Steuerkommandos einer Achse
Vorschubfreigabe, Achse
Achsspezifische Vorschubfreigabe
Für alle zu bewegenden Achsen muss die Vorschubfreigabe gesetzt sein. Ist dies nicht gegeben, findet keine Bahnbewegung statt.
Steuerkommandos einer Achse 1:Datentyp
MCControlBoolUnit, s. Beschreibung Control Unit
Besonderheiten
SERCOS-Antriebe
Bei SERCOS-Antrieben wird das Datum auf das Bit 13 des Steuerworts geleitet.
Zugriff
PLC liest Request + State und schreibt Command + Enable
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_ReleaseFeedhold
Kommandierter, angeforderter und Rückgabewert
ST-Element
. X_Command
. X_Request
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Antriebsfreigabe,
Übergang TRUE → FALSE: Der Antrieb wird unter Einhaltung der Beschleunigungsparameter stillgesetzt.
FALSE = Antrieb HALT]
Rückgabewert
ST-Element
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Antriebsfreigabe, FALSE = Antrieb HALT]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Vorschubstopp EIN/AUS, Achse
Achsspezifischer Vorschubstopp
Der achspezifische Vorschubstopp wirkt sich auf eine Achse aus, falls diese aktuell nicht im Bahnverbund, sondern im Handbetrieb oder als unabhängige Achse verfahren wird. Ansonsten wirkt für die Achse der globale Vorschubstopp des Kanals.
Steuerkommandos einer Achse 2:Datentyp
Datentyp
MCControlBoolUnit
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlIpo_Data.MCControlBoolUnit_Feedhold
Kommandierter und angeforderter und Rückgabewert
ST-Element
.X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Vorschubstopp ein, FALSE = Vorschubstopp aus]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Vorschuboverride, Achse
Achsspezifischer Vorschuboverride
Mit dem achsspezifischen Vorschuboverride kann die Verfahrgeschwindigkeit einer Achse mit einem zusätzlichen Faktor gewichtet werden. Der achspezifische Vorschuboverride wirkt sich auf eine Achse nur dann aus, falls diese aktuell nicht im Bahnverbund, sondern im Handbetrieb oder als unabhängige Achse verfahren wird. Ansonsten wirkt für die Achse der globale Override des Kanals.
Steuerkommandos einer Achse 3:Datentyp
MCControlUNS16Unit, s. Beschreibung Control Unit
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlIpo_Data.MCControlUNS16Unit_Override
ST-Element
.D_Command
.D_Request
.D_State
Einheit
0.1 %
Datentyp
UINT
Wertebereich
[0, P-AXIS-00109]
Beim Parameter P-AXIS-00109 handelt es sich um einen achsspezifischen Parameter. Sein Wert ist typischerweise 1000. Siehe [Achsparameter].
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Vorschuboverride gültig, Achse
Achsspezifischer Vorschuboverride gültig
Steuerkommandos einer Achse 4:Datentyp
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlIpo_Data.MCControlBoolUnit_OverrideValid
ST-Element
.X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Achsspezifischer Vorschuboverride gültig, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Antrieb EIN
Antrieb EIN
Steuerkommandos einer Achse 5:Datentyp
Besonderheiten
SERCOS-Antriebe
Bei SERCOS-Antrieben wird das Datum auf das Bit 15 des Steuerworts geleitet.
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_DriveOn
Kommandierte und angeforderter Werte
ST-Element
. X_Command
. X_Request
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Antrieb EIN,
Übergang TRUE → FALSE: Der Antrieb wird bestmöglich stillgesetzt.
FALSE = Antrieb AUS]
Rückgabewert
ST- Element
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Antrieb EIN, FALSE = Antrieb AUS]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Reglerfreigabe
Reglerfreigabe ↔ achsspezifische Drehmomentzuschaltung.
Steuerkommandos einer Achse 6:Datentyp
Besonderheiten
SERCOS-Antriebe
Bei SERCOS-Antrieben wird das Datum auf das Bit 14 des Steuerworts geleitet.
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_TorquePermission
ST-Element
. X_Command
. X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Drehmomentzuschaltung, FALSE = Antrieb ist drehmomentfrei]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Für SERCOS-Antriebe kann aus der nachfolgenden Grafik der Zusammenhang zwischen den Control-Units des HLI und dem SERCOS-Statuswort bzw. SERCOS-Controlwort entnommen werden.
Steuerkommandos einer Achse 7:
Abbildung 2-2: Interaktion Control Units und SERCOS Steuer- bzw. Statuswort
Referenznocken
Signal eines Referenznocken bei der Referenzpunktfahrt.
Steuerkommandos einer Achse 8:Datentyp
Besonderheiten
Die Kommandierung dieses Signals wirkt sich nur dann aus, wenn im Achsmaschinendatensatz der betreffenden Achse die Kenngröße lr_hw[i].cam_direct_access = 0 gesetzt ist.
Durch Verwendung der Kenngröße lr_hw[i].cam_level im Achsmaschinendatensatz kann die Wirkung dieses Kommandos von high-aktiv auf low-aktiv parametriert werden.
Nachfolgend wird die Wirkung im Standardfall beschrieben.
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_ReferenceCam
ST- Element
. X_Command
. X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Referenznocken geschaltet, FALSE = Referenznocken nicht geschaltet]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Reduzierte Geschwindigkeit, Achse
Durch setzen dieses Signals wird die Achsgeschwindigkeit bei G00 und G01 auf die in den Achsparametern P-AXIS-00214 bzw. P-AXIS-00155 definierten Werte reduziert. Siehe auch [Achsparameter].
Steuerkommandos einer Achse 9:Datentyp
Besonderheiten
Befindet sich diese Achse in einem Kanal, werden auch die Grenzwerte der an der Bewegung beteiligten Achsen berücksichtigt. Der wirksame Wert für die reduzierte Geschwindigkeit wird dann so ermittelt, dass keine er an der Bewegung beteiligten Achsen ihren konfigurierten Grenzwert überschreitet. Das Verhalten ist dann identisch zur Beauftragung über einen Kanal.
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.MCControlIpo_Data.MCControlBoolUnit_ReducedFeed
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Reduzierte Geschwindigkeit aktiv, Reduzierte Geschwindigkeit nicht aktiv]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Reduzierte Geschwindigkeit in Zone 1, Achse
Durch setzen dieses Signals wird die Achsgeschwindigkeit auf die im Achsparameter P-AXIS-00030 definierte Geschwindigkeit begrenzt wenn sich die Achse innerhalb des durch die Parameter P-AXIS-00085 und P-AXIS-00093 definierten Bereiches befindet. Falls notwendig erfolgt eine Verzögerung der Achse nach Eintreten in den Bereich. Siehe auch [Achsparameter].
Steuerkommandos einer Achse 10:Datentyp
Besonderheiten
Befindet sich die Achse in einem Kanal, werden auch die Grenzwerte der an der Bewegung beteiligten Achsen berücksichtigt, die sich ebenfalls in einer geschwindigkeitsreduzierten Zone befinden.
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.MCControlIpo_Data.MCControlBoolUnit_ReducedFeedZone
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Reduzierte Geschwindigkeit für Zone 1 aktiv, Reduzierte Geschwindigkeit für Zone 1 nicht aktiv]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Reduzierte Geschwindigkeit in Zone 2 Achse
Durch Setzen dieses Signals wird die Achsgeschwindigkeit auf die im Achsparameter P-AXIS-00030 definierte Geschwindigkeit begrenzt wenn sich die Achse innerhalb des durch die Parameter P-AXIS-00097 und P-AXIS-00105 definierten Bereiches befindet. Falls notwendig erfolgt eine Verzögerung der Achse nach eintreten in den Bereich. Siehe auch [Achsparameter].
Steuerkommandos einer Achse 11:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.MCControlIpo_Data.MCControlBoolUnit_ReducedFeedZone2
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Reduzierte Geschwindigkeit für Zone 2 aktiv, Reduzierte Geschwindigkeit für Zone 2 nicht aktiv]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Unterdrückung der Einlesefreigabe
Unterdrücken der Einlesefreigabe
Bei Löschen der Einlesefreigabe (Setzen von NoEfg) liest der Interpolator keine neuen vorab dekodierte NC-Verfahrinformation ein. D.h. die Bewegung wird nach Ende der aktuellen im Interpolator vorliegenden Aufträge gestoppt.
Steuerkommandos einer Achse 12:Datentyp
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlIpo_Data.MCControlBoolUnit_NoEfg
ST- Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = keine Einlesefreigabe, FALSE = Einlesefreigabe]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Bearbeitungssimulation, Achse
Schaltet die achsspezifische Bearbeitungssimulation ein und aus.
Während der Bearbeitungssimulation werden alle achsspezifischen Technologiebefehle des NC-Programms nicht mehr an die PLC ausgegeben, sondern intern quittiert.
Steuerkommandos einer Achse 13:Datentyp
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlIpo_Data.MCControlBoolUnit_MachiningSimu
ST- Element
.X_Command
. X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Nachführbetrieb
Die Achse wird in Nachführbetrieb gesetzt, d.h. der Regelkreis wird geöffnet und der kommandierte Sollwert gleich dem eingelesenen Istwert gesetzt.
Steuerkommandos einer Achse 14:Datentyp
MCControlBoolUnit, s. BeschreibungControl Unit
Besonderheiten
Da hierdurch der Sollwert die aktuelle Regelabweichung des Istwerts übernimmt, ist es möglich, dass eine externe Krafteinwirkung (Gewicht der Achse) langsam die Achsposition ändert (Drift).
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_FollowUp
ST-Element
.X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Regelkreis geöffnet, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Ignorierung der minimalen Werkzeuggeschwindigkeit
Wird beim Werkzeugwechsel eine minimale Werkzeuggeschwindigkeit angegeben, so überwacht der NC-Kern, dass diese Untergrenze durch die Vorgabe eines Override nicht unterschritten wird.
Mit dieser Control Unit kann dieses Verhalten ausgeschaltet werden und der Override wirkt entsprechend der Vorgabe auf die Achse.
Steuerkommandos einer Achse 15:Datentyp
Besonderheiten
Die Control Unit ist nur dann wirksam, wenn es sich bei der Achse um eine Spindel handelt.
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlIpo_Data.MCControlBoolUnit_IgnoreVbMinTool
ST-Element
. X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Unterschreitung der minimalen Werkzeuggeschwindigkeit erlaubt, FALSE]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Gantrydifferenz ausfahren
Wenn die Achse eine Gantry-Slaveachse ist und sowohl Master als auch Slaveachse referenziert sind, wird die Gantrydifferenz ausgefahren.
Steuerkommandos einer Achse 16:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_GantryOn
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Ausfahren Gantrydifferenz erlaubt, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Übernahme Referenzposition
Übernahme der Referenzposition und markieren der Achse als referenziert bei einer steigenden Flanke an dieser Control Unit. Abhängig vom Wert des Parameters P-AXIS-00278 wird die Istposition der Achse auf den folgenden Wert gesetzt:
P-AXIS-00278
Referenzposition der Achse
ABSOLUT
Wert von P-AXIS-00152
OFFSET
Encoderposition des des Antriebs + P-AXIS-00279
PLC
Wert der in der Control-Unit MCControlSGN32Unit_ReferencePosition steht.
PLC_OFFSET
Encoderposition des Antriebs + Wert der in der Control Unit refpos_position steht.
Die Variable X_State zeigt an, ob der Referenzposition manuell gesetzt und somit das Koordinatensystem verschoben wurde. Das manuelle Setzen kann durch eine CNC-geführte Referenzpunktfahrt (G74) wieder aufgehoben werden.
Auch bei einer Achse mit absolutem Messsystem kann die Referenzposition manuell gesetzt werden.
Steuerkommandos einer Achse 17:Datentyp
Besonderheiten
Flankenauswertung: Die Funktion wird bei der steigenden Flanke am Command-Eingang ausgelöst.
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_SetReferencePosition
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Zu setzende Referenzposition
Wenn in der Achsparameterliste der Parameter P-AXIS-00278 den Wert „PLC“ bzw. „PLC_OFFSET“ hat, wird beim Auslösen der Übernahme der Referenzposition über das HLI (siehe auch Control Unit set_reference_position) der Wert dieser Control Unit zur Berechnung der zu setzenden Position benutzt.
Dabei gibt es die folgenden Möglichkeiten, wie der Wert dieser Control Unit verwendet werden kann:
P-AXIS-00278
PLC
Wert der in dieser Control Unit steht.
PLC_OFFSET
Encoderposition des Antriebs + Wert der in dieser Control Unit steht.
Steuerkommandos einer Achse 18:Datentyp
MCControlSGN32Unit, s. Beschreibung Control Unit
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlSGN32Unit_ReferencePosition
ST-Element
.D_Command
.D_Request
. D_State
Datentyp
DINT
Einheit
0,1 um bzw. 10-4 °
Wertebereich
[MIN_SGN32, MAX_SGN32]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Löschen der Referenzierung
Wurde eine Achse durch Setzen der Referenzposition oder durch G74 referenziert, so kann dieser Status durch die aktuelle Control-Unit wieder rückgängig gemacht werden.
Besitzt die Achse ein absolutes Messsystem, so gilt die Achse nachfolgend auch als nicht referenziert (sie kann durch ein G74 wieder referenziert werden).
Hierdurch kann z. B. die Softwareendschalterüberwachung zeitweise ausgeschaltet werden.
Eine Verschiebung durch die Kontrollunit „Setzen der Referenzposition“ wird nicht wieder aufgehoben.
Die Variable X_State zeigt an, ob die Achse aktuell als nicht referenziert gilt.
Steuerkommandos einer Achse 19:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_ClearReferencePosition
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Messsignal
Über diese Control Unit kann das Messignal übergeben werden. Bei der Verwendung dieser Control Unit ist in der Parameterliste der entprechenden Achse der Eintrag kenngr.probing_signal_via_plc auf 1 zu setzen. Siehe auch [AXIS].
Steuerkommandos einer Achse 20:Datentyp
Besonderheiten
Flankenauswertung: Zur Übernahme des Messwertes wird die in der Achsparameterliste im Eintrag kenngr.mess_neg_flanke parametrierte Falnke verwendet. Siehe auch [AXIS].
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_ProbingSignal
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
OTC Offset
Durch Setzen dieses Verschleißoffsets kann der Verschleiß in Richtung dieser Achse korrigiert werden.
Einheit: 0.1µm
Steuerkommandos einer Achse 21:Datentyp
Besonderheiten
Der Verschleißoffset wird durch die CNC über mehrere Takte ausgefahren.
Zugriff
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlSGN32Unit_OTCOffset
ST-Element
. X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
DINT
Wertebereich
[-P-TOOL-00031, P-TOOL-00031]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
