MP_EPIV_V4_Process
MP_EPIV_V4_Process 1:
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die 2-way EPIV V4 DN 15..50 EP..R2+(K)BAC. Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
MP_EPIV_V4_Process 2: Eingänge
  MP_Address       : USINT := 1;
  bStart           : BOOL;
  strDataKL6771    : DataKL6771;
  TMpolling        : TIME := t#10s;
  rSetpoint        : LREAL;
  nCommand         : E_MP_EV_V4_Command;
  nOverrideControl : E_MP_EV_V4_OverrideControl;
  nDataRead        : WORD := 16#FFFF;
Typ
MP_Address
USINT
MP-Bus-Adresse des Slaves.
bStart
Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv.
strDataKL6771
DataKL6771
Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss.
TMpolling
TIME
Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s.
rSetpoint
LREAL
Sollwert in % (0...100).
nCommand
E_MP_EV_V4_Command
Befehl für Service- und Testfunktionen des Antriebs.
nOverrideControl
Überschreiben des Sollwerts mit definierten Werten.
nDataRead
WORD
0xFFFF - Lese alle Daten
Bit 0 – Lese relative Position
Bit 1 – Lese absolute Position
Bit 2 – Lese Wert Sensor 1
Bit 3 – Lese analogen Sollwert
Bit 4 – Lese relativen Volumenstrom
Bit 5 – Lese absoluten Volumenstrom
Bit 6 – Lese Glykol Konzentration
Bit 7 – Lese Temperatur1 remote
Bit 8 – Lese Temperature2 integriert
Bit 9 – Lese Temperatur Delta
Bit 10 – Lese relative Leistung
Bit 11 – Lese absolute Kühlleistung
Bit 12 – Lese absolute Heizleistung
Bit 13 - Gesamtvolumen
Bit 14 – Lese Kühlenergie
Bit 15 – Lese Heizenergie
MP_EPIV_V4_Process 3: Ausgänge
  iErrorId                : MP_Error;
  strMP_Serial_Number     : MP_Serial_Number;
  rSetpoint_Read          : LREAL;
  nCommand_Read           : E_MP_EV_V4_Command;
  rRelativePosition       : LREAL;
  rAbsolutePosition       : LREAL;
  nOverrideControl_Read   : E_MP_EV_V4_OverrideControl;
  nSensor1Value           : DINT;
  rSetpointAnalog         : LREAL;
  rRelativeVolumetricFlow : LREAL;
  rAbsoluteVolumetricFlow : LREAL;
  rGlycolConcentration    : LREAL;
  rTemperature            : LREAL;
  rTotalVolume            : LREAL;
Typ
bBusy
Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.
Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.
iErrorId
MP_ERROR
Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.
strMP_Serial_Number
MP_Serial_Number
Struktur für die Seriennummer.
rSetpoint_Read
LREAL
Sollwert in % (0…100).
nCommand_Read
E_MP_EV_V4_Command
Befehl.
rRelativePosition
LREAL
Relative Position in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.0 = TRUE).
rAbsolutePosition
LREAL
Absolute Position in ° (0...96). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.1 = TRUE).
Überschriebener Sollwert.
nSensor1Value
DINT
Sensor 1 Wert in mV/Ohm (0...65535). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.2 = TRUE).
rSetpointAnalog
LREAL
Analoger Sollwert in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.3 = TRUE).
LREAL
Relativer Volumenstrom in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.4 = TRUE).
LREAL
Absoluter Volumenstrom in l/s (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.5 = TRUE).
LREAL
Glykol Konzentration in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.6 = TRUE).
rTemperature
LREAL
Temperatur in °C (-20...120). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.8 = TRUE).
rTotalVolume
LREAL
Gesamtvolumen in m³ (0...214748.36). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.13 = TRUE).
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.46
Tc2_MPBus ab 3.6.1.0
