Technische Daten
EtherCAT | |
Anschluss | 2 x Buchse M8 x 1, 4-polig, A-kodiert, grün |
Potenzialtrennung | 500 V |
Distributed Clocks | ja |
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, schwarz |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Nennspannung | 0 … 30 VDC |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Stromaufnahme von angeschlossenen Sensoren und Aktoren |
Signal-Eingänge und -Ausgänge | |
Anschluss | 2x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Leitungslänge | max. 30 m |
Bezugsmasse | GNDP (Massepotential der Peripheriespannung UP) |
Sensorversorgung | 24 VDC aus der Peripheriespannung UP max. 0,5 A in Summe, kurzschlussfest |
Weitere Spezifikationen | |
Umgebungsbedingungen | |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
