GEARI
| ASCII - Kommando | GEARI |
| Syntax Senden | GEARI [Data] |
| Syntax Empfangen | GEARI <Data> | Vorhanden in |
| Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
| ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 353E (hex) | |
| DIM | - | PROFIBUS PNU | 1662 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
| Bereich | 1 .. 32767 | DPR | 62 (dec) | |
| Default | 8192 |
| Opmode | 4 | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
| Verstärker Status | - | Wichtung |
| ab Firmware | 1.20 |
| Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
| Funktionsgruppe | Gearing | EEPROM | Ja | |
| Kurzbeschreibung | Eingangsfaktor "elekronisches Getriebe" | |||
Bei Master/Slave-Anwendungen (OPMODE=4) kann mit diesem Parameter das Master/Slave
Übersetzungsverhältnis eingestellt werden. Es gilt folgende Abhängigkeit:
- Bei PRBASE=20 zu fahrende Strecke = Eingangsimpulse * 1048576 / ENCIN * GEARO / GEARI
- Bei PRBASE=16 zu fahrende Strecke = Eingangsimpulse * 65536 / ENCIN * GEARO / GEARI
Die "zu fahrende Strecke" bezieht sich immer auf die eingestellte Auflösung des Lagereglers (PRBASE) (65536 Impulse/Motorumdrehung bei PRBASE=16 oder 1048576 Impulse/Motorumdrehung bei PRBASE=20).
