.
INVOKE_COUNT
Anzahl aller Schreibzugriffe auf aktuelle Nullpunktverschiebungsgruppe seit Steuerungshochlauf
Integer
L
Programmierbeispiel
Lesen der Anzahl von Schreibzugriffen einer Nullpunktgruppe
N010 P1 = V.G.NP[1].INVOKE_COUNT ; Zähler lesen
N020 V.G.NP[1].V.X = 15
N030 V.G.NP[1].V.X = 16
N040 $IF P1+2 != V.G.NP[1].INVOKE_COUNT ; Zähler erneut lesen
N050   #ERROR [ID1]
N060 $ENDIF
N070 G54
N080 $IF V.G.NP_AKT.INVOKE_COUNT != V.G.NP[1].INVOKE_COUNT
N090   #ERROR [ID2]
N100 $ENDIF
N110 G53
N120 M30
Die nachfolgenden V.G.-Variablen für die TCP-Geschwindigkeitsbegrenzung stehen ab V3.1.3079.26 zur Verfügung
LIMIT.KIN[i].TOOL.
LENGTH
Werkzeuglänge mit
<i>:= 0, 1 Index der konfigurierten Kinematik
Real
[mm]
L/S
LIMIT.KIN[i].TOOL.
KIN_PARAM[j]
Kinematikparameter des Werkzeugs mit
<j>:= 0..69 Index des Kinematikparameters
Real
[0.1 µm,
10-4°]
L/S
Die folgende Variable steuert das modale Übernehmen von Änderungen im Zyklus im NC-Programm für bestimmte Bereiche. Das Aktivieren muss hierbei vor einem Zyklusaufruf erfolgen, das Deaktivieren entsprechend nach Rückkehr aus einem Zyklus. [verfügbar ab V3.1.3081.12 bzw. V3.1.3119.0].
CYCLE_CHANGES_MODAL
Setzen von P-CHAN-00210 (cycle_changes_modal) zur Programmlaufzeit.
Boolean
0 , 1
L/S
Programmierbeispiel
Aktivieren/Deaktivieren der modalen Übernahme von Änderungen in Zyklen
%main
V.G.CYCLE_CHANGES_MODAL = TRUE
L CYCLE […]
L CYCLE […]
V.G.CYCLE_CHANGES_MODAL = FALSE
M30
