Objekte zur Parametrierung
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8000 DPO Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
DPO Settings Ch.1
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8000:02
Default State Us
Wenn F707:01 „Enable Control Via Fieldbus“ nicht gesetzt ist, nimmt der Ausgang diesen Wert an.
Siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:03
Default State Up
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:04
Enable Sum Current Limitation
Aktiviert den Überstrom-Schutz für den Summenstrom Us+Up an diesem Ausgang.
Siehe Kapitel Überstrom-Schutz für Summenströme.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:11
Characteristic
Auslösecharakteristik der Überlastabschaltung:
  • 0: Very fast acting
  • 1: Fast acting
  • 2: Slow acting
  • 3: Time delay
Siehe Kapitel Überlastschutz.
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8000:12
Nominal Current Us
Nennstrom für US. Einheit: mA
Wertebereich: 1000 ... 4000dez
UINT16
RW
0x0BB8 (4000dez)
8000:13
Nominal Current Up
Nennstrom für UP. Einheit: mA
UINT16
RW
0x0BB8 (4000dez)
8000:14
Nominal Sum Current
Nominaler Maximal-Summenstrom (Us+Up) auf dem Ausgang.
UINT16
RW
0x1770 (8000dez)
8000:15
Timestamp 1 Trigger
Definiert, welche Ereignisse der Spitzenwert-Detektor an diesem Port detektiert.
Mögliche Werte:
  • 0: Error Us
  • 1: Error Up
  • 2: Warning Us
  • 3: Warning Up
  • 7: Error Sum Current
  • 8: Warning Sum Current
  • 16: Minimum Current Us
  • 17: Maximum Current Us
  • 18: Minimum Current Up
  • 19: Maximum Current Up
Siehe Kapitel Spitzenwert-Detektor.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:16
Timestamp 2 Trigger
Siehe 8000:15.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8010 DPO Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
DPO Settings Ch.2
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8010:02
Default State Us
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8010:03
Default State Up
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8010:04
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:11
Characteristic
  • 1: Fast acting
  • 2: Slow acting
  • 3: Time delay
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8010:12
Nominal Current Us
UINT16
RW
0x0BB8 (4000dez)
8010:13
Nominal Current Up
UINT16
RW
0x0BB8 (4000dez)
8010:14
Nominal Sum Current
UINT16
RW
0x1770 (8000dez)
8010:15
Timestamp 1 Trigger
Mögliche Werte:
  • 0: Error Us
  • 1: Error Up
  • 2: Warning Us
  • 3: Warning Up
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:16
Timestamp 2 Trigger
Siehe 8010:15.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8020 DPO Settings Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0
DPO Settings Ch.3
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8020:02
Default State Us
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8020:03
Default State Up
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8020:04
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8020:11
Characteristic
  • 1: Fast acting
  • 2: Slow acting
  • 3: Time delay
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8020:12
Nominal Current Us
UINT16
RW
0x0BB8 (4000dez)
8020:13
Nominal Current Up
UINT16
RW
0x0BB8 (4000dez)
8020:14
Nominal Sum Current
UINT16
RW
0x1770 (8000dez)
8020:15
Timestamp 1 Trigger
Mögliche Werte:
  • 0: Error Us
  • 1: Error Up
  • 2: Warning Us
  • 3: Warning Up
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:16
Timestamp 2 Trigger
Siehe 8020:15
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8030 DPO Settings Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8030:0
DPO Settings Ch.4
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8030:02
Default State Us
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8030:03
Default State Up
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8030:04
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8030:11
Characteristic
  • 1: Fast acting
  • 2: Slow acting
  • 3: Time delay
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8030:12
Nominal Current Us
UINT16
RW
0x0BB8 (4000dez)
8030:13
Nominal Current Up
UINT16
RW
0x0BB8 (4000dez)
8030:14
Nominal Sum Current
UINT16
RW
0x1770 (8000dez)
8030:15
Timestamp 1 Trigger
Mögliche Werte:
  • 0: Error Us
  • 1: Error Up
  • 2: Warning Us
  • 3: Warning Up
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:16
Timestamp 2 Trigger
Siehe 8030:15
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8040 LOG Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8040:0
LOG Settings
UINT8
RO
0x11 (17dez)
8040:11
Sampling Rate
Abtastrate des Daten-Loggers
  • 1: 1 ms
  • 10: 10 ms
  • 25: 25 ms
  • 100: 100 ms
  • 1000: 1000 ms
Siehe Kapitel Daten-Logger.
UINT16
RW
0x000A (10dez)
Index F707 DPO Outputs Device
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F707:0
DPO Outputs Device
UINT8
RO
0x11 (17dez)
F707:01
0bin: Alle Ausgänge werden entsprechend ihrer Default-Werte gesetzt (80n0:02, 80n0:03)
1bin: Alle Ausgänge werden entsprechend ihren PDOs gesetzt (70n0:01, 70n0:02)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F707:04
Global Reset
Alle Fehler zurücksetzen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F707:11
Reset Extended Diag Data
Alle Werte des Spitzenwert-Detektors zurücksetzen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index F80E DPO Settings Device
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F80E:0
DPO Settings Device
UINT8
RO
0x16 (22dez)
F80E:02
Aktiviert den Überstrom-Schutz für den Summenstrom ∑ US + ∑ UP.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
F80E:05
Disable Up Undervoltage Error
Deaktiviert den Unterspannungs-Schutz für die Peripheriespannung UP.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
F80E:11
Startup Delay
Stellt die Zeit ein, die zwischen zwei Einschaltvorgängen eingehalten wird:
  • 0: Fast (10 ms)
  • 1: Moderate (100 ms)
  • 2: Slow (200 ms)
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
F80E:12
Nominal Sum Current
Nominaler Maximalstrom für den Summenstrom.
INT16
RW
0x5DC0 (24000dez)
F80E:13
Sum Current Characteristic
Gibt die Charakteristik an, mit der die Stromüberwachung reagiert:
  • 1: Fast acting
  • 2: Slow acting
  • 3: Time delay
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
F80E:15
Timestamp 1 Trigger
Definiert, welche Ereignisse der Spitzenwert-Detektor detektiert.
Mögliche Werte:
  • 0: Temperature Warning
  • 1: Temperature Error
  • 2: Us Warning
  • 3: Us Error
  • 4: Up Warning
  • 5: Up Error
  • 7: Sum Current Warning
  • 8: Sum Current Error
  • 20: Minimum Voltage Us
  • 21: Maximum Voltage Us
  • 22: Minimum Voltage Up
  • 23: Maximum Voltage Up
  • 24: Minimum Temperature
  • 25: Maximum Temperature
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
F80E:16
Timestamp 2 Trigger
Siehe F80E:15.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
