FB_DALI102EnableDeviceType
Der Baustein muss vor dem Aufruf eines anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehls aufgerufen werden. Hierdurch reagieren nur die DALI-Vorschaltgeräte, die zum entsprechenden Gerätetyp gehören.
Für den Gerätetyp 0 ist es nicht notwendig den Baustein anzuwenden. Er wird ebenfalls nicht benötigt, wenn ein Baustein aufgerufen wird, der einen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehl in der Tc3_DALI-Bibliothek darstellt. Der DALI-Befehl ENABLE DEVICE TYPE wird in den entsprechenden Bausteinen schon intern ausgeführt. In der Beschreibung der jeweiligen Bausteine gibt es einen entsprechenden Hinweis.
Eingänge
bStart : BOOL;
eDeviceType : E_DALIDeviceType;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet. |
eCommandPriority | E_DALICommandPriority | Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden (siehe E_DALICommandPriority). |
![]() | eCommandPriority hat bei der KL6811 keine Verwendung. Die Prioritäten für die DALI-Befehle werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt. |
Name | Typ | Beschreibung |
eDeviceType | E_DALIDeviceType | Auswahl des gewünschten Gerätetyps (siehe E_DALIDeviceType). |
Ausgänge
bError | BOOL | Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat. |
bBusy | BOOL | Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden. Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht. |
Eigenschaften
ipDALICommunication | I_DALICommunication | Get, Set | NULL | Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein). |
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
TwinCAT ab v3.1.4024.12 | Tc3_DALI ab v3.5.0.0 |
