Eingangsdaten
Index 6000 ENC Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
ENC Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x16 (22dez)
6000:01
Latch C valid
Der Zählerstand wurde mit dem „C“‑Eingang verriegelt.
Die Daten in „Latch value“ (Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss „Enable latch C“ (Index 0x7000:01) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:02
Latch extern valid
Der Zählerstand wurde über den externen Latch‑Eingang verriegelt.
Die Daten in „Latch value“(Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss „Enable latch extern on positive edge“ (Index 0x7000:02) bzw. „Enable latch extern on negative edge“ (Index 0x7000:04) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:03
Set counter done
Der Zähler wurde gesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:08**
Extrapolation stall
Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig.
Die zur Nutzung der Mikroinkremente benötigte Mindestgeschwindigkeit wird unterschritten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:09
Status of input A
Status von Eingang A
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0A
Status of input B
Status von Eingang B
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0B
Status of input C
Status von Eingang C
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0D
Status of extern latch
Der Zustand des Gate‑/ Latch Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0E**
Sync Error
Das „Sync error“‑Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:11
Counter value
Wert des Zählerstandes
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:12
Latch value
Latch-Wert
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:13**
Frequency value
Die Frequenz (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:13 und der Auflösung in Index 0x8000:15)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:14
Period value
Die Periodendauer (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:14 und der Auflösung in Index 0x8000:16)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:16**
Timestamp
Zeitstempel der letzten Zähleränderung.
UINT64
RO
** gültig ab Firmware „02“
