FB_DALI103QueryEventFilter
FB_DALI103QueryEventFilter 1:
Der Baustein liest den Ereignis-Filter (siehe eventFilter) für die ausgewählte Instanz des DALI-Steuergerätes aus.
Jedes Bit der Eingangsvariable nEventFilter repräsentiert ein Ereignis. Bei gesetztem Bit ist das zugehörige Ereignis freigeschaltet.
Die Bedeutung der einzelnen Bits für die jeweiligen Instanztypen finden Sie hier:
Part 301 (Taster) – Einleitung
Part 302 (Absolutwertgeber) - Einleitung
Part 303 (Präsenzmelder) - Einleitung
Part 304 (Helligkeitssensoren) - Einleitung
Der Ausgang nEventFilter enthält nur dann einen gültigen Wert, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE).
FB_DALI103QueryEventFilter 2:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALI103QueryEventFilter 3: Eingänge
  bStart               : BOOL;
  nAddress             : BYTE;
  eAddressType         : E_DALIAddressType := E_DALIAddressType.Short;
  nInstanceAddress     : BYTE := 0;
  eInstanceAddressType : E_DALIInstanceAddressType := E_DALIInstanceAddressType.InstanceNumber;
  eCommandPriority     : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
Typ
bStart
nAddress
BYTE
Adresse eines DALI-Steuergerätes oder einer DALI-Gruppe.
eAddressType
E_DALIAddressType
Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…31) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde.
nInstanceAddress
BYTE
Instanznummer innerhalb eines DALI-Steuergerätes. Ein DALI-Steuergerät kann mehrere Instanznummern unterstützen.
Definiert die Zugriffsart auf die gewünschte Instanz innerhalb des DALI-Steuergeräts.
eCommandPriority
FB_DALI103QueryEventFilter 4:
Die Command Prioritäten werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt.
FB_DALI103QueryEventFilter 5: Ausgänge
  nEventFilter            : DWORD;
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
bBusy
nEventFilter
DWORD
Jedes Bit repräsentiert ein herstellerspezifisches Ereignis, das freigeschaltet oder gesperrt wurde.
FB_DALI103QueryEventFilter 6: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4022.29
Tc3_DALI ab v3.1.4.0
