Objektverzeichnis EL3208-0010
Objektverzeichnis EL3208-0010 1:
EtherCAT XML Device Description
Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.
Objektverzeichnis EL3208-0010 2:
Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise: - StartUp-Liste führen für den Austauschfall - Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung - "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen
Objektverzeichnis EL3208-0010 3:
Relevante Objekte
Die Objektbeschreibung bezieht sich auf die Analogen Eingangsklemmen Pt100 (RTD) in 1 bis 8 kanaliger Ausführung. Beachten Sie die Indizes bezüglich der für die jeweilige Klemme relevanten Objekte (kanalabhängig).
Einführung
In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:
Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.
Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 80n0 RTD Settings für 0 ≤ n ≤ 7 (Ch. 1 - 8)
Objektverzeichnis EL3208-0010 4:
Einstellung der Filtereigenschaften nur über Index 0x8000:15
Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EL32xx zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt.
Die entsprechenden Indizes 0x80n0:15 der EL3208-0010 haben keine Parametrierungsfunktion!
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
RTD Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1B (27dez)
80n0:01
Enable user scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:02
Presentation
0: Signed presentation
1: Absolute value with MSB as sign
Betragsvorzeichendarstellung
2: High resolution (1/100°C) [default für Hochpräzise Klemmen EL3201/2-00x0, siehe Hinweis!
BIT3
RW
0x00 (0dez)
80n0:05
Siemens bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits (Value 0x60n0:11) eingeblendet
Bit 0 = 1 ("Overange" oder "Underrange")
Bit 1 (not used)
Bit 2 (not used)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0A
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0B
Enable vendor calibration
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:11
User scale offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:12
User scale gain
Die ist der Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16 .
Der Wert 1 entspricht 65535 (0x00010000).
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x80n0:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0: 50/60 Hz 120 ms
1: 4 ms
2: 8 ms
3: 16 ms
4: 32 ms
5: 40 ms
6: 48 ms
7: 60 ms
8: 101 ms
9: 120 ms
10: 50/60 Hz
11: 160 ms
12: 200 ms
13: 240 ms
14: 320 ms
15: 480 ms
80n0:17
User calibration offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:18
User calibration gain
Anwender Gain Abgleich
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:19
RTD element
RTD Element
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
2: Pt1000
-50°C bis 150°C
3: Pt500
-50°C bis 150°C
5: Ni1000
-50°C bis 150°C
6: Ni1000
TK5000,
100°C: 1500 Ohm (-30°C bis 150°C)
8: Ausgabe in Ohm
Auflösung 1/16 Ohm (0 .. 4096 Ohm)***
50: NTC1K8
-40°C bis 130°C
R0^C=4940 Ohm
51: NTC1K8 TK
-30°C bis 150°C
R0^C=5200 Ohm
52: NTC2K2
-50°C bis 130°C
R0^C=7373 Ohm
53: NTC3K
-30°C bis 80°C
R0^C=9822 Ohm
54: NTC5K
-40°C bis 100°C
R0^C=9822 Ohm
55: NTC10K
-30°C bis 150°C
R0^C=32650 Ohm
56: NTC10K PRE
-30°C bis 150°C
R0^C=29490 Ohm
57: NTC10k 3204
-40°C bis 110°C
R0^C=27080 Ohm
58: NTC10k Type 2
-50°C bis 130°C
R0^C=32770 Ohm
59: NTC10k Type 3
-50°C bis 130°C
R0^C=29588 Ohm
60: NTC10K Dale
-50°C bis 130°C
R0^C=32660 Ohm
61: NTC10K 3A221
-40°C bis 130°C
R0^C=32639 Ohm
62: NTC20K
-20 bis150°C
R0^C=70200 Ohm
99: B-Parameter Equation
100: Poti 0,1 Ohm 0..5k
101: Poti 1 Ohm res
102: Poti 10 Ohm res
103: Poti 20 Ohm res
200: NTC100K
R0^C=3266 kOhm
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
80n0:1A
Connection technology
Anschlusstechnik
0: Zweileiter-Anschluss
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:1B
Wire calibration 1/32 Ohm
Abgleich der Zuleitungen
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8002 B-Parameter Equation
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8002:0
B_parameter Equation
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x02 (5dez)
8002:01
Min Temperature
UINT16
RW
- 50
8002:02
Max Temperature
UINT16
RW
150
8002:03
Rn 10 Ohm res.
UINT16
RW
1000
8002:04
Tn
UINT16
RW
25
8002:05
B-Parameter
UINT32
RO
3710.000000
Vollständige Übersicht
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1A0n TxPDO-Map für 0 ≤ n ≤ 7 (Ch. 1 - 8)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0n:0
TxPDO-Map Ch.1
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RW
0x09 (9dez)
1A0n:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RW
0x60n0:01, 1
1A0n:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RW
0x60n0:02, 1
1A0n:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 4
1A0n:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x07 (Error))
UINT32
RW
0x60n0:07, 1
1A0n:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (7 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 7
1A0n:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x180n (TxPDO-Par Ch.[n+1]), entry 0x07 (TxPDO-State))
UINT32
RW
0x180n:07, 1
1A0n:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x180n (TxPDO-Par Ch.[n+1]), entry 0x09 (TxPDO-Toggle))
UINT32
RW
0x180n:09, 1
1A0n:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x11 (Value))
UINT32
RW
0x60n0:11, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x08 (8dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A01 (6657dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A02 (6658dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A03 (6659dez)
1C13:05
Subindex 005
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A04 (6660dez)
1C13:06
Subindex 006
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A05 (6661dez)
1C13:07
Subindex 007
7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A06 (6662dez)
1C13:08
Subindex 008
8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A07 (6663dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
1C33:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C33:08)
UINT16
RO
0x8007 (32775dez)
1C33:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Command
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 60n0 RTD Inputs für 0 ≤ n ≤ 7 (Ch. 1 - 8)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n0:0
RTD Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
60n0:01
Underrange
Der Messbereich wird unterschritten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:02
Overrange
Der Messbereich wird überschritten.
("open circuit" Erkennung wenn "Error" [Index 0x60n0:07]) gesetzt ist
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:07
Error
Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0F
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:11
Value
Das analoge Eingangsdatum
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 80nE RTD Internal data für 0 ≤ n ≤ 7 (Ch. 1 - 8)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nE:0
RTD Internal data
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x04 (4dez)
80nE:01
ADC raw value 1
ADC Rohwert 1
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
80nE:02
Resistor 1
Widerstand 1 (Messwert Widerstandssensor, Auflösung 1/32 Ohm)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 80nF RTD Vendor data für 0 ≤ n ≤ 7 (Ch. 1 – 8)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nF:0
RTD Vendor data
Maximaler Subindex
UINT8
RO
80nF:01
Calibration offset
Hersteller Offset Abgleich
INT16
RW
80nF:02
Calibration gain
Hersteller Gain Abgleich
UINT16
RW
80nF:03
Calibration offset NTC1
Hersteller Offset Abgleich NTC1
INT16
RW
80nF:04
Calibration gain
NTC1
Hersteller Gain Abgleich NTC1
UINT16
RW
80nF:05
Calibration offset NTC2
Hersteller Offset Abgleich NTC2
INT16
RW
80nF:06
Calibration gain
NTC2
Hersteller Gain Abgleich NTC2
UINT16
RW
80nF:07
RefA_5k
Erweiterter Hersteller Abgleich Referenzwiderstand  5k
UINT16
RW
80nF:08
RefC_5k
UINT16
RW
80nF:09
RefA_35k
Erweiterter Hersteller Abgleich Referenzwiderstand  35k
UINT16
RW
80nF:0A
RefC_35k
UINT16
RW
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0008 (8dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
z.Zt. reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list [für {n=1} (1 Kanal) bis {n=1,..,n=8} (8 Kanal)]
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x08 (ndez)
F010:0n
Subindex 00n
Profil 320
INT32
RO
0x00000140 (320dez)
