Objekte zur Parametrierung
Index 8000: BCT Settings
Index | Name | Beschreibung | Datentyp | Flags | Default |
8000:0 | BCT Settings |
| UINT8 | RO | 0x1A (26dez) |
8000:01 | Disable chopper on overtemperature | Übertemperatur-Schutz deaktivieren. | BOOL | RW | TRUE |
8000:02 | Enable filter | Den Messwert-Filter aktivieren. | BOOL | RW | TRUE |
8000:03 | Overcurrent Protection Reset | Überstrom-Schutz zurücksetzen. | BOOL | RW | FALSE |
8000:11 | Chopper threshold overvoltage | Wenn die Spannung UP diesen Wert überschreitet, wird der Chopper eingeschaltet. Einheit: mV. | UINT32 | RW | 50000dez |
8000:12 | Chopper threshold undervoltage | Wenn die Spannung UP diesen Wert unterschreitet, wird das Bit „Undervoltage“ in den Prozessdaten gesetzt. Einheit: mV. | UINT32 | RW | 22000dez |
8000:13 | Chopper hysteresis voltage | Hysterese-Spannung für das Abschalten des Choppers. Einheit: mV. | UINT32 | RW | 1000dez |
8000:14 | Terminal overtemperature threshold | Falls die interne Temperatur diesen Wert überschreitet, wird das Bit „Terminal Overtemperature“ auf TRUE gesetzt. Einheit: °C. | UINT8 | RW | 80dez |
8000:15 | Ambient temperature offset | Tragen Sie hier die Umgebungstemperatur ein. Dieser Wert geht in die Berechnung der Temperatur des Bremswiderstands ein. Einheit: °C. | UINT8 | RW | 50dez |
8000:18 | I2T warn level | Falls die Temperatur des Bremswiderstands diesen Wert überschreitet, wird das Bit "I2T warning" auf TRUE gesetzt. Einheit: °C. | UINT16 | RW | 100dez |
8000:19 | I2T error level | Falls die Temperatur des Bremswiderstands diesen Wert überschreitet, wird der Chopper deaktiviert. Das Bit "I2T error" wird auf TRUE gesetzt. Einheit: °C. | UINT16 | RW | 120dez |
8000:1A | Filter Settings | Messwert-Filter Typ: 0: FIR 50Hz | UINT16 | RW | 0 |
