FB_MBUS_General_Param
Der Funktionsbaustein FB_MBUS_General_Param dient zum Auslesen von beliebigen M-Bus Geräten. Die Variable arrData liefert cMBUS_MaxDataParam Werte.
Diese Werte können in dem Input Array arrConfigData parametriert werden. String-Werte und herstellerspezifische Informationen werden nicht korrekt dargestellt.
Der Funktionsbaustein kann nur zusammen mit dem Funktionsbaustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
![]()  | Weiterführende Informationen  |
 Eingänge
  usiAddress   : USINT;
  stSecAdr     : ST_MBUS_SecAdr;
  eBaudrate    : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
  bStart       : BOOL;
  bSND_NKE     : BOOL := TRUE;
  bReadInit    : BOOL := TRUE;
  tMinSendTime : TIME := t#2s;
  usiUnit      : USINT;
  bDisabled    : BOOL := FALSE;
  arrConfigData: ARRAY [1..cMBUS_MaxDataParam] OF WORD;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  |
usiAddress  | USINT  | Primäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.  |
stSecAdr  | Sekundäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.  | |
eBaudrate  | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud  | |
bStart  | BOOL  | Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.  |
bSND_NKE  | BOOL  | TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).  |
bReadInit  | BOOL  | Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.  |
tMinSendTime  | TIME  | Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.  |
usiUnit  | USINT  | Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2 =MW(h) / 3=GW(h).  |
bDisabled  | BOOL  | TRUE = Abwahl des Bausteins  |
arrConfigData  | ARRAY OF WORD  | Maximal cMBUS_MaxDataParam Eingangsparameter zum Festlegen, welche Werte in dem Output Array arrData angezeigt werden sollen.  |
 Ein-/Ausgänge
  stCom : ST_MBUS_Communication;
stCom  | Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden.  |
 Ausgänge
  bBusy           : BOOL;
  bReady          : BOOL;
  bError          : BOOL;
  eError          : E_MBUS_ERROR;
  dwIdNumber      : DWORD;
  byStatus        : BYTE;
  byGEN           : BYTE;
  byCounter       : BYTE;
  usiRecivedAdr   : USINT;
  eMedium         : E_MBUS_Medium;
  sMan            : STRING(3);
  arrData         : ARRAY [1..cMBUS_MaxDataParam] OF ST_MBus_Data;
bBusy  | BOOL  | Der bBusy Ausgang ist TRUE, solange das Auslesen des Zählers läuft.  |
bReady  | BOOL  | Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.  |
bError  | BOOL  | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.  |
eError  | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError = TRUE.  | |
dwIdNumber  | DWORD  | Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse)  |
byStatus  | BYTE  | Status des Gerätes  |
byGEN  | BYTE  | Software-Version des Gerätes  |
byCounter  | BYTE  | Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves  |
usiRecivedAdr  | USINT  | Empfangene Primäradresse (0-250)  |
eMedium  | Medium  | |
sMan  | STRING  | Herstellerkurzzeichen  |
arrData  | ARRAY OF ST_MBus_Data  | Maximal cMBUS_MaxDataParam Werte. Die Werte können über die Input Variable arrConfigData konfiguriert werden. Die Bedeutung der Werte muss dem M-Bus Protokoll des Gerätes entnommen werden.  |
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  |
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_MBus ab 3.3.5.0  |
