Eingangsdaten
![]() | Prozessdaten können über CoE gelesen aber nicht gesetzt werden. In den folgenden Beschreibungen wird als Referenz immer zusätzlich zum Namen des Prozessdatums auch der entsprechende CoE-Index mitgenannt.
Index 6010 ENC Inputs (EL5101-0090)
6010:0 | ENC Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1E (30dez) |
6010:01 | Der Zählerstand wurde mit dem C‑Eingang verriegelt. Die Daten im Eingangsprozessdatum „Latch value“ (Index 0x6010:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren, muss das Bit im Ausgangsprozessdatum „Enable latch C“ (Index 0x7010:01) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:02 | Der Zählerstand wurde über das externe Latch verriegelt. Die Daten im Prozessdatum „Latch value“ (Index 0x6010:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren, muss das Bit im Ausgangsprozessdatum „Enable latch extern on positive/negative edge“ (Index 0x7010:02/0x7010:04) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:03 | Set counter done | Der Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:04 | Der Zähler hat rückwärts den Nulldurchgang durchschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:05 | Der Zähler ist übergelaufen. In Kombination mit einer Reset-Funktion (C/extern) ist die Under-/Overflowkontrolle unwirksam. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:06 | Status of input status | Der Zustand des Status-Eingangs, (Störmeldeeingang „Input 1“) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:07 | Zeigt einen Drahtbruch an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:08 | Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
6010:09 | Status of input A | Status von Eingang A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0A | Status of input B | Status von Eingang B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0B | Status of input C | Status von Eingang C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0C | Status of input gate | Der Zustand des Gate-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0D | Status of extern latch | Der Zustand des ext. Latch-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0E | Sync Error | Das „Sync error“-Bit wird nur für den DC‑Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde in der EL5101 ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0 = OK, 1 = NOK). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:12 | Latch value | Latch-Wert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:13 | Die Frequenz (Einstellung der Skalierung und Auflösung in Index 0x8010:13 und 0x8010:15) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6010:14 | Die Periodendauer (Einstellung der Skalierung und Auflösung in Index 0x8010:14 und 0x8010:16) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) | |
6010:16 | Zeitstempel der letzten Zähleränderung | UINT64 | RO |
6010:1C | Frequency value (uint16) | Frequenz (16 Bit Wert) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:1D | Counter value (uint16) | Zähler (16 Bit Wert) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:1E | Period value (uint16) | Periode (16 Bit Wert) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
