Statisch gesteuerte Corefunctions
Das Kommando, das von diesen Corefunctions akzeptiert wird, heißt normalerweise bEnable.
Die steigende Flanke von bEnable löst eine Reihe von Überprüfungen aus, um festzustellen, ob die Ausführungsbedingungen erfüllt sind. Wenn die Ausführungsbedingungen nicht erfüllt sind, wird das Kommando abgelehnt und die Corefunction geht in den FailedState über (Fall 1 in der Abbildung unten). Wenn die Ausführungsbedingungen erfüllt sind, wird das Kommando akzeptiert und die Corefunction geht in den BusyState über. Die fallende Flanke von bEnable löst eine Antwort aus, um die Ausführung zu beenden (Fall 2 unten).
Wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler auftritt, geht die Corefunction in den FailedState über (Fall 3 unten). Zu diesem Zeitpunkt wird geprüft, ob bEnable noch TRUE ist und der Zustand der Corefunction im nächsten SPS-Zyklus geändert.
Die folgenden Corefunctions sind statisch gesteuert:
Corefunction
Camming
Dient zur Aktivierung der Sollwertgenerierung, die durch einen Richtwert gesteuert wird.
ExternalGenerating
Wird intern zur Sollwertgenerierung durch TwinCAT 3 Plastic Technology Functions verwendet.
Jog
Wird verwendet, um eine Bewegung ohne ein bestimmtes Ziel zu kommandieren.
PressureControl
Reserviert für zukünftige Erweiterung.
VelocityFeed
Wird verwendet, um eine Bewegung ohne vorgegebenes Ziel und mit einer Geschwindigkeit zu aktivieren, die durch einen Richtwert gesteuert wird.
AutoIdent
Eine spezielle Corefunction für hydraulische Achsen. Sie wird verwendet, um das charakteristische Geschwindigkeitsverhalten der Achse zu ermitteln.
DirectOutput
Eine spezielle Corefunction für hydraulische Achsen. Sie wird verwendet, um Ausgangssignale direkt an das Steuergerät zu senden.
Transformation
Eine spezielle Corefunction für transformierende Achsen. Sie wird für die Kopplung der beiden internen Achsen einer transformierenden Achse verwendet.
Timing Diagram
Statisch gesteuerte Corefunctions 1:
State-Machine
Statisch gesteuerte Corefunctions 2:
