BAC_HW_LglPrev_01
Anwendung
Das Template ist eine Schutzfunktion zur Verhinderung der Legionellen-Bildung im Warmwasser.
Die Schutzfunktion wird durch den Zeitschaltplan Sched für ein bestimmtes Zeitfenster frei gegeben. Im Template wird nun die minimale Speichertemperatur rTMin mit dem Sollwert SpLglPrev verglichen und ein Ladebefehl bLglPrev und Sollwert rSpLglPrev ausgegeben.
Dadurch soll die Speichertemperatur innerhalb des Zeitfensters Sched für eine bestimmte Zeit TiLglPrev anstehen. Wenn diese Funktion nicht erfüllt worden ist, so wird ein Alarm generiert AlmLglPrev.
Schnittstelle
BAC_HW_LglPrev_01 1:
Anlagenschema
BAC_HW_LglPrev_01 2:
Blockschaltbild
BAC_HW_LglPrev_01 3:
rTMin    : REAL;
rTMin: Eingang minimale Speichertemperatur
bLglPrev     : BOOL;
rSpLglPrev   : REAL;
bLglPrev: Ausgabe Anforderung Legionellenschutz
rSpLglPrev: Ausgabe des Sollwertes Legionellenschutz
VAR CONSTANT
PLT_NUM    : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtiche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlage z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz
Typ
Aufgabe
Sched
FB_BACnetSchedB1201
Eingabe Zeitschaltplan Freigabe Legionellenprävention
TMin
FB_BACnetAVDisplay
Anzeige der minimalen Temperaur rTMin des Warmwasserspeichers.
SpLglPrev
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe des Sollwertes Legionellenprävention.
HysOn
FB_BA_Swi2P
Der Zweipunktschalter signalisiert in Abhängigkeit der minimalen Warmwasserspeichertemperatur rTMin und dem Sollwert Legionellenprävention SpLglPrev, dass die Legionellenprävention aktiv ist.
TiLglPrev
FB_BACnetAVSetpoint
MUL
AV-Objekt zur Eingabe der Zeitdauer Legionellenprävention.
Multiplikation der Eingabe Zeitdauer Legionellenprävention in Minuten
DlyOn
TON
Zeitglied Verzögerung Legionellenprävention erfolgreich.
RS_Active
RS
Signalspeicher Legionellenprävention aktiv
RS_Done
RS
Signalspeicher Zeitfenster Legionellenprävention beendet.
Alm
FB_BA_Alarm
Erfassung und Weiterverarbeitung des Alarms Legionellen-Sollwert nicht erreicht
AlmLglPrev
FB_BACnetBV1204
Meldet Alarm Legionellen-Sollwert nicht erreicht an die MBE.
OpModPrio
FB_BA_PrioSwi_UDI04
Der Prioritätenschalter priorisiert die Betriebsarten der Legionellenprävention.
OpModInd
FB_BACnetMVDisplay
Das BACnet-MV-Objekt zeigt die aktuell gültige Betriebsart der Legionellen Schutzfunktion an.
LGLPREV_NORMAL Legionellenprävention normal, Alarm wurde zurückgesetzt
LGLPREV_ACTIVE Legionellenprävention aktiv
LGLPREV_DONE Legionellenprävention erledigt
LGLPREV_ALARM Legionellenprävention Alarm
Versionshistorie
Versionsnummer
Bemerkungen
1.0.0.1
erste Freigabe
