Objekte zur Parametrierung
Stellen Sie diese Parameter bei der Inbetriebnahme ein.
Index 8020: STM Motor Settings Ch. 1
Index 8030: STM Motor Settings Ch. 2
Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben
Index
(hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
8020:01
8030:01
Peak current
Wenn der Motorstrom diesen Wert überschreitet, wird die Endstufe des betroffenen Kanals deaktiviert und das Diagnose-Bit "Channel n short circuit" gesetzt.
mA
UINT
1000dez
8020:02
8030:02
Rated current
Der Nennstrom des Motors. Siehe Motor-Datenblatt. Dieser Parameter wird für die I2T-Berechnung des Motors verwendet. (Thermischer Überlastschutz)
mA
UINT
1000dez
8020:03
8030:03
Rated voltage
Die Nennspannung des Motors. Siehe Motor-Datenblatt.
0.01 V
UINT
2400dez
8020:04
8030:04
Phase to phase resistance
Der ohmsche Widerstand zwischen zwei Motorphasen.
0.01 Ω
UINT
100dez
8020:09
8030:09
Start velocity
Schwellwert: der Motor bleibt in der Ausrichtungs-Phase, solange die Ausgangsvariable "Velocity" kleiner ist als dieser Parameter.
Wenn der Wert dieses Parameters zu niedrig ist, können Kommutierungsfehler auftreten.
°/s
UINT
3000dez
8020:13
8030:13
Mechanical to electrical ratio
Sie können den Wert für diesen Parameter experimentell ermitteln oder berechnen.
UINT
1
8020:14
8030:14
Rated velocity
5000dez
8020:16
8030:16
I2T warn level
Warnungs-Schwellwert des I2T-Überlastschutzes für den Motor.
Wenn der I2T-Wert diesen Schwellwert überschreitet, wird das Diagnose-Bit “Channel n overload I2T warning” gesetzt.
USINT
80dez
8020:18
8030:18
I2T error level
Fehler-Schwellwert des I2T-Überlastschutzes für den Motor.
Wenn der I2T -Wert diesen Schwellwert überschreitet, wird das Diagnose-Bit “Channel n overload I2T error” gesetzt. Der Motor wird drehmomentfrei geschaltet.
USINT
110dez
8020:19
8030:19
Motor thermal time constant
Thermische Zeitkonstante des I2T-Überlastschutzes für den Motor.
Sie finden die thermische Zeitkonstante im Datenblatt des Motors.
0.1 s
UINT
15dez
Index 8022: STM Features Channel 1
Index 8032: STM Features Channel 2
Index (hex)
Einheit
Datentyp
Default
8022:11
8032:11
Select info data 1
Hier können Sie festlegen, welche Messwerte den Eingangsvariablen im Prozessdatenobjekt STM Synchron info data Channel n zugewiesen werden.
Enum:
  • Motor velocity” = 7
  • Motor velocity filtered“ = 8
    (ab Firmware 03)
  • Motor I2T load” = 11dez
  • Amplifier I2T load” = 12dez
  • Motor dc current” = 13dez
  • Motor dc current filtered“ = 14dez
    (ab Firmware 03)
  • Motor back emf” = 17dez
  • Motor restart counter” = 18dez
  • Internal temperature” = 101dez
  • Motor supply voltage” = 104dez
USINT
7dez
8022:19
8032:19
Select info data 2
USINT
11dez
8022:51
8032:51
Select info data 3
USINT
13dez
Index 8023: STM Controller Settings 4 Ch. 1
Index 8033: STM Controller Settings 4 Ch. 2
Index (hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
8023:03
8033:03
Disable motor diagnosis
Dieser Parameter deaktiviert die Motorschutz-Funktionen für die Dauer der Ausrichtungs-Phase.
FALSE
8023:04
8033:04
Disable I2T current limiting
Dieser Parameter deaktiviert die Strombegrenzung, die einsetzt, wenn der I2T-Wert des Motors zu hoch wird.
FALSE: Der Ausgangsstrom wird begrenzt, wenn der I2T-Wert des Motors 97 % überschreitet.
TRUE: keine Strombegrenzung.
FALSE
8023:11
8033:11
Velocity loop integral time
Drehzahlregler: Integralanteil Ti
0,1 ms
UDINT
500dez
8023:12
8033:12
Velocity loop proportional gain
Drehzahlregler: Proportionalanteil KP
µV (°/s)
UDINT
100dez
8023:13
8033:13
Velocity feed forward gain
Drehzahlregler Vorsteuerung: Dieser Parameter bestimmt den Anteil der Drehzahl-Vorgabe, der am Drehzahlregler vorbeigeleitet wird. With correct Rated voltage and speed the Actual velocity will be close to the Target velocity at 100% Feed Forward.
USINT
0
8023:14
8033:14
Sensorless offset scaling
Ausgangsstrom während der Ausrichtungs-Phase und der Hochlauf-Phase, angegeben in % des Nennstroms CoE index 80n0:02.
USINT
50dez
8023:15
8033:15
Align duration
Zeitdauer der Ausrichtungs-Phase
ms
UINT
1000dez
8023:18
8033:18
Rampup duration
Zeitdauer der Hochlauf-Phase
ms
UINT
1000dez
8023:19
8033:19
Rampup velocity
Soll-Geschwindigkeit, die die Förderrolle am Ende der Hochlauf-Phase haben soll.
Siehe Subindex 02hex.
°/s
UINT
3000dez
8023:21
8033:21
Rampup needed switchover events
Die Anzahl der erfolgreichen Kommutierungen, die innerhalb der Hochlauf-Phase nötig sind, damit die Hochlauf-Phase als "erfolgreich" gewertet wird. Wenn die Hochlauf-Phase nicht erfolgreich ist, wird die Endstufe abgeschaltet und ein Kommutierungs-Fehler ausgegeben.
UINT
20dez
8023:22
8033:22
Commutation threshold
Dieser Parameter dient dazu, die Kommutierung für unterschiedliche Motoren anzupassen.
UINT
50dez
8023:23
8033:23
Current loop proportional gain
Proportionalanteil Stromregler
0,1 V/A
UINT
2
8023:24
8033:24
Current loop integral time
Nachstellzeit (Tn) Stromregler
0,1 ms
UINT
20dez
8023:25
8033:25
Restart after error number of repetition
Autoacknowledge: Fehler automatisch quittieren
Nachdem ein Kommutierungs-Fehler aufgetreten ist, kann der Motor automatisch neu gestartet werden. Dieser Parameter legt fest, wie viele Kommutierungsfehler mit anschließendem Neustart auftreten dürfen, bevor der Motor endgültig abgeschaltet wird. Wenn dieser Parameter null ist, wird der Motor nach einem Kommutierungs-Fehler im Nennbetrieb sofort abgeschaltet.
UINT
0
8023:26
8033:26
Restart after error delay
Dieser Parameter legt fest, wie lange nach einem Kommutierungs-Fehler im Nennbetrieb gewartet wird, bevor der Motor neu gestartet wird. Siehe auch Subindex 25.
ms
UINT
1000dez
Index 8040hex: ZNCTRL Settings Ch.1
Index (hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
8040:01
Disable zone
Den ZPA-Betrieb für diese Zone deaktivieren.
FALSE
8040:03
Invert motor direction
Umkehr der Drehrichtung des Motors.
Falls die Motorphasen falsch herum angeschlossen wurden, dreht sich der Motor in die falsche Richtung.
Mit diesem Parameter können Sie das korrigieren, ohne den Motor neu verdrahten zu müssen.
FALSE
8040:04
Disable motor in stop
Schaltet den Motor im Stillstand drehmomentfrei.
FALSE
8040:12
External reset input hardware selection
Auswahl des digitalen Eingangs für ein externes Reset-Signal.
Die Zuordnung der Anschlussbezeichnungen finden Sie im Kapitel Digitale Eingänge/Ausgänge.
UINT16
0 „None
8040:13
Zone sensor input hardware selection
Auswahl des digitalen Eingangs für den Zonen-Sensor.
Empfehlung: ändern Sie diesen Parameter nur, falls Sie das Sensorsignal invertieren müssen. Siehe Kapitel “Verkabelung“, Abschnitt Sensorsignale.
UINT16
1 „Input 1
8040:14
Upstream control input hardware selection
Konfiguration der digitalen Eingänge und Ausgänge für die ZPA-Kommunikation.
Ändern Sie diese Parameter nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun.
Diese Parameter müssen in der Werkseinstellung stehen, damit die ZPA-Kommunikation über M8-Leitungen funktioniert.
UINT16
65dezControl input 1
8040:15
Upstream control output hardware selection
UINT16
66dezControl output 2
8040:16
Downstream control input hardware selection
UINT16
130dezInternal variable 2
8040:17
Downstream control output hardware selection
UINT16
129dezInternal variable 1
8040:1B
Initialisation run max duration
Die maximale Dauer der Initialisierungsfahrt.
ms
UINT16
10000dez
(10 s)
8040:1C
Loading timeout
Die maximale Dauer für das Annehmen eines Pakets aus der vorhergehenden Zone.
Bei Zeitüberschreitung wird die Zone als leer angenommen.
ms
UINT16
10000dez (10 s)
8040:1D
Manual removing timeout
Wenn ein Paket den Erfassungsbereich des Sensors verlässt, obwohl es nicht durch den Motor weitergefördert wurde, wird angenommen, dass das Paket manuell entfernt wurde.
Anschließend wartet der Controller eine Zeitspanne, bevor er annimmt, dass die Zone tatsächlich leer ist.
Die Zeitspanne wird durch diesen Parameter festgelegt.
ms
UINT16
1000dez (1 s)
8040:1E
Loading follow-up time
Wenn die Zone ein Paket annimmt, läuft der Motor, bis der Sensor das Paket detektiert.
Anschließend läuft der Motor noch eine kurze Zeitspanne weiter, um sicherzustellen, dass das Paket sicher im Erfassungsbereich des Sensors liegt.
ms
UINT16
200dez
8040:1F
Unloading follow-up time
Wenn die Zone ein Paket weiterfördert, läuft der Motor, bis das Paket den Erfassungsbereich des Sensors verlässt.
Anschließend läuft der Motor noch eine kurze Zeitspanne weiter, um sicherzustellen, dass das Paket von den Rollen der nachfolgenden Zone erfasst wurde.
Je näher der Sensor am Ende der Zone ist, desto kürzer muss diese Zeitspanne sein.
ms
UINT16
1000dez (1 s)
8040:20
Motor velocity
Vorgabe der Motor-Drehzahl.
° / s
INT16
360dez
8040:21
Motor acceleration
Vorgabe der Beschleunigungsrampe beim Starten des Motors.
° / s²
UINT16
10000dez
8040:22
Motor decceleration
Vorgabe der Bremsrampe beim Stoppen des Motors.
° / s²
UINT16
10000dez
8040:23
Train Release Delay
Verzögerungszeit für die Abzugsart „Train Release“.
Diese Verzögerungszeit verhindert Stromspitzen, die durch das gleichzeitige Starten mehrerer Motoren entstehen würden.
ms
UINT16
100dez (100 ms)
8040:24
Unloading timeout
Die maximale Dauer für das Fördern eines Pakets aus der Zone heraus.
Bei Zeitüberschreitung wird die Zone weiterhin als voll angenommen.
ms
UINT16
10000dez (10 s)
Index 8050hex: ZNCTRL Settings Ch.2
Index (hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
8050:01
Disable zone
FALSE
8050:03
FALSE
8050:04
FALSE
8050:12
UINT16
0 „None
8050:13
UINT16
3 „Input 3
8050:14
UINT16
129 „Internal variable 1
8050:15
UINT16
130 „Internal variable 2
8050:16
UINT16
68dezControl input 4
8050:17
UINT16
67dezControl output 3
8050:1B
ms
UINT16
10000dez
(10 s)
8050:1C
Loading timeout
ms
UINT16
10000dez (10 s)
8050:1D
ms
UINT16
1000dez (1 s)
8050:1E
ms
UINT16
200dez
8050:1F
ms
UINT16
1000dez (1 s)
8050:20
Motor velocity
° / s
INT16
360dez
8050:21
Motor acceleration
° / s²
UINT16
10000dez
8050:22
Motor decceleration
° / s²
UINT16
10000dez
8050:23
Train Release Delay
ms
UINT16
100dez (100 ms)
8050:24
Unloading timeout
ms
UINT16
10000dez (10 s)
Index F810hex: ZNCTRL Device Settings
Index (hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
F810:11
Operation mode
Betriebsart einstellen:
  • 0: PLC mode
  • 16dez: Local control
0
F810:13
Local control mode
ZPA-Abzugsart einstellen:
  • 0: ZPA singulated release
  • 1: ZPA train release
Siehe Kapitel Abzugsarten.
0
F810:14
Autoacknowledge number of attempts
Siehe Kapitel Autoacknowledge: Fehler automatisch quittieren.
0
F810:15
Autoacknowledge delay
ms
0x03E8 (1000dez)
