Mapping der Feldbus Box Module
Die Feldbus Box Module besitzen einen Speicher für das Abbild der Prozessdaten. Dieser Speicher wird vom Feldbus-Master ausgelesen bzw. beschrieben. Die Größe und die die Art des Prozessabbilds hängt vom Feldbus Box Typ, der Konfiguration, vom Feldbus-System und vom Feldbus-Master ab.
  • Bit-orientierte Feldbus Box Module (hauptsächlich digitale Module) haben eine feste Anzahl an Daten.
  • Nur bei den Byte-orientierten Feldbus Box Modulen (z.B. analoge Module und Module für Sonderfunktionen) können einige Änderungen vorgenommen werden:
    - kompaktes oder komplettes Mapping
    - tauschen von High- und Low-Byte (Intel-/Motorola-Format)
    - Word-Alignment (nur bei LightBus und Ethernet)
  • Eine Koppler Box hat ein variables Mapping, das von Art und Anzahl der angeschlossenen Erweiterungsboxen abhängt.
Bit-orientierte Feldbus Box Module besitzen eine bestimmte Anzahl von Ein oder/und Ausgängen, die nicht verändert werden kann.
Eingangsdaten
Ausgangsdaten
Modul
Anzahl der benutzten Bits
IP10xx-Byyy
IE10xx
8
0
IP20xx-Byyy
IE20xx
0
8
IP23xx-Byyy
IE23xx
4 (die 4 höherwertigen Bits werden nicht benutzt, belegen aber Prozessdatenspeicher)
IP2400-Byyy, IP2401-Byyy
IE2400, IE2401, IE2403
8
8
yyy steht für das Feldbus-System und den Bus-Anschluss (siehe Kapitel Bezeichnungsübersicht).
Byte-orientierte Feldbus Box Module
Byte-orientierten Feldbus Box Module können mit kompakten oder kompletten Prozessabbild betrieben werden. Die Anzahl der Bytes für das komplette Mapping ist in Klammern angegeben.
Eingangsdaten
Ausgangsdaten
Modul
Anzahl der benutzten Bytes
IP15xx-Byyy
IE15xx
6 (6)
6 (6)
IP25xx-Byyy
IE25xx
6 (6)
6 (6)
IE2808
2 (3)
2 (3)
IP3xxx-Byyy
IE3xxx
8 (12)
0 (12)
IP41xx-Byyy
IE41xx
0 (12)
8 (12)
IP5009-Byyy
IE5009
4 (6)
4 (6)
IP5109-Byyy
IE5109
6 (8)
6 (8)
IE5209
10 (10)
10 (10)
IP6xxx-Byyy
IE6xxx
6 (6)
6 (6)
Bei eingeschaltetem Word-Alignment kann sich die Anzahl der belegten Bytes noch erhöhen da nicht benutzte Bytes eingefügt werden können. Details entnehmen Sie bitte den modulspezifischen Mapping-Beschreibungen.
