Konfigurationsdaten
Index 80n0 AO settings*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
AO Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x16 (22dez)
80n0:01
Enable User Scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv. (siehe Flussdiagramm Datenstrom)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:02
Presentation
0: Signed presentation
Der Messwert wird im Zweierkomplement dargestellt.
Maximaler Darstellungsbereich bei 16 Bit:
-32768dez .. +32767dez
1: Unsingned presentation
0 .. +65535dez
2: Absolute value with MSB as sign
Der Messwert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben.
- 32768dez .. +32767dez
3: Absolute value
Auch der negative Zahlenbereich wird positiv ausgegeben.
BIT3
RW
0x00 (0dez)
80n0:05
Watchdog Type
0: Default watchdog value
Der Defaultwert (80n0:13) ist aktiv.
1: Watchdog ramp
Die Rampe (80n0:14) zum Fahren auf den Default-Wert ist aktiv.
2: Last output value
Das letzte Prozessdatum wird beim Abfall des Watchdogs ausgegeben.
BIT2
RW
0x00 (0dez)
80n0:07
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:08
Enable Vendor Calibration
Freigabe des Herstellerabgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom)
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:11
User Scale Offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:12
User Scale Gain
Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert eins entspricht 65535 (0x00010000).
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:13
Watchdog Output Value
Watchdog Default Ausgabewert
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:14
Watchdog Ramp
Rampen zum Herunterfahren auf den Default-Wert
Wert in Digit / ms.
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
80n0:15
User Calibration Offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:16
User Calibration Gain
Anwender Gain Abgleich
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
*) EL4072 (Ch.1 - 2): 0 ≤ n ≤ 1; EL4074 (Ch.1 – 4): 0 ≤ n ≤ 3; EL4078 (Ch.1 – 8): 0 ≤ n ≤ 7
Index 80nC AO User Calibration Data*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nC:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
80nC:01
Calibration Data
4 Byte freier Speicherraum;
hier besteht die Möglichkeit z.B. in Form von 8 CHAR das Kalibrierdatum zu hinterlegen
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
80nC:03
S0
Real32-Koeffizient S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
80nC:04
S1
Real32-Koeffizient S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
80nC:05
S2
Real32-Koeffizient S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
80nC:06
S3
Real32-Koeffizient S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 80nD AO Advanced Settings*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nD:0
AI Advanced Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x1E (30dez)
80nD:11
Output Interface
Werte:
0 – None
2 - V ±10V
14 - V 0-10V
17 - I ±20mA
18 - I 0-20mA
19 - I 4-20mA
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
80nD:12
Integer Scaler
Werte:
0 - Extended Range
3 - Legacy Range
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80nD:13
User Scale Offset (Real32)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
80nD:14
User Scale Gain (Real32)
REAL32
RW
0x3F800000 (1.0)
80nD:15
Warning Level Low
Warnung bei Unterschreitung zulässiger Ausgabewert
REAL32
RW
0xC1200000 (-10.0)
80nD:16
Warning Level High
Warnung bei Überschreitung zulässiger Ausgabewert
REAL32
RW
0x41200000 (10.0)
80nD:1A
Watchdog Output Value (Real32)
Anwenderspezifischer Sollwert Watchdog (Real32)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
80nD:1B
Watchdog Ramp (Real32)
Zeit der Rampe von Maximalwert (10V / 20mA) auf Null. Der Endwert wird über Watchdog Value 0x18 festgelegt. [s]
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
80nD:1C
Limiter Low Value
Ausgabewertbegrenzung (niedrigster Wert)
REAL32
RW
0x412BCC79 (10.7374201)
80nD:1D
Limiter High Value
Ausgabewertbegrenzung (höchster Wert)
REAL32
RW
80nD:1E
Output Slew Rate
Begrenzung der Sollwertsteigung [s]
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
Index 80nF AO Vendor Calibration Data*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nF:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (08dez)
80nF:01
Calibration Date
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
80nF:03
S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
80nF:04
S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
80nF:05
S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
80nF:06
S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800F:07
T1
Real32-Koeffizient T1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
800F:08
T1S1
Real32-Koeffizient T1S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
