Objekte zur Parametrierung
Index 8000: BCT Settings
Index
(hex)
Datentyp
Flags
Default
8000:0
BCT Settings
UINT8
RO
0x1A (26dez)
8000:01
Disable chopper on overtemperature
Übertemperatur-Schutz deaktivieren.
RW
TRUE
8000:02
Enable filter
Den Messwert-Filter aktivieren.
RW
TRUE
8000:03
Overcurrent Protection Reset
Überstrom-Schutz zurücksetzen.
RW
FALSE
8000:11
Chopper threshold overvoltage
Wenn die Spannung UP diesen Wert überschreitet, wird der Chopper eingeschaltet.
Einheit: mV.
UINT32
RW
50000dez
8000:12
Chopper threshold undervoltage
Wenn die Spannung UP diesen Wert unterschreitet, wird das Bit „Undervoltage“ in den Prozessdaten gesetzt.
Einheit: mV.
UINT32
RW
22000dez
8000:13
Chopper hysteresis voltage
Hysterese-Spannung für das Abschalten des Choppers.
Einheit: mV.
UINT32
RW
1000dez
8000:14
Terminal overtemperature threshold
Falls die interne Temperatur diesen Wert überschreitet, wird das Bit „Terminal Overtemperature“ auf TRUE gesetzt.
Einheit: °C.
UINT8
RW
80dez
8000:15
Ambient temperature offset
Tragen Sie hier die Umgebungstemperatur ein. Dieser Wert geht in die Berechnung der Temperatur des Bremswiderstands ein.
Einheit: °C.
UINT8
RW
50dez
8000:18
I2T warn level
Falls die Temperatur des Bremswiderstands diesen Wert überschreitet, wird das Bit "I2T warning" auf TRUE gesetzt.
Einheit: °C.
UINT16
RW
100dez
8000:19
I2T error level
Falls die Temperatur des Bremswiderstands diesen Wert überschreitet, wird der Chopper deaktiviert. Das Bit "I2T error" wird auf TRUE gesetzt.
Einheit: °C.
UINT16
RW
120dez
8000:1A
Filter Settings
Messwert-Filter Typ:
0: FIR 50Hz
1: FIR 60Hz
2: IIR1
3: IIR2
4: IIR3
5: IIR4
6: IIR5
7: IIR6
8: IIR7
9: IIR8
UINT16
RW
0
