FB_DALI209QueryColourValue
FB_DALI209QueryColourValue 1:
Der Baustein liest die vorgegebene Variable (Farbwert) wird aus dem DALI-Vorschaltgerät ausgelesen. Der auszulesende Wert wird durch eColourValue definiert.
Bestimmte Variablen können direkt über DALI-Befehle ausgelesen werden (z. B. FB_DALI209QueryColourStatus). Weitere Einzelheiten zu den Variablen finden Sie im Abschnitt Variablen.
Falls das DALI-Vorschaltgerät die Koordinaten nicht kennt oder die Primärfarbe nicht vorliegt, muss die Antwort 255 (MASK) sein.
FB_DALI209QueryColourValue 2:
Der Baustein versendet vor dem DALI-Befehl QUERY COLOUR VALUE den DALI-Befehl ENABLE DEVICE TYPE 8, so wie es für anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle notwendig ist (siehe FB_DALI102EnableDeviceType).
FB_DALI209QueryColourValue 3:
Der Baustein verändert das DTR0 aller angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte.
Der Ausgang nColourValue enthält nur dann einen gültigen Wert, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE).
FB_DALI209QueryColourValue 4: Eingänge
  bStart            : BOOL;
  nAddress          : BYTE;
  eColourValue      : E_DALIColourValue;
Typ
bStart
nAddress
BYTE
eAddressType
E_DALIAddressType
eCommandPriority
E_DALICommandPriority
FB_DALI209QueryColourValue 5:
Typ
eColourValue
E_DALIColourValue
Variable, die aus dem DALI-Vorschaltgerät ausgelesen werden soll.
FB_DALI209QueryColourValue 6: Ausgänge
  nColourValue            : UINT;
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
bBusy
nColourValue
UINT
Enthält den Wert der ausgelesenen Variable.
FB_DALI209QueryColourValue 7: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.10
Tc3_DALI ab v3.4.0.0
