Objekte zur Parametrierung
![]() | Parametrierung Sie können die Box über die Registerkarte „CoE - Online“ in TwinCAT parametrieren. |
![]() | EtherCAT XML Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. |
Index 8000 DIP Settings Ch.01
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 1: Anschluss X01, Pin 4 / Input A.
8000:0 | DIP Settings Ch.01 |
| UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
8000:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8010 DIP Settings Ch.02
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 2: Anschluss X01, Pin 2 / Input B.
8010:0 | DIP Settings Ch.02 |
8010:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8020 DIP Settings Ch.03
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 3: Anschluss X02, Pin 4 / Input A.
8020:0 | DIP Settings Ch.03 |
8020:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8020:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8030 DIP Settings Ch.04
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 4:Anschluss X02, Pin 2 / Input B.
8030:0 | DIP Settings Ch.04 |
8030:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8030:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8040 DIP Settings Ch.05
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 5: Anschluss X03, Pin 4 / Input A.
8040:0 | DIP Settings Ch.05 |
8040:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8040:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8040:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8050 DIP Settings Ch.06
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 6: Anschluss X03, Pin 2 / Input B.
8050:0 | DIP Settings Ch.06 |
8050:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8050:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8050:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8060 DIP Settings Ch.07
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 7: Anschluss X04, Pin 4 / Input A.
8060:0 | DIP Settings Ch.07 |
8060:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8060:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8060:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8070 DIP Settings Ch.08
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 8: Anschluss X04, Pin 2 / Input B.
8070:0 | DIP Settings Ch.08 |
8070:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8070:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8070:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8080 DIP Settings Ch.09
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 9: Anschluss X05, Pin 4 / Input A.
8080:0 | DIP Settings Ch.09 |
8080:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8080:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8080:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8090 DIP Settings Ch.10
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 10: Anschluss X05, Pin 2 / Input B.
8090:0 | DIP Settings Ch.10 |
8090:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8090:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8090:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 80A0 DIP Settings Ch.11
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 11: Anschluss X06, Pin 4 / Input A.
80A0:0 | DIP Settings Ch.11 |
80A0:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80A0:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80A0:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 80B0 DIP Settings Ch.12
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 12: Anschluss X06, Pin 2 / Input B.
80B0:0 | DIP Settings Ch.12 |
80B0:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80B0:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80B0:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 80C0 DIP Settings Ch.13
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 13: Anschluss X07, Pin 4 / Input A.
80C0:0 | DIP Settings Ch.13 |
80C0:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80C0:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80C0:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 80D0 DIP Settings Ch.14
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 14: Anschluss X07, Pin 2 / Input B.
80D0:0 | DIP Settings Ch.14 |
80D0:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80D0:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80D0:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 80E0 DIP Settings Ch.15
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 15: Anschluss X08, Pin 4 / Input A.
80E0:0 | DIP Settings Ch.15 |
80E0:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80E0:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80E0:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 80F0 DIP Settings Ch.16
Parameter für den digitalen Eingang Kanal 16: Anschluss X08, Pin 2 / Input B.
80F0:0 | DIP Settings Ch.16 |
80F0:01 | Enable Wirebreak | Drahtbrucherkennung aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80F0:11 | Filter Time | Eingangs-Filterzeit einstellen. Siehe Kapitel Eingangsfilter. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80F0:12 | Signal Extension Time | Impulsverlängerung einstellen. Siehe Kapitel Impulsverlängerung. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8100 DOS Settings Ch.01
Parameter für den Sensorversorgungs-Ausgang am Anschluss X01.
8100:0 | DOS Settings Ch.01 |
| UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8100:01 | Detect Open Load in Off State | Drahtbrucherkennung für den „off“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8100:02 | Detect Open Load in On State | Drahtbrucherkennung für den „on“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8100:03 | Detect Short to 24V | Aktiviert die Erkennung eines Kurzschlusses nach 24 V. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8100:06 | Use Output as Power Supply | Den Ausgang schaltbar machen. Siehe Kapitel Ausgänge schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8100:11 | Safe State Behavior | Bestimmt das Verhalten des Ausgangs, falls der EtherCAT-Status des Geräts nicht „Operational“ ist. Siehe Kapitel Verhalten bei EtherCAT-Ausfall. | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8110 DOS Settings Ch.02
Parameter für den Sensorversorgungs-Ausgang am Anschluss X02.
8110:0 | DOS Settings Ch.02 |
8110:01 | Detect Open Load in Off State | Drahtbrucherkennung für den „off“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8110:02 | Detect Open Load in On State | Drahtbrucherkennung für den „on“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8110:03 | Detect Short to 24V | Aktiviert die Erkennung eines Kurzschlusses nach 24 V. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8110:06 | Use Output as Power Supply | Den Ausgang schaltbar machen. Siehe Kapitel Ausgänge schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8110:11 | Safe State Behavior | Bestimmt das Verhalten des Ausgangs, falls der EtherCAT-Status des Geräts nicht „Operational“ ist. Siehe Kapitel Verhalten bei EtherCAT-Ausfall. | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8120 DOS Settings Ch.03
Parameter für den Sensorversorgungs-Ausgang am Anschluss X03.
8120:0 | DOS Settings Ch.03 |
8120:01 | Detect Open Load in Off State | Drahtbrucherkennung für den „off“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8120:02 | Detect Open Load in On State | Drahtbrucherkennung für den „on“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8120:03 | Detect Short to 24V | Aktiviert die Erkennung eines Kurzschlusses nach 24 V. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8120:06 | Use Output as Power Supply | Den Ausgang schaltbar machen. Siehe Kapitel Ausgänge schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8120:11 | Safe State Behavior | Bestimmt das Verhalten des Ausgangs, falls der EtherCAT-Status des Geräts nicht „Operational“ ist. Siehe Kapitel Verhalten bei EtherCAT-Ausfall. | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8130 DOS Settings Ch.04
Parameter für den Sensorversorgungs-Ausgang am Anschluss X04.
8130:0 | DOS Settings Ch.04 |
8130:01 | Detect Open Load in Off State | Drahtbrucherkennung für den „off“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8130:02 | Detect Open Load in On State | Drahtbrucherkennung für den „on“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8130:03 | Detect Short to 24V | Aktiviert die Erkennung eines Kurzschlusses nach 24 V. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8130:06 | Use Output as Power Supply | Den Ausgang schaltbar machen. Siehe Kapitel Ausgänge schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8130:11 | Safe State Behavior | Bestimmt das Verhalten des Ausgangs, falls der EtherCAT-Status des Geräts nicht „Operational“ ist. Siehe Kapitel Verhalten bei EtherCAT-Ausfall. | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8140 DOS Settings Ch.05
Parameter für den Sensorversorgungs-Ausgang am Anschluss X05.
8140:0 | DOS Settings Ch.05 |
8140:01 | Detect Open Load in Off State | Drahtbrucherkennung für den „off“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8140:02 | Detect Open Load in On State | Drahtbrucherkennung für den „on“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8140:03 | Detect Short to 24V | Aktiviert die Erkennung eines Kurzschlusses nach 24 V. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8140:06 | Use Output as Power Supply | Den Ausgang schaltbar machen. Siehe Kapitel Ausgänge schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8140:11 | Safe State Behavior | Bestimmt das Verhalten des Ausgangs, falls der EtherCAT-Status des Geräts nicht „Operational“ ist. Siehe Kapitel Verhalten bei EtherCAT-Ausfall. | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8150 DOS Settings Ch.06
Parameter für den Sensorversorgungs-Ausgang am Anschluss X06.
8150:0 | DOS Settings Ch.06 |
8150:01 | Detect Open Load in Off State | Drahtbrucherkennung für den „off“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8150:02 | Detect Open Load in On State | Drahtbrucherkennung für den „on“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8150:03 | Detect Short to 24V | Aktiviert die Erkennung eines Kurzschlusses nach 24 V. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8150:06 | Use Output as Power Supply | Den Ausgang schaltbar machen. Siehe Kapitel Ausgänge schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8150:11 | Safe State Behavior | Bestimmt das Verhalten des Ausgangs, falls der EtherCAT-Status des Geräts nicht „Operational“ ist. Siehe Kapitel Verhalten bei EtherCAT-Ausfall. | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8160 DOS Settings Ch.07
Parameter für den Sensorversorgungs-Ausgang am Anschluss X07.
8160:0 | DOS Settings Ch.07 |
8160:01 | Detect Open Load in Off State | Drahtbrucherkennung für den „off“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8160:02 | Detect Open Load in On State | Drahtbrucherkennung für den „on“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8160:03 | Detect Short to 24V | Aktiviert die Erkennung eines Kurzschlusses nach 24 V. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8160:06 | Use Output as Power Supply | Den Ausgang schaltbar machen. Siehe Kapitel Ausgänge schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8160:11 | Safe State Behavior | Bestimmt das Verhalten des Ausgangs, falls der EtherCAT-Status des Geräts nicht „Operational“ ist. Siehe Kapitel Verhalten bei EtherCAT-Ausfall. | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8170 DOS Settings Ch.08
Parameter für den Sensorversorgungs-Ausgang am Anschluss X08.
8170:0 | DOS Settings Ch.08 |
8170:01 | Detect Open Load in Off State | Drahtbrucherkennung für den „off“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8170:02 | Detect Open Load in On State | Drahtbrucherkennung für den „on“-Zustand aktivieren. Siehe Kapitel Drahtbrucherkennung (EP1839-0022, EP1839-0042). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8170:03 | Detect Short to 24V | Aktiviert die Erkennung eines Kurzschlusses nach 24 V. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8170:06 | Use Output as Power Supply | Den Ausgang schaltbar machen. Siehe Kapitel Ausgänge schalten. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8170:11 | Safe State Behavior | Bestimmt das Verhalten des Ausgangs, falls der EtherCAT-Status des Geräts nicht „Operational“ ist. Siehe Kapitel Verhalten bei EtherCAT-Ausfall. | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
