FB_DALI208SetUpSwitchOffThreshold
FB_DALI208SetUpSwitchOffThreshold 1:
Der Baustein speichert den Wert nUpSwitchOffThreshold in die Variable upSwitchOffThreshold des DALI-Vorschaltgerätes.
Der Ausgang vom DALI-Vorschaltgerät wird zurückgesetzt, sobald der steigende virtuelle Ausgangswert den Schwellwert upSwitchOffThreshold erreicht oder überschreitet.
Bei dem Wert nUpSwitchOffThreshold = 255 (MASK) wird der Schwellwert deaktiviert.
Der DALI-Befehl wird nur dann von dem DALI-Vorschaltgerät unterstützt, wenn Bit 3 von features gesetzt ist.
FB_DALI208SetUpSwitchOffThreshold 2:
Der Baustein versendet vor dem DALI-Befehl SET UP SWITCH-OFF THRESHOLD den DALI-Befehl ENABLE DEVICE TYPE 7, so wie es für anwendungsbezogene Erweiterungsbefehle notwendig ist (siehe auch FB_DALI102EnableDeviceType).
FB_DALI208SetUpSwitchOffThreshold 3:
Der Baustein versendet den DALI-Befehl SET UP SWITCH-OFF THRESHOLD zweimal, so wie es der DALI-Standard für bestimmte DALI-Befehle vorsieht.
FB_DALI208SetUpSwitchOffThreshold 4:
Der Baustein verändert das DTR0 aller angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte.
FB_DALI208SetUpSwitchOffThreshold 5: Eingänge
  bStart                  : BOOL;
  nAddress                : BYTE;
  eAddressType            : E_DALIAddressType := E_DALIAddressType.Short;
  eCommandPriority        : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
  nUpSwitchOffThreshold   : BYTE := 255;
Typ
bStart
nAddress
BYTE
eAddressType
E_DALIAddressType
eCommandPriority
FB_DALI208SetUpSwitchOffThreshold 6:
Typ
BYTE
Schwellwert (0…255) für das Ausschalten des Ausgangs bei einem steigenden virtuellen Ausgangswert.
FB_DALI208SetUpSwitchOffThreshold 7: Ausgänge
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
bBusy
FB_DALI208SetUpSwitchOffThreshold 8: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.20
Tc3_DALI ab v3.8.0.0
