Hinweise zur Inbetriebnahme
EtherCAT Zykluszeit
Wird die EL500x schneller betrieben als die SSI-Kommunikation und Verarbeitung dauert, findet der Start der nächsten SSI-Kommunikation nicht mehr 1:1 synchron mit dem EtherCAT Buszyklus bzw. lokalen DC-Signal statt, sondern erst beim nächsten freien Signal bzw. wenn die Verarbeitung beendet ist.
Außerdem ist die minimale sinnvolle Zykluszeit abhängig vom Firmware-Stand. Typische Angaben können der folgenden Tabelle entnommen werden, diese sind aber im konkreten Anwendungsfall abhängig von Framelänge und Inhibit-Time und in der Applikation ggf. zu verifizieren.
Modell
typ. minimal empfohlene Zykluszeit
EL5001 bis FW10
400 µs
EL5002, EL5001 ab FW11
200 µs
Mit dem TxPDOToggle aus dem erweiterten Status Wort kann die tatsächlich erreichte Update-Frequenz in der Applikation ermittelt werden.
Inbetriebnahme
Default Einstellung: 25 Bit, Gray-Codierung, 500 kBaud, kein PowerFail-Bit.
Bei der Inbetriebnahme sind einzustellen:
• Einstellungen lt. CoE
• DC-Modus
• Prozessdaten
Einstellungen CoE
Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt, s.u.) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen.
Je nach Firmware-Version/Klemmentyp sind die Einstellungen in der EL500x im CoE im Bereich 0x4066 und folgende oder im Bereich 0x8010 vorzunehmen.
Hinweise zur Inbetriebnahme 1:
EtherCAT ESI Device Description (XML)
Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT ESI Device Description (XML) .Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff-Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.
Hinweise zur Inbetriebnahme 2:
Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
Die Parametrierung des EtherCAT‑Gerätes wird über den CoE-Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE‑Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise:
  • StartUp-Liste führen für den Austauschfall
  • Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML‑Beschreibung
  • „CoE-Reload“ zum Zurücksetzen der Veränderungen
In TwinCAT 2.11 stellt sich das Online-CoE-Verzeichnis wie folgt dar:
Hinweise zur Inbetriebnahme 3:Abb.140: CoE Einstellungen und Prozessdaten EL500x in TwinCAT 2.11
SSI-Einstellungen
Der Gesamtumfang der Daten hängt vom eingesetzten Encoder ab. Ebenso ist es typenspezifisch, ob ein PowerFail-Bit oder ein anderes Zusatzbit unterstützt wird. Der Zählerstand 0x6010:11 „Counter Value“ wird anhand des im Index 0x80n0:12 „SSI-data length“ eingetragenen Wertes bestimmt.
Im Folgenden sind einige Beispielkonfigurationen dargestellt:
Spezifikation des
Encoders
Einstellungen im CoE der EL500x
ST
MT
Error Bit
0x8010:0F
SSI-frame type
0x8010:11 SSI-frame size
0x8010:12 SSI-data length
0x8010:02
Enable power failure bit
13
0
0
1: Single-turn analysis is active
13
13
0: Power failure bit is not active
12
12
1
0: Multi-turn analysis is active
25
24
1: Power failure bit is active
12
12
0
2: Variable analysis is active
24
24
13
12
0
25
25
16
16
0
32
32
16
0
0
16
16
13
16
1
30
29
12
12
2
26*
26*
*) Analyse der Daten und Aufteilung in Position und Zusatzbits muss in der SPS erfolgen
Bietet der Encoder mehr als ein Zusatzbit, so kann dies durch geeignete Konfiguration in Index 0x80n0:11 „SSI-frame size“ und 0x80n0:12 „SSI-data length“ erfolgen. Hierbei ist die maximale Größe von 32 Bit zu beachten. Haben die Parameter die gleiche Größe, so werden im „Counter Value“ nicht nur die Position, sondern auch Zusatzbits mit angezeigt. Die Analyse der Daten und Aufteilung in Position und Zusatzbits muss in der SPS erfolgen.
Wurden die Einstellungen im CoE nicht korrekt vorgenommen, oder besteht ein Fehler bei den Eingängen, so wird dies über die Statusbits angezeigt:
Data Error
(Index 0x60n0:01)
Frame error
(Index 0x60n0:02)
Mögliche Fehlerart
TRUE
FALSE
Fehler am SSI-Eingang:
  • SSI hat keine Spannungsversorgung
  • Drahtbruch auf den SSI-Dateneingänge D+ oder D-
Wenn keine Datenübertragung stattfindet, liegt der SSI-Eingang der Klemme auf Low-Pegel.
FALSE
TRUE
Es liegt ein falscher Datenrahmen vor, der Datenrahmen wurde nicht mit Null abgeschlossen evtl.
  • Drahtbruch auf Clock-Leitungen
  • Falsche Parametrierung im CoE
TRUE
TRUE
  • Datenleitungen vertauscht
FALSE
FALSE
Sind Bits im Counter Value, trotz korrekter CoE Parametrierung, verschoben, so kann es mit einem Vertauschen der Clock-Leitungen zusammenhängen.
EL5001: n=1 für Kanal 1
EL5002: n = 0 für Kanal 1, n = 1 für Kanal 2
Hinweise zur Inbetriebnahme 4:
Geschwindigkeitsberechnung aus den Positionsdaten
Soll aus dem gelieferten Positionswert ein Geschwindigkeits- oder Beschleunigungswert ermittelt werden, so ist es empfehlenswert für die Zeitsynchronisierung den DC-Modus zu nutzen.
Distributed Clocks (DC)
Im Distributed Clocks-Modus wird die SSI-Kommunikation nicht durch die Ankunft des EtherCAT-Frames gestartet, sondern durch das Slave-eigene SYNC-Signal, das über alle DC-fähige Teilnehmer im EtherCAT-System synchronisiert wird. Damit ist eine DC-Synchronisationsgenauigkeit von 100 ns zwischen den Teilnehmern erreichbar. Durch die Weiterverarbeitung in der EL500x erreicht der tatsächliche Start der SSI-Kommunikation im Folgenden eine Genauigkeit von < ±500 ns zum synchronen Idealzeitpunkt.
Weitere Informationen zum DC-System können der EtherCAT-Grundlagen-Dokumentation entnommen werden.
Auch im DC-Modus gelten die Angaben zur empfohlenen min. EtherCAT Zykluszeit. Wird die EL500x schneller betrieben als die SSI-Kommunikation und Verarbeitung dauert, wird dies durch das Statusbit SyncError angezeigt.
Die Einstellung des DC-Modus wird im Reiter DC vorgenommen und ist nach einem TwinCAT Neustart bzw. Reload aktiv.
Hinweise zur Inbetriebnahme 5:
Optimierter Jitter ab Firmware 03 (EL5002-0000-0020)
Der gerätespezifischen Zeit-Jitter ist bei der EL5002 auf den Wert von max. ±100 ns optimiert worden. Siehe Kapitel „Funktionsgrundlagen und Hinweise“
Hinweise zur Inbetriebnahme 6:Abb.141: Einstellung DC-Modus
Prozessdaten
Die EL500x bietet je Kanal den Positionswert (4 Byte) und Statusinformationen (1 oder 2 Byte) an. Dabei ist zu unterscheiden:
Im Folgenden Beispiel sind drei EL5001 konfiguriert um die Unterschiede zu verdeutlichen.
Hinweise zur Inbetriebnahme 7:Abb.142: Prozessdaten der EL500x
Hinweise zur Inbetriebnahme 8:
SubVariablen und TwinCAT 2.10
Unter TwinCAT 2.10 ist die zusammengefasste Darstellung von Subvariablen wie im 16-Bit-Status nach Abb. Prozessdaten der EL500x nicht möglich, hier werden nur die einzeln verlinkbaren Bits dargestellt.
Hinweise zur Inbetriebnahme 9:Abb.143: Darstellung der SSI-Eingänge im TwinCAT-Baum
Wenn der Startzeitpunkt der SSI-Kommunikation von Interesse ist, kann er in der Steuerung ab TwinCAT 2.11 berechnet werden. In der Klemme muss aktiviert werden:
Systemmanager | EL500x | erweiterte Einstellungen | Verhalten | IncludeDcShiftTimes = TRUE
Hinweise zur Inbetriebnahme 10:Abb.144: Shift-Times der EL500x
Je Klemme wird durch diese Einstellung vom Systemmanager der feste Offset/Shift zwischen dem lokalen Sync-Signal und dem Master-seitigen DC-Sync in [µs] angegeben. Dieser Wert ist zur Laufzeit konstant. Je nach DC-Modus (InputBased oder nicht) errechnet sich der lokale Zeitpunkt des SSI-Starts dann beispielsweise zyklisch zu:
StartSSI = DCPLC + DcInputShift
Diese Berechnung muss in jedem PLC Zyklus durchgeführt werden. Für weitergehende Informationen dazu siehe EtherCAT-Grundlagen-Dokumentation.
