MP_EPIV
Dieser Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines druckunabhängigen Regelkugelhahns. Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird der Teilnehmer mit der Zeit TMPolling zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1 s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
bSet : BOOL;
bOpen : BOOL;
bClose : BOOL;
bReset : BOOL;
iSensorTyp : INT;
Setpoint : USINT;
MaxVol : WORD;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
bSet | BOOL | Positive Flanke scheibt die Daten MaxVol und MinVol zum Antrieb. |
bOpen | BOOL | Positive Flanke öffnet die Klappen des Antriebs, eine negative Flanke löscht die Zwangsbelüftung. |
bClose | BOOL | Positive Flanke schließt die Klappen des Antriebs, eine negative Flanke löscht die Zwangsverschließung. |
bReset | BOOL | Positive Flanke setzt die Fehlermeldungen des Antriebs zurück. |
iSensorTyp | INT | 0: kein Sensor angeschlossen, 1: digitaler Sensor angeschlossen, 2: analoger Sensor angeschlossen (0…35 V), 3..6: Ausgabe eines Widerstandes in Ohm (3..5 gilt für PT1000, NI1000 und NI1000LuS; 6 gilt für NTC). Zum Umrechnen in eine Temperatur sind die entsprechenden Konvertierungsfunktionen zu verwenden. |
Setpoint | USINT | Soll-Volumenstrom in % (0..100). |
MaxVol | WORD | Maximaler Volumenstrom in % (30..100). |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
TMpolling | TIME | Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s. |
Ausgänge
iErrorId : MP_Error;
ActValue : WORD;
bMP_Sensor_Digi : BOOL;
iMP_Sensor_Analog : INT;
Volume_lmin : WORD;
iVnom_lmin : INT;
act_MaxVol : INT;
act_MinVol : INT;
bErr_ActHunt : BOOL;
bErr_MecTrv : BOOL;
bErr_MecOvld : BOOL;
bPositionSetByHand : BOOL;
bSynchronisationActive : BOOL;
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
ActValue | WORD | Enthält die aktuelle Position des Antriebs (0..100 %). |
bMP_Sensor_Digi | BOOL | Ist ein digitaler Sensor angeschlossen, wird der Zustand über diese Variable angezeigt. iSensorTyp muss 1 sein. |
iMP_Sensor_Analog | INT | Ist ein analoger Sensor angeschlossen, wird der Wert über diese Variable angezeigt. iSensorTyp muss 2...6 sein. |
Volume_lmin | WORD | Ausgabe vom Volumenstrom in l/min. |
iVnom_lmin | INT | Nominal Luftvolumenstrom in l/min. |
act_MaxVol | INT | Maximal eingestellter Volumenstrom in %. |
act_MinVol | INT | Minimal eingestellter Volumenstrom in %. |
bErr_ActHunt | BOOL | Antriebsfehler "Regelschwingung": Antrieb pendelt hin und her. |
bErr_MecTrv. | BOOL | Antriebsfehler "Stellwinkel überschritten": Antriebsdrehwinkel gegenüber Adaption um mehr als 10° überschritten. |
bErr_MecOvld. | BOOL | Antriebsfehler "Überlast": Sollposition konnte nicht erreicht werden. |
bPositionSetByHand | BOOL | Die Position des Antriebs wurde manuell geändert. |
bSynchronisationActive | BOOL | Der Antrieb synchronisiert sich. |
TwinCAT ab v3.1.4020.32 | Tc2_MPBus ab 3.4.6.0 |
