Eingangsdaten
Index 60n0 IND Boolean Inputs Ch.n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n0:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x0F (15dez)
60n0:01
Underrange
Messbereich unterschritten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:02
Overrange
Messbereich überschritten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:03
Excitation error
Kurzschluss auf Primärseite auf Kanal n oder Überlast der Erregerquelle wurde detektiert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:04
Input error
Drahtbruch auf Sekundärseite oder Amplitudenfehler auf Kanal n wurde detektiert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:08
Digital input
Status des digitalen Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0A
Latch extern valid
Der Zählerstand wurde über das externe Latch verriegelt.
Die Daten in Index 0x60n1:02 "Latch value" entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss Index 0x70n0:03 "Enable latch on digital input" erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0B
Set position done
0: Ein neuer Positionswert kann in Index 0x60n1:01 "Position" geschrieben werden.
1: Es wurde ein Wert in Index 0x60n1:01 "Position" gesetzt. Ein neuer Positionswert kann erst nach Rücksetzen von "Set position done" auf 0 erfolgen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0D
Diag
Zeigt an, dass eine neue Meldung in der "Diag History" bereit steht
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0E
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO
0: valid
1: invalid
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0F
Input cycle counter
2-Bit Zähler zu Synchronisierung (inkrementiert nur wenn ein neues Prozessdatum bereitsteht)
BIT2
RO
0x00 (0dez)
Index 60n1 IND Inputs Ch. n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n1:0
IND Inputs Ch.n+1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
60n1:01
Position
Positionswert
DINT
RO
0x00000000 (0dez)
60n1:02
Latch value
Latch-Wert
DINT
RO
0x00000000 (0dez)
Index 60n2 IND Latch Timestamp Ch. n+1 (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n2:0
IND Latch Timestamp Ch.n+1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
60n2:01
Latch event Timestamp
Zeitstempel des gespeicherten Positionswertes über den digitalen Eingang
ULINT64
RO
0x00000000 (0dez)
