FB_GENIbusSet
FB_GENIbusSet 1:
Dieser Baustein schreibt einen Wert in ein GENIbus-Gerät oder führt ein Kommando (IDs der Klasse 3) aus.
FB_GENIbusSet 2: Eingänge
  bStart            : BOOL;
  byAddr            : BYTE := 0;
  byClass           : BYTE := 2;
  byIDCode          : BYTE := 0;
  byValue           : BYTE;
  eCommandPriority  : E_GENIbusCommandPriority := eGENIbusCommandPriorityMiddle;
Typ
bStart
Eine steigende Flanke an diesem Eingang startet den Setzprozess.
byAdress
BYTE
Adresse des anzusprechenden GENIbus-Gerätes: Gültige Eingaben: 1 - 200. Das entspricht der Einstellung, wie sie am GENIbus-Gerät direkt eingestellt wird. Eine Umrechnung auf den tatsächlichen Adressbereich von 32 - 231erfolgt Baustein-intern (siehe GENIbus-Standard).
byClass/byIDCode
BYTE
Klasse und ID-Code des zu lesenden Speicherplatzes. SET-Befehle sind nur für die Klassen 3, 4 und 5 zulässig - für alle anderen Einträge wird ein Fehler ausgegeben. Eine Einschränkung des ID-Code-Eintrages hingegen gibt es nicht, da diese Bereiche nicht lückenlos sind und unter Umständen erweitert werden.
byValue
BYTE
Wert der geschrieben werden soll. Im Falle von Kommando-IDs der Klasse 3 bleibt dieser Eintrag unberücksichtigt.
eCommandPriority
Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der SPS-Bibliothek abgearbeitet wird.
FB_GENIbusSet 3: Ein-/Ausgänge
  stCommandBuffer   : ST_GENIbusCommandBuffer;
Typ
stCommandBuffer
Verweis auf die Struktur zur Kommunikation (Puffer) mit dem FB_GENIbusCommunication()-Baustein
FB_GENIbusSet 4: Ausgänge
  bBusy             : BOOL;
  bError            : BOOL;
  udiErrorId        : UDINT;
  udiErrorArg       : UDINT;
Typ
bBusy
Beginnend mit der Flanke an bStart ist dieser Ausgang so lange auf TRUE, bis der Befehl abgearbeitet wurde.
Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in udiErrorId enthalten.
udiErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes). Wird durch das erneute Aktivieren des Bausteins über den Eingang bStart wieder auf 0 zurückgesetzt.
udiErrorArg
UDINT
Enthält ggf. eine erweiterte Beschreibung des Fehlercodes.
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4020.14
Tc2_GENIbus ab v3.3.0.0
