ERND
ASCII - Kommando
ERND
Syntax Senden
ERND [Data]
Syntax Empfangen
ERND <Data>
Vorhanden in
Type
Variable rw
Setup Software
Nein
ASCII Format
Integer32
CANBus Objektnummer
3638 (hex)
DIM
PROFIBUS PNU
1912 (dec) IND = 0000xxxx (bin)
Bereich
DPR
312 (dec)
Default
2^31-1
Opmode
Datentyp Bus/DPR
Integer32
Verstärker Status
Wichtung
ab Firmware
2.45
Konfiguration
Nein
Revision
1.3
Funktionsgruppe
Position Controller
EEPROM
Ja
Kurzbeschreibung
Endposition Modulo-Achse
Mit dem Parameter ERND wird das Ende des Verfahrbereiches für eine Modulo-Achse (POSCNFG=2) festgelegt. Der Anfang des Bereiches kann mit dem Kommando SRND eingestellt werden. Alle Positioniervorgänge finden im Positionsbereich <SRND...ERND-1> statt.
Die Eingabe für ERND erfolgt in SI-Einheiten (Berücksichtigung von PGEARI,PGEARO).
