Variablen
Jedes DALI-Vorschaltgerät für Farb-/Farbtemperatursteuerung besitzt eine bestimmte Anzahl von Variablen (Parameter), aus denen verschiedene Informationen ausgelesen, oder auch einzelne Parameter verändert werden können.
Einige Variablen können direkt über DALI-Befehle ausgelesen werden (z.B. FB_DALI209QueryColourStatus). Der Baustein FB_DALI209QueryColourValue kann dazu genutzt werden, um weitere Variablen auszulesen.
Rücksetzwert
Gültigkeitsbereich
Größe
Notwendige Farbdarstellung
Bemerkung
temporaryXCoordinate
65535
0…65535
2 Bytes
0, 2
reportXCoordinate
65535
0…65535
2 Bytes
0
xCoordinate
Keine Änderung
0…65535
2 Bytes
0
temporaryYCoordinate
65535
0…65535
2 Bytes
0, 2
reportYCoordinate
65535
0…65535
2 Bytes
0
yCoordinate
Keine Änderung
0…65535
2 Bytes
0
temporaryColourTemperatureTc
65535
1…65535
2 Bytes
1
reportColourTemperatureTc
65535
1…65535
2 Bytes
1
colourTemperatureTc
Keine Änderung
1…65535
2 Bytes
1
colourTemperatureTcCoolest
colourTemperatureTcPhysicalCoolest
colourTemperatureTcWarmest,
65535
2 Bytes
1
colourTemperatureTcPhysicalWarmest
colourTemperatureTcPhysicalWarmest,
65535
2 Bytes
1
Keine Änderung
1
65535
2 Bytes
1
Keine Änderung
65534, 65535
2 Bytes
1
temporaryPrimaryNDimLevel
65535
0...65535
2 Bytes
2
reportPrimaryNDimLevel
65535
0…65535
2 Bytes
2
primaryNDimLevel
Keine Änderung
0…65535
2 Bytes
2
xCoordinatePrimaryN
Keine Änderung
0…65535
2 Bytes
0, 2
Nur lesen
yCoordinatePrimaryN
Keine Änderung
0…65535
2 Bytes
0, 2
Nur lesen
tyPrimaryN
Keine Änderung
0…65535
2 Bytes
0, 2
Nur lesen
temporaryRedDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
reportRedDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
redDimLevel
Keine Änderung
0…255
1 Byte
3
temporaryGreenDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
reportGreenDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
greenDimLevel
Keine Änderung
0…255
1 Byte
3
temporaryBlueDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
reportBlueDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
blueDimLevel
Keine Änderung
0…255
1 Byte
3
temporaryWhiteDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
reportWhiteDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
whiteDimLevel
Keine Änderung
0…255
1 Byte
3
temporaryAmberDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
reportAmberDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
amberDimLevel
Keine Änderung
0…255
1 Byte
3
temporaryFreeColourDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
reportFreeColourDimLevel
255
0…255
1 Byte
3
freeColourDimLevel
Keine Änderung
0…255
1 Byte
3
temporaryRGBWAFControl
255
0…255
1 Byte
3
reportRGBWAFControl
255
0…255
1 Byte
3
RGBWAFControl
Keine Änderung
0…255
1 Byte
3
assignedColour
16#0102_0304_0506
16#0000_0000_0000
16#0606_0606_0606
6 Bytes
3
Nur lesen
MSB: Kanal 0
LSB: Kanal 5
temporaryColourType
255
16#10, 16#20, 16#40, 16#80, 16#FF
1 Byte
0, 1, 2, 3
reportColourType
255
1 Byte
0, 1, 2, 3
scene0-15ColourType
65535
1 Byte
0, 1, 2, 3
Nur lesen
scene0-15ColourValue
65535
0…65535
32 Bytes…192 Bytes
0, 1, 2, 3
Nur lesen
powerOnColourType
Herstellerabhängig
1 Byte
0, 1, 2, 3
Nur lesen
powerOnColourValue
Herstellerabhängig
0…65535
2 Bytes…12 Bytes
0, 1, 2, 3
Nur lesen
systemFailureColourType
Herstellerabhängig
1 Byte
0, 1, 2, 3
Nur lesen
systemFailureColourValue
Herstellerabhängig
0…65535
2 Bytes…12 Bytes
0, 1, 2, 3
Nur lesen
gearFeatures/Status
2#XX00_0001
2#XX00_0000, 2#XX00_0001
1 Byte
0, 1, 2, 3
colourStatus
Keine Änderung
0…255
1 Byte
0, 1, 2, 3
colourTypeFeatures
Keine Änderung
0…255
1 Byte
0, 1, 2, 3
Nur lesen
X: unbestimmt
Bei 1-Byte-Werten wird der Wert 255 auch als MASK bezeichnet.
Bei 2-Byte-Werten wird der Wert 65.535 auch als MASK bezeichnet.
Gibt an, welche Farbdarstellung das DALI-Vorschaltgerät unterstützen muss, damit es entsprechende Variablen enthält:
Wert
Xy-Koordinaten
1
Farbtemperatur Tc
2
Primär(farbe) N
3
RGBWAF
xCoordinate / temporaryXCoordinate
x-Farbwertanteil in der xy-Farbart.
Die x-Coordinate ist in Mirek angegeben.
Sie kann von 0 Mirek (0 K) bis 65534 Mirek (15,26 K) variieren.
Bei einem Wert von 65535 (MASK) ist der Wert nicht definiert.
yCoordinate / temporaryYCoordinate
y-Farbwertanteil in der xy-Farbart.
Die y-Coordinate ist in Mirek angegeben.
colourTemperatureTc / temporaryColourTemperatureTc
Die Variable colourTemperatureTc / temporaryColourTemperatureTc definiert die Farbtemperatur. Sie ist einstellbar in dem Bereich zwischen colourTemperatureTcWarmest und colourTemperatureTcCoolest.
Die colourTemperatureTc ist in Mirek angegeben.
Sie kann von 1 Mirek (1000000 K) bis 65534 Mirek (15,26 K) variieren.
colourTemperatureTcCoolest / colourTemperatureTcWarmest
dimLevel / temporaryDimLevel
Einstellung des Dimmniveaus der entsprechenden Farbe (Rot, Grün, Blau, Weiß, Bernsteingelb, oder eine freiwählbare Farbe) von 0 bis 255.
primaryNDimLevel / temporary primaryNDimLevel
assignedColour
In der Variable assignedColour wird die Zuordnung zwischen Ausgangskanal und Farbe definiert. Jedes Byte enthält die Farbe des entsprechenden Kanals. Mit dem Baustein FB_DALI209QueryAssignedColour kann der Wert ausgelesen werden.
Wert
Keine Farbe zugeordnet
1
Rot
2
Grün
3
Blau
4
Weiß
5
Bernsteingelb
6
Frei wählbare Farbe
colourType
Die Variable colourType definiert die vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen. Mit dem Baustein FB_DALI209QueryColourValue können die Werte ausgelesen werden.
E_DALIColourType
XyCoordinate
Xy-Koordinaten
ColourTemperatureTc
Farbtemperatur Tc
PrimaryNDimLevel
Primär(farbe) N
RGBWAFControl
RGBWAF
MASK
Keine Farbänderung
colourStatus
colourStatus enthält Informationen über den aktuellen Status des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALI209QueryColourStatus können die Werte ausgelesen werden
Bit
xy-Koordinate-Farbpunkt liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
1
Farbtemperatur Tc liegt außerhalb des gültigen Bereichs
2
Automatische Kalibrierung ist aktiv.
3
Automatische Kalibrierung war erfolgreich.
4
Farbdarstellung xy-coordinate aktiv.
5
Farbdarstellung colour temperature Tc aktiv.
6
Farbdarstellung primary N aktiv.
7
Farbdarstellung RGBWAF aktiv.
gearFeatures / Status
gearFeatures / Status enthält Informationen über den aktuellen Status des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALI209QueryGearFeaturesStatus können die Werte ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALI209StoreGearFeaturesStatus beschrieben werden.
Bit
Automatische Aktivierung
1…5
Reserviert
6
Automatische Kalibrierung wird unterstützt
7
Wiederherstellung der automatischen Kalibrierung wird unterstützt
RGBWAFControl / temporaryRGBWAFControl
RGBWAFControl enthält weitere Informationen über die Zuordnung zwischen Ausgangskanal und Farbe.
Bit
Ausgangskanal 0 / Rot
1
Ausgangskanal 1 / Grün
2
Ausgangskanal 2 / Blau
3
Ausgangskanal 3 / Weiß
4
Ausgangskanal 4 / Bernsteingelb
5
Ausgangskanal 5 / Frei wählbare Farbe
6…7
00 = Kanalsteuerung
01 = Farbsteuerung
10 = Standardisierte Farbsteuerung
11 = Reserviert
colourTypeFeatures
colourTypeFeatures enthält die vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen.
Mit dem Baustein FB_DALI209QueryColourTypeFeatures können die Werte ausgelesen werden.
Bit
Das DALI-Vorschaltgerät unterstützt die Farbdarstellung durch xy-Koordinaten.
1
Das DALI-Vorschaltgerät unterstützt die Farbdarstellung per Farbtemperatur Tc.
2…4
Anzahl der vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Primärfarben. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Farbdarstellung per Primärfarben nicht unterstützt wird.
5…7
Anzahl der vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten RGBWAF-Kanäle. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Farbdarstellung per RGBWAF nicht unterstützt wird.
