FB_SwitchOverHmi
HMI-Klasse zur Einstellung der Nachdruckumschaltung eines FB_Injector.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_SwitchOverHmi EXTENDS FB_BaseHmi
Eigenschaften
Name | STRING | Get, Set | <SourceName> | Gibt den Namen der Klasseninstanz an. |
FB_SwitchOverHmi | ||||
DeadBand | LREAL | Get, Set | 0.0 [mm] | Totbereich, ab dem eine Nachdruckumschaltung erzwungen1 wird. |
Duration | LREAL | Get, Set | 1.0 [s] | Zeit, bis die Nachdruckumschaltung auslöst. |
LiveMode | BOOL | Get, Set | TRUE | Wenn TRUE, werden Änderungen während des laufenden Prozesses übernommen. Andernfalls sind Änderungen erst im nächsten Vorgang aktiv. |
MaxPressure | LREAL | Get, Set | 1500.0 [bar] | Maximaldruck, ab dem eine Nachdruckumschaltung erzwungen1 wird. |
MinCushion | LREAL | Get, Set | 10.0 [mm] | Mindestweg, den die Achse bis zur möglichen Umschaltung zurücklegen muss. |
OnDuration | BOOL | Get, Set | FALSE | Der Zeitwert soll die Nachdruckumschaltung auslösen können. |
OnPressure | BOOL | Get, Set | TRUE | Der Druckwert soll die Nachdruckumschaltung auslösen können. |
OnTravelDistance | BOOL | Get, Set | FALSE | Die Distanz soll die Nachdruckumschaltung auslösen können. |
Pressure | LREAL | Get, Set | 200.0 [bar] | Zu erreichender Druck, der die Nachdruckumschaltung auslöst. |
Timeout | LREAL | Get, Set | 10.0 [s] | Zeit, nach der eine Nachdruckumschaltung erzwungen1 wird. |
TravelDistance | LREAL | Get, Set | 95.0 [mm] | Zu fahrende Distanz zur Auslösung der Nachdruckumschaltung. |
FB_Base | ||||
BaseState | Get | eNotHandled | Initialisierungszustand der Klasseninstanz. | |
Error | BOOL | Get | FALSE | Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand. |
ResultMessage | Get | - | Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger. | |
[ | STRING | Get | <SourceName> |
1Eine erzwungene Umschaltung wird im Supervisor der Achse über die Eigenschaft BadSwitchOver markiert.
Methoden
Name | Beschreibung |
Reset() | Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück. |
FB_BaseHmi | |
Init( | Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse. |
FB_Base | |
GetHMI() | Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück. In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben. |
SetHMI( | Allgemeine Zuweisungsmethode für eine In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl. |
[ | Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht. |
[ | Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum. |
[ | Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
I_Base | Standardschnittstelle auf FB_Base. |
I_SwitchOverHmi | Standardschnittstelle auf FB_SwitchOverHmi |
I_BaseHmi | Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi. |
I_BaseDev | Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab. |
I_Comparable | Ermöglicht Vergleiche per |
TwinCAT 4026 >= v3.1.4026.19 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.14.0.0) |
