FB_MBUS_IST_PulsonicII
FB_MBUS_IST_PulsonicII 1:
Der Funktionsbaustein FB_MBUS_IST_PulsonicII dient zum Auslesen von Energiezählern mit Impulsausgang der Firma Ista:
-Pulsonic II
Der Funktionsbaustein kann nur zusammen mit dem Funktionsbaustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
FB_MBUS_IST_PulsonicII 2:
Maximale Anzahl von Auslesungen
Die Geräte werden von einer Batterie versorgt, daher ist die Anzahl der Auslesungen auf ein Maximum beschränkt. Ein interner Zähler verhindert eine häufigere Kommunikation als im Durchschnitt 96x täglich. Der Anwender muss dafür sorgen, dass die Abfrage nicht häufiger stattfindet.
FB_MBUS_IST_PulsonicII 3:
Weiterführende Informationen
Siehe Funktionsweise des Funktionsbausteins
FB_MBUS_IST_PulsonicII 4: Eingänge
  usiAddress   : USINT;
  stSecAdr     : ST_MBUS_SecAdr;
  eBaudrate    : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
  bStart       : BOOL;
  bSND_NKE     : BOOL := TRUE;
  bReadInit    : BOOL := TRUE;
  tMinSendTime : TIME := t#2s;
  usiUnit      : USINT;
  bDisabled    : BOOL := FALSE;
Typ
usiAddress
USINT
Primäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
stSecAdr
ST_MBUS_SecAdr
Sekundäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
eBaudrate
E_MBUS_Baudrate
300, 2400 Baud
bStart
Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.
bSND_NKE
TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).
bReadInit
Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.
tMinSendTime
TIME
Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.
usiUnit
USINT
Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2 =MW(h) / 3=GW(h).
bDisabled
TRUE = Abwahl des Bausteins
FB_MBUS_IST_PulsonicII 5: Ein-/Ausgänge
  stCom : ST_MBUS_Communication;
Typ
stCom
Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden.
FB_MBUS_IST_PulsonicII 6: Ausgänge
  bBusy           : BOOL;
  bReady          : BOOL;
  bError          : BOOL;
  eError          : E_MBUS_ERROR;
  dwIdNumber      : DWORD;
  byStatus        : BYTE;
  byGEN           : BYTE;
  byCounter       : BYTE;
  usiRecivedAdr   : USINT;
  eMedium         : E_MBUS_Medium;
  sMan            : STRING(3);
  stValue         : ST_MBus_Info;
  stCurrentValue  : ST_MBus_Info;
  stDeviceError   : ST_MBus_Info;
Typ
bBusy
Der bBusy Ausgang ist TRUE, solange das Auslesen des Zählers läuft.
bReady
Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.
Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.
eError
E_MBUS_ERROR
Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError = TRUE.
dwIdNumber
DWORD
Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse)
byStatus
BYTE
Status des Gerätes
byGEN
BYTE
Software-Version des Gerätes
byCounter
BYTE
Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves
usiRecivedAdr
USINT
Empfangene Primäradresse (0-250)
eMedium
E_MBUS_Medium
Medium
sMan
STRING
Herstellerkurzzeichen
stValue
ST_MBus_Info
Aktueller Verbrauchswert
stCurrentValue
ST_MBus_Info
Aktueller Durchfluss / Leistung
stDeviceError
ST_MBus_Info
Fehlermeldung vom Gerät
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4020.14
Tc2_MBus ab 3.3.5.0
