ERND
ASCII - Kommando | ERND |
Syntax Senden | ERND [Data] |
Syntax Empfangen | ERND <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3638 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1912 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 312 (dec) | |
Default | 2^31-1 |
Opmode | - | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
ab Firmware | 2.45 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Endposition Modulo-Achse | |||
Mit dem Parameter ERND wird das Ende des Verfahrbereiches für eine Modulo-Achse (POSCNFG=2) festgelegt. Der Anfang des Bereiches kann mit dem Kommando SRND eingestellt werden. Alle Positioniervorgänge finden im Positionsbereich <SRND...ERND-1> statt.
Die Eingabe für ERND erfolgt in SI-Einheiten (Berücksichtigung von PGEARI,PGEARO).
