FB_DALI103QueryInputValue
Der Baustein fragt den Eingangswert (siehe inputValue) der ausgewählten Instanz des DALI-Steuergeräts ab.
Der Parameter nResolution gibt vor, wie hoch die Auflösung (in Bits) vom Eingangswert ist. Die Auflösung kann mit dem Baustein FB_DALI103QueryResolution ausgelesen werden.
Es werden alle Bytes des Eingangswertes ausgelesen und anschließend decodiert. Hierzu werden intern die DALI-Befehle QUERY INPUT VALUE und QUERY INPUT VALUE LATCH aufgerufen
Es darauf zu achten, dass der Parameter nResolution der tatsächlichen Auflösung des Gerätes entspricht, da es sonst zu Fehlern bei der Decodierung kommen kann.
Die möglichen Eingangswerte für die jeweiligen Instanztypen finden Sie hier:
Part 301 (Taster) – Einleitung
Part 302 (Absolutwertgeber) - Einleitung
Part 303 (Präsenzmelder) - Einleitung
Part 304 (Helligkeitssensoren) - Einleitung
Der Ausgang nInputValue und die Eigenschaft nRawInputValue enthalten nur dann einen gültigen Wert, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE).
![]() | Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden. |
Eingänge
bStart : BOOL;
nAddress : BYTE;
nInstanceAddress : BYTE := 0;
eInstanceAddressType : E_DALIInstanceAddressType := E_DALIInstanceAddressType.InstanceNumber;
nResolution : BYTE := 8;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet. |
nAddress | BYTE | Adresse eines DALI-Steuergerätes oder einer DALI-Gruppe. |
eAddressType | Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…31) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde. | |
nInstanceAddress | BYTE | Instanznummer innerhalb eines DALI-Steuergerätes. Ein DALI-Steuergerät kann mehrere Instanznummern unterstützen. |
eInstanceAddressType | Definiert die Zugriffsart auf die gewünschte Instanz innerhalb des DALI-Steuergeräts. | |
eCommandPriority | Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden. |
![]() | Die Command Prioritäten werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt. |
Name | Typ | Beschreibung |
nResolution | BYTE | Auflösung des Eingangswerts in Bits (1…64). |
Ausgänge
nInputValue : LWORD;
bError | BOOL | Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat. |
bBusy | BOOL | Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden. Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht. |
nInputValue | LWORD | Der Eingangswert der ausgewählten Instanz des DALI-Steuergeräts. |
Eigenschaften
ipDALICommunication | I_DALICommunication | Get, Set | NULL | Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein). |
nRawInputValue | LWORD | Get | - | Der uncodierte Eingangswert der ausgewählten Instanz des DALI-Steuergerätes. |
Entwicklungsumgebung | erforderliche SPS-Bibliothek |
TwinCAT ab v3.1.4022.29 | Tc3_DALI ab v3.1.4.0 |
