Betriebsmodi und Einstellungen
Watchdog Aktivierung / Deaktivierung (Index 0x4061:01, Kanal 1; Index 0x40A1:01, Kanal 2)
Beim Setzen dieses Bits wird der Watchdog-Timer deaktiviert und der analoge Ausgabewert wird im Falle einer Kommunikationsstörung nicht auf den Hersteller- bzw. Anwender-Defaultwert zurückgesetzt.
Ist das Bit nicht gesetzt, wird der Hersteller- bzw. Anwender-Defaultwert ausgegeben (default).
Umschaltung hersteller- oder anwenderspezifischer Ausgabewert (Index 0x4061:02, Kanal 1; Index 0x40A1:02 Kanal 2)
Der analoge Ausgabewert kann - z. B. im Falle einer Kommunikationsstörung mit der Steuerung - auf einen anwenderspezifischen Wert (Index 0x4063) gesetzt werden. Das Objekt 0x4061:02 (Kanal 1) bzw. Objekt 0x40A1:02 (Kanal 2) aktiviert diese Option (Wert: TRUE); die Ausgabewerte werden mit dem Objekt 0x4063 (Kanal 1) bzw. Objekt 0x40A3 (Kanal 2) bestimmt. Ist diese Funktion deaktiviert (Wert von Objekt 0x4061:02, Kanal 1 bzw. Objekt 0x40A1:02, Kanal 2 ist FALSE), wird der Hersteller-Defaultwert (EL4102, EL4132: 0 V, EL4112: 0 mA, EL4122: 4 mA) ausgegeben.
Bei Deaktivierung des Watchdogtimers (Wert von Objekt 0x4061:01, Kanal 1 bzw. 0x40A1:01, Kanal 2 ist TRUE) wird kein Standardwert ausgegeben.
Aktivierung Anwender-Skalierung (Index 0x4061:03, Kanal 1; Index 0x40A1:03 Kanal 2)
Die Anwender-Skalierung ist aktiv (Bit gesetzt):
Beispiel: Berechnung und Kalibrierung des Ausgabewertes
Die Klemme legt die Rohwerte ihres D/A-Wandlers ins DAC raw value-Objekt 0x4041:01 bzw. 0x4081:01 (RAM). Es erfolgt der Abgleich für den Ausgabewert mit den Hersteller-Kalibrierwerten. Optional kann noch die Anwenderskalierung erfolgen:
YH =  (XDAC - BK) x  AK
Ausgabewert nach Hersteller-Kalibrierung (entspricht Yaus , wenn Feature-Objekt 0x4061:03 bzw. 0x40A1:03 inaktiv)
YA = YH x AW x 216 + BW
Ausgabewert nach Anwender-Skalierung
Beispiel: Begrenzung des Ausgabebereiches von -5 V bis +5 V bei EL4132, Berechnung des GAIN-Faktors der Anwenderskalierung
YA = YH x AW x 2-16 + BW
Berechnung des GAIN-Faktors für einen oberen Grenzwert von +5 V
(entspricht unterem Grenzwert von -5 V durch Kürzen des Vorzeichens)
↔(YA - BW ) / (YH x 2-16 ) = AW
YA = 16383dez
entspricht dem gewünschten oberen Grenzwert von +5 V
(16383 - 0) / 32767 x 2-16
YH = 32767dez
entspricht dem oberen Grenzwert von +10 V
= AW = 32767
BW = 0dez
entspricht dem Offset der Anwenderskalierung
AW = 32767dez
entspricht dem Offset-Wert der Anwenderskalierung von +7 V
Beispiel: Verschiebung des Ausgabebereiches von -3 V bis +10 V bei EL4132, Berechnung des OFFSET-Wertes der Anwenderskalierung
Berechnung des OFFSET-Wertes  zur Verschiebung des unteren Grenzwertes auf  -3 V
↔ YA - YH x AW x 2-16 = BW
YA = (- 9831dez )
entspricht gewünschtem unterem Grenzwert von -3 V
(- 9831) - (- 32769 x 65536 x 2-16 )
YH = (-32769dez)
entspricht unterem Grenzwert von -10 V
= BW= 22938
AW = 65536dez
entspricht dem Gain-Faktor der Anwenderskalierung (Faktor 1)
BW = 22938dez
Betriebsmodi und Einstellungen 1:
OFFSET-Wert
Die Verschiebung des Ausgabewertes durch den OFFSET erfolgt linear bis zum unterem (-10 V / -10 mA) oder oberen Grenzwert (+ 10 V / +10 mA).
Legende
Bezeichnung
Objekt Index (hex)
XDAC
Ausgabe Wert des D/A Wandlers
YA
Prozessdaten zur Steuerung
BK
Offset der Hersteller-Kalibrierung  (nur veränderbar, wenn das Objekt Producer codeword 0x4040 bzw. 0x4080 gesetzt wird)
4042:01, 4082:01
AK
Gain der Hersteller-Kalibrierung (nur veränderbar, wenn das Objekt Producer codeword 0x4040 bzw. 0x4080 gesetzt wird)
4042:02, 4082:02
BW
Offset der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x4061:01 bzw. 0x40A1:01 der Feature-Objekte 0x4061 bzw. 0x40A1)
4062:01, 40A2:01
AW
Gain der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x4061:01 bzw. 0x40A1:01 der Feature-Objekte 0x4061 bzw. 0x40A1)
4062:02, 40A2:02
Darstellung (Presentation), Index 0x4061:04, 0x4061:05 (Kanal 1); Index 0x40A1:04, 0x40A1:05 (Kanal 2)
Die Darstellung des Messwertes erfolgt im Auslieferungszustand in Zweierkomplement-Darstellung (Signed Integer).
Index 0x4061:04, 0x4061:05 (Kanal 1) bzw. Index 0x40A1:04, 0x40A1:05 (Kanal 2) bieten die Möglichkeit zur Veränderung der Darstellungsweise des Ausgabewertes (Signed-Integer, Betrag-Vorzeichendarstellung oder Absolutwert)
Ausgangssignal
Wert
EL4102
Dezimal
Hexadezimal
0 V
0
0x0000
5 V
16383
0x3FFF
10 V
32767
0x7FFF
Ausgangssignal
Wert
EL4112
Dezimal
Hexadezimal
0 mA
0
0x0000
10 mA
16383
0x3FFF
20 mA
32767
0x7FFF
Ausgangssignal
Wert
EL4112-0010
Dezimal
Hexadezimal
-10 mA
-32768
0x8000
-5 mA
-16383
0xC001
0 mA
0
0x0000
5 mA
16383
0x3FFF
10 mA
32767
0x7FFF
Ausgangssignal
Wert
EL4122
Dezimal
Hexadezimal
4 mA
0
0x0000
12 mA
16383
0x3FFF
20 mA
32767
0x7FFF
Ausgangssignal
Wert
EL4132
Dezimal
Hexadezimal
-10 V
-32768
0x8000
-5 V
-16383
0xC001
0 V
0
0x0000
5 V
16383
0x3FFF
10 V
32767
0x7FFF
Producer codeword
Betriebsmodi und Einstellungen 2:
Code Wort
Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen vor. Das Producer codeword ist daher z. Zt. reserviert.
