ELM334x - Technische Daten
Technische Daten
ELM3344-00xx
ELM3348-00xx
Analoge Eingänge
4 Kanal (differentiell)
8 Kanal (differentiell)
Zeitbezug der Kanäle untereinander
Aufeinanderfolgende Wandlung aller Kanäle in der Klemme (multiplex), synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn Distributed Clocks genutzt wird. Zeitstempel je Kanal, typ. Sampling-Offset bezogen auf Kanal 1:
Ch.1: 0 µs
Ch.2: +200 µs
Ch.3: +400 µs
Ch.4: +600 µs
Ch.1: 0 µs
Ch.2: +100 µs
Ch.3: +200 µs
Ch.4: +300 µs
Ch.5: +400 µs
Ch.6: +500 µs
Ch.7: +600 µs
Ch.8: +700 µs
ADC Wandlungsmethode
ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate 8 MSps
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware
(siehe Erläuterungen im Kapitel
ELM Features/ Firmware Filterkonzept)
Vor AD-Wandler:
Hardware Tiefpass -3 dB @ 330 Hz
Typ Butterworth 2.Ordnung
Im AD-Wandler nach der Wandlung:
Tiefpass: -3 dB @ 10,9 kHz
Typ sinc3/Mittelwertfilter
Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt.
Auflösung
24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Anschlusstechnik
2-Leiter
Samplingrate (je Kanal)
1 ms/ 1 kSps
freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor
Oversampling
1…25 wählbar
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit
(in Abhängigkeit von der Betriebsart)
Distributed Clocks:
min. 200 μs + n · 25 μs (n = 0, 1, 2, ..); max. 10 ms
FrameTriggered/Synchron:
min. 200 μs + n · 25 μs (n = 0, 1, 2, ..); max. 100 ms
FreeRun: wird noch nicht unterstützt
Anschlussdiagnose
Drahtbruch
Eigenversorgung
über E-Bus
Stromaufnahme E-Bus
typ. 220 mA
typ. 260 mA
Stromaufnahme Powerkontakte
Thermische Verlustleistung
typ. 2 W
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze
max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung zwischen den Kontaktstellen: ±30 V
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation
max. zul. Spannung an +Input, −Input, bezogen auf die interne analoge Masse (AGND) („bestimmungsgemäßer Betrieb“):
±12,5 V
Allgemeine Daten
ELM3344-00xx
ELM3348-00xx
Distributed Clocks
Ja, mit Oversampling n = 1…25, Genauigkeit << 1 μs
Besondere Eigenschaften
AGND herausgeführt (bei ELM334x-00x0), Common-Mode-Messung, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold
Funktionsdiagnose 1)
ja
Potentialtrennung Kanal/Kanal 2)
nein
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2)
funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)
Potentialtrennung Kanal/SGND 2)
Konfiguration
Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT
Hinweis zur Leitungslänge
Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten.
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
Grundlegende mechanische
Eigenschaften
ELM3344-00xx
ELM3348-00xx
Anschlussart
ELM3344-00x0 / ELM3348-00x0:
6 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker
ELM3344-00x3 / ELM3348-00x3:
Mini-Thermoelement-Buchse universal
Abmessungen (B x H x T)
Siehe Kapitel Gehäuse
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Hinweis Montage
ELM334x-00x0: Stecker im Lieferumfang,
siehe Kapitel Hinweise Anschlusstechnik/
Anschlussbauform Push-In mit Wartungsstecker
ELM334x-00x3: Stecker nicht im Lieferumfang,
Anschlussbauform Mini Thermoelement
Gewicht
ca. 350 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0…+55 °C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25…+85 °C
Umweltangaben
ELM3344-00xx
ELM3348-00xx
Zulässiger Einsatzhöhenbereich
0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage)
Relative Feuchte
max. 95%, keine Betauung
Schutzart
IP 20
Einbaulage
beliebig
Normative Angaben
ELM3344-00xx
ELM3348-00xx
Schwingungs-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Zulassungen/ Kennzeichnungen *)
CE, UKCA, cULus_55, EAC
EMV-Hinweise
Bei den Steckern „PushIn“ und „Mini-TC“ können ESD-Luftentladungen nach EN61000-6-4 in die Anschlüsse oder in die dort angeschlossenen Leitungen zu Messabweichungen von bis zu ±MBE im betroffenen Kanal oder durch Übersprechen auch in anderen Kanälen führen.
Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 in die Up Versorgung (Powerkontakt) bei gesetzter Verbindung „Connect Up- to GNDA“ bzw. „Connect Up- to AGND“ im CoE (F800:01) können zu Messabweichungen von bis zu ±MBE führen.
