MP_EPIV_R6_Parameter
Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Antrieben der Baureihe EP..R-R6+BAC.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL := TRUE;
bRead_Write : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
nUnitSelection_Write : E_MP_EP_R_R6_UnitSel := E_MP_l_h;
bControlMode_Write : BOOL;
rVmaxSeq1_Write : LREAL;
rVmaxSeq2_Write : LREAL;
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
bRead_Write | BOOL | Wenn FALSE dann nur LESEN, bei TRUE LESEN und SCHREIBEN. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
nUnitSelection_Write | Skalierung für rAbsoluteFlow_UnitSel | |
bControlMode_Write | BOOL | FALSE: positionsgesteuert, TRUE: durchflussgesteuert. |
rVmaxSeq1_Write | LREAL | Maximale Sequenzgeschwindigkeit 1 in % (0..100). |
rVmaxSeq2_Write | LREAL | Maximale Sequenzgeschwindigkeit 2 in % (0..100). |
Ausgänge
iErrorId : MP_Error;
strMP_Serial_Number : MP_Serial_Number;
nUnitSelection_Read : E_MP_EP_R_R6_UnitSel;
bControlMode_Read : BOOL;
rVmaxSeq1_Read : LREAL;
rVmaxSeq2_Read : LREAL;
rAbsVnom_InitSel : LREAL;
rAbsVnom_l_h : LREAL;
rAbsVnom_gpm : LREAL;
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
strMP_Serial_Number | Struktur für die Seriennummer. | |
nUnitSelection_Read | Setzen der Skalierung | |
bControlMode_Read | BOOL | FALSE: positionsgesteuert, TRUE: durchflussgesteuert. |
rVmaxSeq1_Read | LREAL | Maximale Sequenzgeschwindigkeit 1 in % (0...100 %). |
rVmaxSeq2_Read | LREAL | Maximale Sequenzgeschwindigkeit 2 in % (0...100 %). |
rAbsVnom_InitSel | LREAL | Volumen nominal (siehe rAbsoluteFlow_UnitSel). |
rAbsVnom_l_h | LREAL | Volumen nominal in l/h (0...4294967295). |
rAbsVnom_gpm | LREAL | Volumen nominal in gpm (0...4294967295). |
TwinCAT ab v3.1.4022.14 | Tc2_MPBus ab 3.4.8.0 |
