FB_MBUS_General_Ext
FB_MBUS_General_Ext 1:
Es gibt M-Bus Geräte, die Werte auf mehrere Telegramme verteilt schicken. Mit dem Funktionsbaustein FB_MBUS_General_Ext können alle Telegramme von beliebigen M-Bus Geräten ausgelesen werden.
Die Variable arrTelegram[1..cMBUS_MaxTelegrams].arrData[1..cMBUS_MaxData] liefert von maximal cMBUS_MaxTelegrams Telegrammen maximal cMBUS_MaxData Daten . String-Werte und herstellerspezifische Informationen werden nicht korrekt dargestellt.
Die Anzahl der auszulesenden Telegramme kann mit der Konstanten cMBUS_MaxTelegrams verändert werden.
Die Anzahl der auszulesenden Daten pro Telegramm kann mit der Konstanten cMBUS_MaxData verändert werden.
Der Funktionsbaustein FB_MBUS_General_Ext kann nur zusammen mit dem Funktionsbaustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
FB_MBUS_General_Ext 2:
Weiterführende Informationen
Siehe Funktionsweise des Funktionsbausteins
FB_MBUS_General_Ext 3: Eingänge
  usiAddress   : USINT;
  stSecAdr     : ST_MBUS_SecAdr;
  eBaudrate    : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
  bStart       : BOOL;
  bSND_NKE     : BOOL := TRUE;
  bReadInit    : BOOL := TRUE;
  tMinSendTime : TIME := t#2s;
  usiUnit      : USINT;
  bDisabled    : BOOL := FALSE;
Typ
usiAddress
USINT
Primäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
stSecAdr
ST_MBUS_SecAdr
Sekundäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
eBaudrate
E_MBUS_Baudrate
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud
bStart
Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.
bSND_NKE
TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).
bReadInit
Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.
tMinSendTime
TIME
Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.
usiUnit
USINT
Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2 =MW(h) / 3=GW(h).
bDisabled
TRUE = Abwahl des Bausteins
FB_MBUS_General_Ext 4: Ein-/Ausgänge
  stCom : ST_MBUS_Communication;
Typ
stCom
Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden.
FB_MBUS_General_Ext 5: Ausgänge
  bBusy          : BOOL;
  bReady         : BOOL;
  bError         : BOOL;
  eError         : E_MBUS_ERROR;
  dwIdNumber     : DWORD;
  byStatus       : BYTE;
  byGEN          : BYTE;
  byCounter      : BYTE;
  usiRecivedAdr  : USINT;
  eMedium        : E_MBUS_Medium;
  sMan           : STRING(3);
  arrTelegram    : ARRAY [1..cMBUS_MaxTelegrams] OF ST_MBus_Data2;
Typ
bBusy
Der bBusy Ausgang ist TRUE, solange das Auslesen des Zählers läuft.
bReady
Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.
Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.
eError
E_MBUS_ERROR
Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError = TRUE.
dwIdNumber
DWORD
Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse)
byStatus
BYTE
Status des Gerätes
byGEN
BYTE
Software-Version des Gerätes
byCounter
BYTE
Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves
usiRecivedAdr
USINT
Empfangene Primäradresse (0-250)
eMedium
E_MBUS_Medium
Medium
sMan
STRING
Herstellerkurzzeichen
arrTelegram
ARRAY OF ST_MBus_Data2
Maximal cMBUS_MaxTelegrams Telegramme. Die Bedeutung der Werte muss dem M-Bus Protokoll des Gerätes entnommen werden.
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4020.14
Tc2_MBus ab 3.3.5.0
