MP_TEM_Process
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Thermal Energy Meter Typ 22PE-.. und 22PEM-.. . Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
TMpolling | TIME | Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s. |
Ausgänge
iErrorId : MP_Error;
strMP_Serial_Number : MP_Serial_Number;
rSensor1Value : LREAL;
rRelativeVolumetricFlow : LREAL;
rAbsoluteVolumetricFlow : LREAL;
rGlycolConcentration : LREAL;
rTemperature1_Remote : LREAL;
rTemperature2_Integrated : LREAL;
rDeltaTemperature : LREAL;
rAbsoluteCoolingPower : LREAL;
rAbsoluteHeatingPower : LREAL;
rTotalVolume : LREAL;
nCoolingEnergy : DINT;
nHeatingEnergy : DINT;
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
strMP_Serial_Number | Struktur für die Seriennummer. | |
rSensor1Value | LREAL | Sensor 1 Wert in mV/Ohm (0...65535). |
rRelativeVolumetricFlow | LREAL | Relativer Volumenstrom in % (0...100). |
rAbsoluteVolumetricFlow | LREAL | Absoluter Volumenstrom in l/s (0...100). |
rGlycolConcentration | LREAL | Glykol Konzentration in % (0...100). |
rTemperature1_Remote | LREAL | Temperatur1 remote in °C (-20...12). |
rTemperature2_Integrated | LREAL | Temperature2 integriert in °C (-20...12). |
rDeltaTemperature | LREAL | Temperatur Delta in K (0...14). |
rAbsoluteCoolingPower | LREAL | Absolute Kühlleistung in kW (0...21.5). |
rAbsoluteHeatingPower | LREAL | Absolute Heizleistung in kW (0...21.5). |
rTotalVolume | LREAL | Gesamtvolumen in m³ (0...214748.36). |
nCoolingEnergy | DINT | Kühlenergie in kWh (0...21474836). |
nHeatingEnergy | DINT | Heizenergie in kWh (0...21474836). |
TwinCAT ab v3.1.4024.26 | Tc2_MPBus ab 3.4.14.0 |
