Eingangsdaten
Index 60n0 AI Inputs Ch1, Ch2 (für  0 ≤ n ≤ 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n0:0
AI Inputs
Maximaler Subindex
INT16
RO
0x14 (20dez)
60n0:01
Underrange
Messbereich unterschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:02
Overrange
Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:03
Limit 1
Grenzwertüberwachung Limit 1
0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 1
2: Wert ist größer als Grenzwert 1
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 1
BIT2
RO
0x00 (0dez)
60n0:05
Limit 2
Grenzwertüberwachung Limit 2
0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 2
2: Wert ist größer als Grenzwert 2
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 2
BIT2
RO
0x00 (0dez)
60n0:07
Error
Das Fehler‑Bit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0C
Tare Active
0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt.
1: Tara ist aktiv
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0F
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:11
Value
Analoges Eingangsdatum
INT16
RO
0x0000 (0dez)
60n0:13
Value (Real32)
Analoges Eingangsdatum (Real32)
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
60n0:14
Input Cycle Counter
Der Zähler wird jedes Mal inkrementiert, wenn die Eingangsdaten im Prozessabbild aktualisiert werden.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 60n0 AO Inputs Ch.3, Ch.4 (für 2 ≤ n ≤ 3)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n0:0
AO Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x07 (7dez)
60n0:02
Output Overload
Überlast am analogen Ausgang.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:03
Underrange
Die analoge Ausgabe ist kleiner als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:04
Overrange
Die analoge Ausgabe ist größer als der technische Ausgabebereich oder als der eingestellte Grenzwert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:06
Warning
Wird gesetzt, wenn „AO Output value“ außerhalb des technischen Ausgabebereichs ist oder die Versorgungsspannung zu klein oder die Klemmentemperatur zu hoch ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:07
Error
Wird gesetzt, wenn die Grenzwerte des Ausgabebereichs überschritten werden
oder ein Hardware Fehler vorliegt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
