ELM3702-0101 - Technische Daten
Hinweis
Extended Range Modus nicht verfügbar
Der „Extended Range Modus“ ist für RTD-Messung nicht verfügbar.
    • bis FW07: Das Objekt 0x8000:2E (Scaler) wird in dieser Einstellung ignoriert. Im Hintergrund wird der „Legacy Range Modus“ angewandt.
    • ab FW08: Das Objekt 0x8000:2E (Scaler) wird dann automatisch in den „Legacy Range Modus“ versetzt. Eine Umstellung ist nicht möglich solange dieser Messbereich ausgewählt ist.
    Technische Daten
    ELM3702-0101
    Analoge Eingänge
    2 Kanal (differentiell)
    Zeitbezug der Kanäle untereinander
    Simultane (gleichzeitige) Wandlung aller Kanäle in der Klemme, synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn Distributed Clocks genutzt wird
    ADC Wandlungsmethode
    ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate
    8 MSps
    Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware
    (siehe Erläuterungen im Kapitel
    ELM Features/ Firmware Filterkonzept)
    Vor AD-Wandler:
    Hardware Tiefpass -3 dB @ 30 kHz
    Typ Butterworth 3.Ordnung
    Im AD-Wandler nach der Wandlung:
    Tiefpass -3 dB @ 2,6 kHz, Anstiegszeit 300 µs, Typ sinc3/Mittelwertfilter
    Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt.
    Auflösung
    24 Bit (inkl. Vorzeichen)
    Anschlusstechnik
    2-/3-/4-/5-/6-Leiter
    Samplingrate (je Kanal, simultan)
    im Modus TC CJC RTD (Thermoelement mit RTD Kaltstelle): 500 Sps
    in allen anderen Modi 100 µs/10 kSps (pro channel, nicht veränderbar)
    freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor
    Oversampling
    1…100 wählbar (max. 10 kSps)
    Unterstützte EtherCAT Zykluszeit
    (in Abhängigkeit von der Betriebsart)
    Distributed Clocks: min. 100 µs, max. 10 ms
    FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms
    FreeRun: wird noch nicht unterstützt
    Eingangsimpedanz
    (Innenwiderstand)
    > 500 kΩ (60 V); > 4 MΩ (andere) ; 150 Ω (Strom)
    Einsatzbereich Spannungsmessung
    ±60/10/5/2,5/1,25 V,
    ±640/320/160/80/40/20 mV,
    0…5/10 V,
    2-Leiter-Anschluss
    Einsatzbereich Strommessung
    ±20 mA, 0/4…20 mA, NAMUR NE43,
    2-Leiter-Anschluss
    Einsatzbereich DMS, Messbrücke
    Vollbrücke
    Vollbrücke (±2/4/8/32 mV/V),
    4/6-Leiter-Anschluss,
    Brückenspeisung einstellbar,
    120 … 5000 Ω möglich
    Halbbrücke
    Halbbrücke (±2/16 mV/V), intern geschaltete Brückenergänzung,
    3/5-Leiter-Anschluss
    Viertelbrücke
    Viertelbrücke 120 Ω ,350 Ω und 1000 Ω (±2/4/8/32 mV/V), intern geschaltete Brückenergänzung,
    2/3-Leiter-Anschluss,
    Einsatzbereich IEPE
    Messbereiche ±2,5/5/10 V einstellbar,
    Stromspeisung/ IEXCITE (IEPE Bias Current) 2 mA (Abschaltung nicht möglich),
    Erfassung der modulierten Wechselspannung,
    AC/DC Kopplung (parametrierbarer Hochpass),
    2-Leiter-Anschluss
    Einsatzbereich Potentiometer
    Potentiometer ≥ 1 kΩ, Speisung integriert und einstellbar 0…5 V,
    Einsatzbereich Widerstandsmessung
    0…50 Ω, 0…200 Ω, 0…500 Ω, 0…2 kΩ, 0…5 kΩ,
    fest eingestellte Versorgungsspannung 2,5 V bei 5 kΩ, 2 kΩ; 4,5V bei 500 Ω, 200 Ω, 50 Ω; interner Referenzwiderstand 5 kΩ
    2/3/4-Leiter-Anschluss
    Einsatzbereich Temperatur (RTD)
    Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY (Typen siehe Dokumentation),
    Einsatzbereich Temperatur (Thermoelement)
    Typ A, Au/Pd, B, C, D, E, G, J, K, L, N, PLII, Pt/Pd, R, S, T, U Kaltstellenmessung: intern (Klemme), intern (Anschluss) und extern
    2-Leiter-Anschluss
    Anschlussdiagnose
    Drahtbruch/Kurzschluss
    Interne analoge Masse AGND
    Bei externer Verbindung am Anschluss –Uv vorhanden
    Überspannungsschutz der Eingänge bezogen auf ‑Uv (interne Masse)
    tbd.
    Eigenversorgung
    über E-Bus
    Stromaufnahme E-Bus
    typ. 580 mA
    Stromaufnahme Powerkontakte
    Thermische Verlustleistung
    typ. 3 W
    Spannungsfestigkeit – Zerstörgrenze
    (Absolutes Maximum)
    Maximal zul. Spannung zwischen +/- Input1 und –Uv (pro Kanal)
    ±35 V
    Maximal zul. Spannung zwischen +/- Input2 und –Uv (pro Kanal)
    ±35 V
    Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation
    (Betriebsart Normal)
    ±33 V im ±60 V Messbereich
    ±10 V in allen anderen Messbereichen
    ELM3702-0101 - Technische Daten 1:
    ±5 V
    Allgemeine Daten
    ELM3702-0101
    Distributed Clocks
    Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs
    Besondere Eigenschaften
    Extended Range 107 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold
    Funktionsdiagnose 1)
    ja
    Potentialtrennung Kanal/Kanal 2)
    funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)
    Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2)
    Potentialtrennung Kanal/GND 2)
    Konfiguration
    Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT
    Hinweis zur Leitungslänge
    Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten.
    1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
    2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
    Grundlegende mechanische
    Eigenschaften
    ELM3702-0101
    Anschlussart
    LEMO 1B 308 8-pin
    Abmessungen (B x H x T)
    Siehe Kapitel Gehäuse
    Montage
    auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
    Hinweis Montage
    Stecker teilweise nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel
    Hinweise Anschlusstechnik
    Gewicht
    ca. 350 g
    zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
    0…+55 °C
    zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
    -25…+85 °C
    Umweltangaben
    ELM3702-0101
    Zulässiger Einsatzhöhenbereich
    0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage)
    Relative Feuchte
    max. 95%, keine Betauung
    Schutzart
    IP 20
    Einbaulage
    beliebig
    Normative Angaben
    ELM3702-0101
    Schwingungs-/Schockfestigkeit
    gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
    EMV-Festigkeit / Aussendung
    gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
    Zulassungen/ Kennzeichnungen *)
    CE, UKCA, cULus_60, EAC
