Features CoE
Hinweis
Features CoE 1:
Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
Die Parametrierung des EtherCAT-Geräts wird über den Reiter „CoE-Online“ (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der EtherCAT-System‑Dokumentation im Kapitel „EtherCAT Teilnehmerkonfiguration“.
Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE‑Hinweise im Kapitel „CoE-Interface“ der EtherCAT-System‑Dokumentation:
- Startup‑Liste führen für den Austauschfall
- Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary,
- Vorhandensein aktueller XML‑Beschreibung
- „CoE-Reload“ zum Zurücksetzen der Veränderungen
abhängig von den Haupt-PDOs/optionalen PDOs sind im CoE (CAN over EtherCAT)-Verzeichnis weitere Einstellungen anwählbar.
Folgende CoE-Einstellungen aus dem Objekt 0x8000 sind möglich und hier in den Default‑Einstellungen wiedergegeben:
Features CoE 2:Abb.53: Reiter „CoE–Online“
Die Parameter werden auf der Seite „Objektbeschreibung und Parametrierung“ beschrieben.
Frequenz
Frequenzmessung
Ablauf der Messung
Features CoE 3:Abb.46: Prinzip Frequenzmessung im erweiterten Betriebsmodus
Periodenberechnung
Features CoE 4:
Frequenz- und Periodenmessung
Aus den oben angeführten Erläuterungen wird ersichtlich, dass die Frequenzmessung den aktuellen Achsenzustand (Geschwindigkeit) deutlich genauer erfassen kann als die Periodenmessung. Es ist deshalb, wenn möglich, bevorzugt die Frequenzmessung zu verwenden.
Latch
Features CoE 5:
„Latch C valid“-Bit
Erst wenn der Wert des Bits im Eingangsprozessdatum „Latch C valid“ (Index 0x6000:01) = FALSE ist, kann ein neuer Counter‑Wert auf den Latch-Eingang geschrieben werden.
Features CoE 6:
„Latch extern valid“-Bit
Erst wenn der Wert des Bits im Eingangsprozessdatum „Latch extern valid“ (Index 0x6000:02) = FALSE ist, kann ein neuer Counter‑Wert auf den Latch-Eingang geschrieben werden.
Reset
Drahtbrucherkennung „Open circuit detection“
