FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO
FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 1:
Der Funktionsbaustein repräsentiert den DALI-Sensor Hallway IPD ECO der Firma Steinel.
Dieser gibt den gemessenen Helligkeitswert (Instanz 0) und drei Präsenzmeldungen (Instanzen 1 bis 3) aus.
Nähere Information zu den unterstützten Instanztypen finden Sie hier:
Part 303 (Präsenzmelder) - Einleitung
Part 304 (Helligkeitssensoren) - Einleitung
Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.
Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.
Der DALI-Sensor enthält drei Präsenzmelder. Ein Präsenzmelder (Instanz 2) ist ausgerichtet in Richtung „S“, des STEINEL-Schriftzugs auf dem Gerät, während der zweite Präsenzmelder (Instanz 3) in Richtung „L“ ausgerichtet ist. Der dritte Präsenzmelder (Instanz 1) kombiniert beide Sensoren zu einer einzigen Instanz.
Es sollten niemals alle drei Instanzen gleichzeitig aktiviert werden, da hierdurch der DALI-Bus unnötig belastet wird. Entweder sind die beiden Instanzen für die Richtung „S“ und „L“ aktiv oder die kombinierte Instanz (Standardeinstellung). Somit sollten entweder die Eigenschaften nXyzDirectionS / nXyzDirectionL gesetzt werden oder die Eigenschaften nXyzCombined, aber nicht alle gleichzeitig. Das Setzen der Eigenschaften nXyzCombined überschreibt die Werte von nXyzDirectionS / nXyzDirectionL.
Über die Eingangsvariablen bQueryBrightness, bQueryOccupancyCombined, bQueryOccupancyDirectionS und bQueryOccupancyDirectionL kann das Auslesen unmittelbar ausgelöst werden, auch wenn die entsprechende Instanz nicht freigegeben ist.
FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 2:
Stellen Sie die Zeiten so ein, dass möglichst wenige Ereignisse versendet werden. Werden zu viele Ereignisse versendet, kann sich das negativ auf das Verhalten der Anwendung aus-wirken.
FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 3:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 4: Eingänge
  bInitialize                         : BOOL  := FALSE;
  nShortAddress                       : BYTE  := 0;
  nOptions                            : DWORD := 0;
  bQueryOccupancyCombined             : BOOL := FALSE;
  bQueryOccupancyDirectionS           : BOOL := FALSE;
  bQueryOccupancyDirectionL           : BOOL := FALSE;
  bQueryBrightness                    : BOOL := FALSE;
  bCancelHoldTimerOccupancyCombined   : BOOL := FALSE;
  bCancelHoldTimerOccupancyDirectionS : BOOL := FALSE;
  bCancelHoldTimerOccupancyDirectionL : BOOL := FALSE;
Typ
bInitialize
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet.
nShortAddress
BYTE
Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes.
nOptions
DWORD
Reserviert für zukünftige Erweiterungen.
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Wert des kombinierten Präsenzmelders unmittelbar abgefragt.
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Wert des Präsenzmelders für die Richtung „S“ unmittelbar abgefragt.
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Wert des Präsenzmelders für die Richtung „L“ unmittelbar abgefragt.
bQueryBrightness
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Helligkeit unmittelbar abgefragt.
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Hold Timer für den kombinierten Präsenzmelders vorzeitig beendet und der Ausgang bOccupiedCombined zurückgesetzt.
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Hold Timer des Präsenzmelders für die Richtung „S“ vorzeitig beendet und der Ausgang bOccupiedDirectionS zurückgesetzt.
Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Hold Timer des Präsenzmelders für die Richtung „L“ vorzeitig beendet und der Ausgang bOccupiedDirectionL zurückgesetzt.
FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 5: Ausgänge
  bError                       : BOOL;
  ipResultMessage              : I_TcMessage;
  bInitializing                : BOOL;
  bReadingOccupancyCombined    : BOOL;
  bReadingOccupancyDirectionS  : BOOL;
  bReadingOccupancyDirectionL  : BOOL;
  bReadingBrightness           : BOOL;
  bOccupiedCombined            : BOOL;
  bOccupiedDirectionS          : BOOL;
  bOccupiedDirectionL          : BOOL;
  nBrightnessLevel             : UINT;
Typ
Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.
ipResultMessage
I_TcMessage
Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).
bInitializing
Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Steuergerätes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.
Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des kombinierten Bewegungsmelders vom DALI-Steuergerät gelesen werden.
Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Bewegungsmelders für die Richtung „S“ vom DALI-Steuergerät gelesen werden.
Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Bewegungsmelders für die Richtung „L“ vom DALI-Steuergerät gelesen werden.
bReadingBrightness
Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Helligkeitssensors vom DALI-Steuergerät gelesen werden.
bReadingTemperature
Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Temperatursensors vom DALI-Steuergerät gelesen werden.
bOccupiedDirectionS
Ist der Ausgang auf TRUE, so wurde Präsenz im Erfassungsbereich des Präsenzmelders für die Richtung „S“ erkannt.
bOccupiedDirectionL
Ist der Ausgang auf TRUE, so wurde Präsenz im Erfassungsbereich des Präsenzmelders für die Richtung „L“ erkannt.
nBrightnessLevel
UINT
Gemessener Helligkeitswert des Helligkeitssensors.
FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 6:
Dieser Messwert muss mit den gemessenen Referenzwerten am Einsatzort des DALI-Steuergerätes abgeglichen werden.
FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 7: Eigenschaften
Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.
Typ
Zugriff
Initialwert
bEnableBrightness
Get, Set
TRUE
Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz zur Helligkeitsmessung frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryBrightness weiterhin abgefragt werden.
bEnableOccupancyCombined
Get, Set
TRUE
Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz für den kombinierten Präsenzmelder frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryOccupancyCombined weiterhin abgefragt werden.
bEnableOccupancyDirectionS
Get, Set
FALSE
Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz für die Bewegungserkennung in Richtung „S“ frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryOccupancyDirectionS weiterhin abgefragt werden.
bEnableOccupancyDirectionL
Get, Set
FALSE
Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz für die Bewegungserkennung in Richtung „L“ frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryOccupancyDirectionL weiterhin abgefragt werden.
eEventPriorityBrightness
E_DALIEventPriority
Get, Set
MiddleLow
Einstellung der Ereignis-Priorität.
nReportTimerBrightness
USINT
Get, Set
30 s
Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis des
Helligkeitssensors wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist.
nDeadtimeTimerBrightness
UINT
Get, Set
1500 ms
Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neugestartet, nachdem ein Ereignis gesendet wurde.
nHysteresisBrightness
USINT
Get, Set
20 %
Wert (0…25 %) zur Errechnung eines Hysterese Werts, um häufige und störende Änderungen bei der Messung der Helligkeit zu verhindern.
nHysteresisMinBrightness
USINT
Get, Set
10
Da bei geringer Helligkeit die prozentuale Hysterese auch zu starken Schwankungen führen kann, kann über diese Eigenschaft eine minimale Hysterese vorgegeben werden. Bei der minimalen Hysterese handelt es sich um einen Absolutwert, mit einem Wertebereich von 0 bis 255.
eEventPriorityOccupancyCombined
E_DALIEventPriority
Get, Set
Middle
nDeadtimeTimerOccupancyCombined
UINT
Get, Set
100 ms
Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neu gestartet, wenn ein Ereignis gesendet wird.
nDetectionRangeOccupancyCombined
UINT
Get, Set
100 %
Einstellung des Erfassungsbereichs des Präsenzmelders von 0 % (kleiner Erfassungsbereich) bis 100 % (großer Erfassungsbereich).
Durch das Setzen dieser Eigenschaft werden nDetectionRangeOccupancyDirectionS und nDetectionRangeOccupancyDirectionL überschrieben.
nHoldTimerOccupancyCombined
UINT
Get, Set
900 s
Haltezeit (1...2538 s), in der die Präsenz weiter aktiv ist, nachdem keine Bewegung mehr vom Sensor erkannt wurde.
nReportTimerOccupancyCombined
USINT
Get, Set
20 s
Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis des Präsenzmelders wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist.
nSensitivityOccupancyCombined
USINT
Get, Set
100 %
Einstellung der Empfindlichkeit des Präsenzmelders von 0 % (niedrige Empfindlichkeit) bis 100 % (hohe Empfindlichkeit).
Durch das Setzen dieser Eigenschaft werden nSensitivityOccupancyDirectionS und nSensitivityOccupancyDirectionL überschrieben.
eEventPriorityOccupancyDirectionS
E_DALIEventPriority
Get, Set
Middle
nDeadtimeTimerOccupancyDirectionS
UINT
Get, Set
100 ms
UINT
Get, Set
100 %
nHoldTimerOccupancyDirectionS
UINT
Get, Set
900 s
nReportTimerOccupancyDirectionS
USINT
Get, Set
20 s
USINT
Get, Set
100 %
eEventPriorityOccupancyDirectionL
E_DALIEventPriority
Get, Set
Middle
nDeadtimeTimerOccupancyDirectionL
UINT
Get, Set
100 ms
UINT
Get, Set
100 %
nHoldTimerOccupancyDirectionL
UINT
Get, Set
900 s
nReportTimerOccupancyDirectionL
USINT
Get, Set
20 s
USINT
Get, Set
100 %
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.25
Tc3_DALI ab v3.10.5.0
