Fehlercodes
ErrId (hex) | ErrId (dez) | ErrArg | Beschreibung |
0x0000 | 0 | n/a | Kein Fehler. |
0x8001 | 32769 | n/a | Interner Fehler: Es wird keine AMS-Net-ID ausgelesen. Möglicherweise ist das Prozessabbild nicht richtig verknüpft. |
0x8002 | 32770 | n/a | Fehlerhafter Eintrag bei der Baudrate. |
0x8003 | 32771 | Fehlernummer Sub-Baustein | Interner Fehler beim Schreiben der Konfigurationsdaten. udiErrorArg enthält die Fehlernummer des Schreibbausteines FB_EcCoESdoWrite() der intern verwendeten Bibliothek TcEtherCAT.lib. |
0x8004 | 32772 | n/a | Interner Fehler: Fehlerhafte Pointerzuweisung pRegComIn/pRegComOut. Einer der beiden Pointer verweist auf die Adresse 0. |
0x8005 | 32773 | n/a | Timeout-Fehler bei der Registerkommunikation. |
0x8019 | 32793 | n/a | Ungültige Masteradresse. Gültiger Bereich: 0 - 31. |
0x8020 | 32800 | Fehlernummer Sub-Baustein | Fehler beim Konfigurieren einer KL6xxx (5 Byte Daten). udiErrorArg enthält die Fehlernummer des internen Konfigurations-Bausteines. |
0x8021 | 32801 | Fehlernummer Sub-Baustein | Fehler beim Konfigurieren einer KL6xxx (22 Byte Daten). udiErrorArg enthält die Fehlernummer des internen Konfigurations-Bausteines. |
0x8022 | 32802 | Fehlernummer Sub-Baustein | Fehler beim Konfigurieren einer EL6xxx (22 Byte Daten). udiErrorArg enthält die Fehlernummer des internen Konfigurations-Bausteines. |
0x8023 | 32803 | 1 | Fehlerhafter Kommunikationstyp (Eingang eGENIbusComMode). |
| 2 | Fehlerhafte Pointerzuweisung. Einer der beiden Adressen der gewählten Ein-/Ausgangsvariablen (stGENIbusInData/stGENIbusOutData) verweist auf die Adresse 0. |
| 3 | Die Kommunikation über eine EtherCAT-Klemme ist angewählt. Dabei ist die Klemme EL6xxx nicht im "OP-State". |
| 4 | Die Klemme EL6xxx erhält fehlerhafte Daten. Das wird dadurch signalisiert, dass die Eingangsvariable "WC-State" auf 1 steht. |
0x8024 | 32804 | Fehlernummer Sub-Baustein | Fehler beim Erstellen des seriellen Telegrammes. udiErrorArg enthält die Fehlernummer des internen Bausteins. |
0x8025 | 32805 | Fehlernummer Sub-Baustein | Fehler bei der seriellen Datenübertragung. udiErrorArg enthält die Fehlernummer des internen Bausteins. |
0x8026 | 32806 | Fehlernummer Sub-Baustein | Fehler bei der Auswertung des seriellen Telegrammes. udiErrorArg enthält die Fehlernummer des internen Bausteins. |
0x8027 | 32807 | n/a | Timeout-Fehler beim Senden-Empfangen-Zyklus. |
0x8030 | 32816 | n/a | Indexfehler beim Senden des Telegrammes. |
0x8031 | 32817 | n/a | Indexfehler beim Empfang des Telegrammes. |
0x8032 | 32818 | n/a | Falsche Datenlänge beim Empfang des Telegrammes. |
0x8033 | 32819 | n/a | Timeout-Fehler beim Empfang des Telegrammes. |
0x8040 | 32832 | Fehlerhafter OS | Das Antworttelegramm enthält einen unbekannten "Operation-Specifier" (OS), siehe GENIbus Protocol Specification. |
0x8041 | 32833 | n/a | Fehler Telegrammlänge. |
0x8042 | 32834 | n/a | Fehler Telegramm-CRC-Prüfung. |
0x8045 | 32837 | maximale Anzahl APDUs | Fehler bei der Konvertierung in ein Telegramm: zu viele APDU-Einträge. udiErrorArg zeigt die maximal mögliche Anzahl der APDU-Einträge. |
0x8049 | 32841 | n/a | Ungültige Geräte-(Slave-) Adresse. Gültiger Bereich: 1 - 200. |
0x8050 | 32848 | n/a | Fehlerhafter Klasseneintrag byClass. |
0x8051 | 32849 | n/a | Fehlerhafter Eintrag eCommandPriority. |
0x8052 | 32850 | n/a | Fehlerhafter Eintrag eSetOpMode. |
0x8053 | 32851 | n/a | Fehlerhafter Eintrag eSetCtrlMode. |
0x8054 | 32852 | n/a | Fehlerhafter Eintrag eSetNightReductionMode. |
0x8055 | 32853 | n/a | Fehlerhafter Eintrag eSetKeyMode. |
0x8056 | 32854 | n/a | Kommandopuffer-Überlauf (stCommandBuffer): Es sind noch nicht alle zuvor gesendeten Befehle abgearbeitet worden. |
0x8057 | 32855 | n/a | Timeout-Fehler (Laufzeitüberwachung) beim Antworttelegramm. |
0x8058 | 32856 | n/a | Das Antwort-Telegramm des GENIbus-Gerätes meldet "unbekannte Datenklasse / Data Class Unknown", siehe GENIbus Protocol Specification, Rückmeldeeintrag "ACK". |
0x8059 | 32857 | n/a | Das Antwort-Telegramm des GENIbus-Gerätes meldet "unbekannte Daten-ID / Data Item ID Unknown", siehe GENIbus Protocol Specification, Rückmeldeeintrag "ACK". |
0x805A | 32858 | n/a | Das Antwort-Telegramm des GENIbus-Gerätes meldet "ungültiger Befehl oder Sendepuffer-Überlauf / Operation illegal or Data Class write buffer is full", siehe GENIbus Protocol Specification, Rückmeldeeintrag "ACK". |
0x805B | 32859 | n/a | Unbekannter ACK-Eintrag im Antworttelegramm. |
0x805C | 32860 | übertragene Fehlernummer | Der Baustein FB_GENIbusCommunication() hat bereits einen Fehler erkannt und diesen in die Antwortstruktur stResponseTableItem eingetragen. udiErrorArg enthält die Fehlernummer des Bausteines FB_GENIbusCommunication(). |
0x805D | 32861 | übertragene Fehlernummer | Es ist ein interner Fehler bei der Skalierung aufgetreten. udiErrorArg enthält die interne Fehlernummer. |
0x8060 | 32864 | n/a | Datengröße (eDataSize) ungültig. |
0x8061 | 32865 | n/a | Ungültiger Parameter Scale-Info im Telegramm (eSIF), siehe GENIbus Protocol Specification, Rückmeldeeintrag "SIF". |
0x8062 | 32866 | n/a | Ungültige Kombination von Datengröße und Scale-Info. |
0x8063 | 32867 | n/a | Keine Info-Daten verfügbar. |
0x8064 | 32868 | n/a | Der ausgelesene Unit-Index ist keiner Einheit zugewiesen, d.h. nicht in der internen Tabelle vorhanden. |
