Variablen
Jedes DALI-Vorschaltgerät für Farb-/Farbtemperatursteuerung besitzt eine bestimmte Anzahl von Variablen (Parameter), aus denen verschiedene Informationen ausgelesen, oder auch einzelne Parameter verändert werden können.
Einige Variablen können direkt über DALI-Befehle ausgelesen werden (z.B. FB_DALI209QueryColourStatus). Der Baustein FB_DALI209QueryColourValue kann dazu genutzt werden, um weitere Variablen auszulesen.
Name | Rücksetzwert | Gültigkeitsbereich | Größe | Bemerkung | |
65535 | 0…65535 | 2 Bytes | 0, 2 |
reportXCoordinate | 65535 | 0…65535 | 2 Bytes | 0 |
Keine Änderung | 0…65535 | 2 Bytes | 0 |
reportYCoordinate | 65535 | 0…65535 | 2 Bytes | 0 |
65535 | 1…65535 | 2 Bytes | 1 |
reportColourTemperatureTc | 65535 | 1…65535 | 2 Bytes | 1 |
Keine Änderung | 1…65535 | 2 Bytes | 1 |
colourTemperatureTcCoolest | colourTemperatureTcPhysicalCoolest | colourTemperatureTcPhysicalCoolest | 2 Bytes | 1 |
colourTemperatureTcWarmest | colourTemperatureTcPhysicalWarmest | colourTemperatureTcCoolest | 2 Bytes | 1 |
colourTemperatureTcPhysicalCoolest | Keine Änderung | 1 | 2 Bytes | 1 |
colourTemperatureTcPhysicalWarmest | Keine Änderung | colourTemperatureTcPhysicalCoolest | 2 Bytes | 1 |
65535 | 0...65535 | 2 Bytes | 2 |
reportPrimaryNDimLevel | 65535 | 0…65535 | 2 Bytes | 2 |
Keine Änderung | 0…65535 | 2 Bytes | 2 |
Keine Änderung | 0…65535 | 2 Bytes | 0, 2 | Nur lesen | |
255 | 0…255 | 1 Byte | 3 |
reportRedDimLevel | 255 | 0…255 | 1 Byte | 3 |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte | 3 |
reportGreenDimLevel | 255 | 0…255 | 1 Byte | 3 |
reportBlueDimLevel | 255 | 0…255 | 1 Byte | 3 |
reportWhiteDimLevel | 255 | 0…255 | 1 Byte | 3 |
reportAmberDimLevel | 255 | 0…255 | 1 Byte | 3 |
reportFreeColourDimLevel | 255 | 0…255 | 1 Byte | 3 |
reportRGBWAFControl | 255 | 0…255 | 1 Byte | 3 |
16#0102_0304_0506 | 16#0000_0000_0000 | 6 Bytes | 3 | Nur lesen MSB: Kanal 0 LSB: Kanal 5 | |
255 | 16#10, 16#20, 16#40, 16#80, 16#FF | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 |
65535 | 16#10, 16#20, 16#40, 16#80, 16#FF | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 | Nur lesen | |
scene0-15ColourValue | 65535 | 0…65535 | 32 Bytes…192 Bytes | 0, 1, 2, 3 | Nur lesen |
Herstellerabhängig | 16#10, 16#20, 16#40, 16#80, 16#FF | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 | Nur lesen | |
powerOnColourValue | Herstellerabhängig | 0…65535 | 2 Bytes…12 Bytes | 0, 1, 2, 3 | Nur lesen |
systemFailureColourValue | Herstellerabhängig | 0…65535 | 2 Bytes…12 Bytes | 0, 1, 2, 3 | Nur lesen |
2#XX00_0001 | 2#XX00_0000, 2#XX00_0001 | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 | Nur lesen |
X: unbestimmt
Bei 1-Byte-Werten wird der Wert 255 auch als MASK bezeichnet.
Bei 2-Byte-Werten wird der Wert 65.535 auch als MASK bezeichnet.
Notwendige Farbdarstellung
Gibt an, welche Farbdarstellung das DALI-Vorschaltgerät unterstützen muss, damit es entsprechende Variablen enthält:
Wert | Beschreibung |
0 | Xy-Koordinaten |
1 | Farbtemperatur Tc |
2 | Primär(farbe) N |
3 | RGBWAF |
xCoordinate / temporaryXCoordinate
x-Farbwertanteil in der xy-Farbart.
Die x-Coordinate ist in Mirek angegeben.
Sie kann von 0 Mirek (0 K) bis 65534 Mirek (15,26 K) variieren.
Bei einem Wert von 65535 (MASK) ist der Wert nicht definiert.
yCoordinate / temporaryYCoordinate
y-Farbwertanteil in der xy-Farbart.
Die y-Coordinate ist in Mirek angegeben.
colourTemperatureTc / temporaryColourTemperatureTc
Die Variable colourTemperatureTc / temporaryColourTemperatureTc definiert die Farbtemperatur. Sie ist einstellbar in dem Bereich zwischen colourTemperatureTcWarmest und colourTemperatureTcCoolest.
Die colourTemperatureTc ist in Mirek angegeben.
Sie kann von 1 Mirek (1000000 K) bis 65534 Mirek (15,26 K) variieren.
colourTemperatureTcCoolest / colourTemperatureTcWarmest
dimLevel / temporaryDimLevel
Einstellung des Dimmniveaus der entsprechenden Farbe (Rot, Grün, Blau, Weiß, Bernsteingelb, oder eine freiwählbare Farbe) von 0 bis 255.
primaryNDimLevel / temporary primaryNDimLevel
assignedColour
In der Variable assignedColour wird die Zuordnung zwischen Ausgangskanal und Farbe definiert. Jedes Byte enthält die Farbe des entsprechenden Kanals. Mit dem Baustein FB_DALI209QueryAssignedColour kann der Wert ausgelesen werden.
0 | Keine Farbe zugeordnet |
1 | Rot |
2 | Grün |
3 | Blau |
4 | Weiß |
5 | Bernsteingelb |
6 | Frei wählbare Farbe |
colourType
Die Variable colourType definiert die vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen. Mit dem Baustein FB_DALI209QueryColourValue können die Werte ausgelesen werden.
Beschreibung | |
XyCoordinate | Xy-Koordinaten |
ColourTemperatureTc | Farbtemperatur Tc |
PrimaryNDimLevel | Primär(farbe) N |
RGBWAFControl | RGBWAF |
MASK | Keine Farbänderung |
colourStatus
colourStatus enthält Informationen über den aktuellen Status des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALI209QueryColourStatus können die Werte ausgelesen werden
Bit | Beschreibung |
0 | xy-Koordinate-Farbpunkt liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
1 | Farbtemperatur Tc liegt außerhalb des gültigen Bereichs |
2 | Automatische Kalibrierung ist aktiv. |
3 | Automatische Kalibrierung war erfolgreich. |
4 | Farbdarstellung xy-coordinate aktiv. |
5 | Farbdarstellung colour temperature Tc aktiv. |
6 | Farbdarstellung primary N aktiv. |
7 | Farbdarstellung RGBWAF aktiv. |
gearFeatures / Status
gearFeatures / Status enthält Informationen über den aktuellen Status des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALI209QueryGearFeaturesStatus können die Werte ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALI209StoreGearFeaturesStatus beschrieben werden.
0 | Automatische Aktivierung |
1…5 | Reserviert |
6 | Automatische Kalibrierung wird unterstützt |
7 | Wiederherstellung der automatischen Kalibrierung wird unterstützt |
RGBWAFControl / temporaryRGBWAFControl
RGBWAFControl enthält weitere Informationen über die Zuordnung zwischen Ausgangskanal und Farbe.
0 | Ausgangskanal 0 / Rot |
1 | Ausgangskanal 1 / Grün |
2 | Ausgangskanal 2 / Blau |
3 | Ausgangskanal 3 / Weiß |
4 | Ausgangskanal 4 / Bernsteingelb |
5 | Ausgangskanal 5 / Frei wählbare Farbe |
6…7 | 00 = Kanalsteuerung |
colourTypeFeatures
colourTypeFeatures enthält die vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen.
Mit dem Baustein FB_DALI209QueryColourTypeFeatures können die Werte ausgelesen werden.
0 | Das DALI-Vorschaltgerät unterstützt die Farbdarstellung durch xy-Koordinaten. |
1 | Das DALI-Vorschaltgerät unterstützt die Farbdarstellung per Farbtemperatur Tc. |
2…4 | Anzahl der vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Primärfarben. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Farbdarstellung per Primärfarben nicht unterstützt wird. |
5…7 | Anzahl der vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten RGBWAF-Kanäle. Ein Wert von 0 bedeutet, dass die Farbdarstellung per RGBWAF nicht unterstützt wird. |
