MP_EnergyValveV4_Configuration
MP_EnergyValveV4_Configuration 1:
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Energy Valve Antriebe EV..R2+.. mit Firmware 4.0.0 oder höher. Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
MP_EnergyValveV4_Configuration 2: Eingänge
  MP_Address                   : USINT := 1;
  bStart                       : BOOL;
  bRead_Write                  : BOOL;
  strDataKL6771                : DataKL6771;
  rVmax_Write                  : LREAL := 100;
  rVmin_Write                  : LREAL;
  bSetpointSource_Write        : BOOL := TRUE;
  nSensor1Type_Write           : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
  nControlMode_Write           : E_MP_EV_V4_ControlMode := 1;
  rBusFailPosition_Write       : LREAL;
  nCommunicationWatchdog_Write : UINT;
  rPmax_Write                  : LREAL := 100;
  nDeltaTLimitation_Write      : E_MP_EV_V4_DeltaTLimitation;
  rSetpointDeltaT_Write        : LREAL := 1.0;
  rSetpointAbsFlowDeltaT_Write : LREAL;
  bSelectMeterRegister_Write   : BOOL;
Typ
MP_Address
USINT
MP-Bus-Adresse des Slaves.
bStart
Positive Flanke startet den Baustein.
bRead_Write
Wenn FALSE dann nur LESEN, bei TRUE LESEN und SCHREIBEN.
strDataKL6771
DataKL6771
Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss.
rVmax_Write
LREAL
Max-Sollwert in % (25...100). Standard 100%. Bezieht sich auf Vnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Durchflusssteuerung.
rVmin_Write
LREAL
Min-Sollwert in % (0...Vmax). Vmin muss kleiner sein als Vmax.
TRUE = Bus; FALSE = Analog
nSensor1Type_Write
Sensor 1 Typ.
nControlMode_Write
Steuerungsmodus.
LREAL
Nicht funktionell.
UINT
Kommunikationsüberwachung in s (0...3600). Nicht funktionell (reserviert für zukünftige Erweiterungen).
rPmax_Write
LREAL
Max-Sollwert in % (5...100). Standard 100%. Bezieht sich auf Pnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Leistungssteuerung.
Legt fest, ob das Gerät auf ein niedriges Delta T reagiert.
LREAL
Sollwert Delta T in K (0...60). Standard 1.0K. Wird berücksichtigt, wenn die Delta T Limitierung aktiv ist (nicht deaktiviert).
LREAL
Sollwert Abs Durchfluss Delta T in l/s (0…100.000). Wird berücksichtigt, wenn die Delta T Limitierung auf "Delta T Manager skaliert" gesetzt ist.
FALSE = zertifiziertes Zählwerk; TRUE = Lebensdauer Zählwerk.
MP_EnergyValveV4_Configuration 3: Ausgänge
  bBusy                  : BOOL;
  bError                 : BOOL;
  iErrorId               : MP_Error;
  st_MalfunctionService  : St_MP_EV_V4_MalfunctionServiceInfo;
  nControlMode           : E_MP_EV_V4_ControlMode;
  rBusFailPosition       : LREAL;
  nCommunicationWatchdog : UINT;
  bSetpointSource        : BOOL;
  nSensor1Type           : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
  rVmin                  : LREAL;
  rVmax                  : LREAL;
  rVnom                  : LREAL;
  rPnom                  : LREAL;
  rPmax                  : LREAL;
  nDeltaTLimitation      : E_MP_EV_V4_DeltaTLimitation;
  nDeltaTManagerStatus   : E_MP_EV_V4_DeltaTManagerStatus;
  rSetpointDeltaT        : LREAL;
  rSetpointAbsFlowDeltaT : LREAL;
  arSerialNumber         : ARRAY[0..1] OF DWORD;
  bSelectMeterRegister   : BOOL;
Typ
bBusy
Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.
Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.
iErrorId
MP_ERROR
Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.
ST_MP_EV_V4_MalfunctionServiceInfo
Störungs- und Serviceinformationen
nControlMode
Steuerungsmodus.
rBusFailPosition
LREAL
Nicht funktionell.
UINT
Kommunikationsüberwachung in Sek (0...3600). Nicht funktionell (reserviert für zukünftige Erweiterungen).
bSetpointSource
nSensor1Type
Sensor 1 Typ.
rVmin
LREAL
Min-Sollwert in % (0...Vmax). Bezieht sich auf Vnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Durchflusssteuerung.
rVmax
LREAL
Max-Sollwert in % (25...100). Bezieht sich auf Vnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Durchflusssteuerung.
rVnom
LREAL
Nennvolumenstrom in l/s (0...100).
rPnom
LREAL
Nennleistung in kW (0...21.5).
rPmax
LREAL
Max-Sollwert in % (5...100). Bezieht sich auf Pnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Leistungssteuerung.
nDeltaTLimitation
Gibt an, ob das Gerät auf ein niedriges Delta T reagiert.
Gibt den Status vom Delta T Manager an.
rSetpointDeltaT
LREAL
Sollwert Delta T in K (0...60). Wird berücksichtigt, wenn Delta T Limitierung aktiv (nicht deaktiviert).
LREAL
Sollwert Abs Durchfluss Delta T in l/s (0...100.000). Wird berücksichtigt, wenn die Delta T Limitierung auf "Delta T Manager skaliert" gesetzt ist.
arSerialNumber
ARRAY OF DWORD
Seriennummer des Geräts.
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.26
Tc2_MPBus ab 3.4.14.0
