XFC_TimeCam
XFC_TimeCam 1:
Der Funktionsbaustein XFC_TimeCam realisiert eine Zeitnocke, die einen digitalen Ausgang positionsabhängig einschaltet und nach einer Zeit ausschaltet.
Im Gegensatz zum digitalen Nockenschaltwerk MC_DigitalCamSwitch schaltet der Funktionsbaustein genau eine Nocke auf einer digitalen Ausgangsspur. Der Baustein ist damit einfacher parametrierbar, kann aber nicht eingesetzt werden, wenn mehrere Nocken auf einer Ausgangsspur notwendig sind.
Die Output-Datenstruktur enthält neben dem Schaltzustand des digitalen Ausgangs genaue Zeitinformationen über die nächsten Schaltvorgänge. Mit dieser Information kann die eigentliche Ausgabe an einer XFC-Ausgangsklemme mit einem nachgeschalteten Funktionsbaustein erfolgen (XFC_EL2252_V2 oder XFC_EL2262).
XFC_TimeCam 2: Eingänge
    FirstOnPosition : LREAL;
    Duration        : LREAL;
    Modulo          : BOOL;
    ModuloFactor    : LREAL := 360;
    OnCompensation  : LREAL;
    OffCompensation : LREAL;
    Options         : ST_CamSwitchOptions;
Typ
FirstOnPosition
LREAL
Erste Position, ab der die Nocke eingeschaltet ist.
Duration
LREAL
Einschaltdauer der Nocke in [s].
Modulo
Wenn Modulo TRUE ist, werden alle Positionen modulo interpretiert. Die Nockenfunktion wird dadurch zyklisch wiederholt. Zur Berechnung des Modulo-Zyklus wird der Parameter ModuloFactor verwendet.
ModuloFactor
LREAL
ModuloFactor gibt die Länge eines Modulo-Zyklus in der Positionseinheit der Achse an und wird nur verwendet, wenn Modulo TRUE ist.
OnCompensation
LREAL
Kompensationszeit für die steigende Flanke der Nocke in [s]. Der Schaltzeitpunkt wird bei negativen Werten von OnCompensation vorgezogen und sonst verzögert.
Der hier parametrierte Wert OnCompensation hat Vorrang vor TRACK_REF.
OffCompensation
LREAL
Kompensationszeit für die fallende Flanke der Nocke in [s]. Der Schaltzeitpunkt wird bei negativen Werten von OffCompensation vorgezogen und sonst verzögert.
Der hier parametrierte Wert OffCompensation hat Vorrang vor TRACK_REF.
Options
ST_CamSwitchOptions
Optionale Parameter
XFC_TimeCam 3:/XFC_TimeCam 4: Ein-/Ausgänge
    Output : OUTPUT_REF;
    Axis   : AXIS_REF;
Typ
Output
OUTPUT_REF
Die Datenstruktur Output enthält den berechneten Zustand des digitalen Ausgangs und die zugehörigen Zeitstempel für die Ausgabe an einer digitalen XFC-Ausgangsklemme
Axis
AXIS_REF
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
XFC_TimeCam 5: Ausgänge
    Error             : BOOL;
    ErrorID           : UDINT;
Typ
Error
Wird im Fehlerfall TRUE.
ErrorID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang eine Fehlernummer.
Wirkungsweise der Zeitkompensation
XFC_TimeCam 6:
