Digitaler-Eingang
Hinweis
Beschaltung Digitaler Eingang
  • Es sind 3-Draht/3-Leiter Digital-Sensoren zu verwenden.
  • Um eine korrekte Funktion des Digital-Eingangs zu gewährleisten, ist neben dem 24 V Signal an Anschlusspunkt 1 für DI+ Ch1 bzw. Anschlusspunkt 8 für DI+ Ch2 auch die entsprechende Masseverbindung anzuschließen an Anschlusspunkt 9 für DI- Ch1 bzw. Anschlusspunkt 16 für DI- Ch2 (s. Kapitel EL5072 – Anschlussbelegung).
  • Die Sensorversorgung ist separat anzuschließen.
Die EL5072 besitzt zwei digitale Eingänge für Spannungen von 5 VDC bis 24 VDC. Pro Kanal kann ein Digitaler Eingang wie folgt genutzt werden
Über Index 0x80n0:06Enable continuous digital input“ kann parametriert werden, ob die Funktion bei jeder parametrierten Flanke oder nur einmalig nach jeder Aktivierung ausgeführt wird.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, den digitalen Eingang zu deaktivieren.
Positionswert setzten über Digital‑Eingang („Set position on digital input“, Index 0x70n0:02)
Speichern des Offset-Wertes („Set Position Offset“, Index 0x90n0:11)
Ein induktiver Messtaster liefert prinzipbedingt einen Absoluten Messwert, d. h. nach einer Spannungsunterbrechung muss der Positionswert nicht referenziert werden.
Kommando
0x8010
Löschen des Offset-Wertes für beide Positionswerte
0x8011
Löschen des Offset-Wertes für Positionswert von Kanal 1
0x8012
Löschen des Offset-Wertes für Positionswert von Kanal 2
Digitaler-Eingang 1:
Kommando-Eingabe über den System Manager
Wird die Kommando-Eingabe über den System Manager geschrieben, muss der Wert im „Binary“‑Feld eingegeben werden (LOWBYTE zuerst). Wird das Kommando über die SPS ausgelöst, wird dies automatisch durchgeführt.
Positionswert speichern über digitalen Eingang („Enable latch on digital input“, Index 0x70n0:03)
Digitaler-Eingang 2:
Parametrierung digitaler Eingang
Die Parametrierung des digitalen Eingangs über die Indizes 0x80n1:1BDigital input latch polarity“ u. 0x80n0:06Enable continuous digital input“ gilt gleichzeitig für die Funktionen „Set position on digital input“ Index 0x70n0:02 u. „Enable latch on digital input“ Index 0x70n0:03.
