VelocityFeed
VelocityFeed 1:
Diese Corefunction wird verwendet, um die Achse mit einer kommandierten Geschwindigkeit ohne definierte Zielposition zu starten.
VelocityFeed 2: Eigenschaften
Typ
Zugriff
InitState
Get, Set
Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.
FB_VelocityFeed
Acceleration
LREAL
Get, Set
Beschleunigung, mit der die Geschwindigkeitsänderung der Achse generiert wird. Wird 0 übergeben, wird die MaxAccApplication aus den MotionParams verwendet.
Deceleration
LREAL
Get, Set
Verzögerung, mit der die Geschwindigkeitsänderung der Achse generiert wird. Wird 0 übergeben, wird die MaxDecApplication aus den MotionParams verwendet.
GearFactor
LREAL
Get, Set
Der Faktor, mit dem auf GuidingValue zu reagieren ist.
GuidingValue
LREAL
Get, Set
Die kommandierte Geschwindigkeit.
Limiting
LREAL
Get, Set
Sollwert für die Limitierung (z.B. Drehmoment, Druck) während der Ausführung des Kommandos.
FB_CorefunctionFeedback
AbortedState
Get, Set
Signalisiert den Abbruch eines Kommandos durch eine andere Corefunction.
BusyState
Get, Set
Signalisiert die aktive Ausführung eines Kommandos.
DoneState
Get, Set
Signalisiert die erfolgreiche Ausführung eines Kommandos.
IdleState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit und kommandierbar.
IsCommanded
Get
Signalisiert das Anstehen eines Kommandos.
FB_Corefunction
FailedState
Get, Set
Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.
Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.
HasFeedback
Get
Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.
IsActivated
Get
Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.
IsLocalCmd
Get
Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.
ReadyState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.
Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.
VelocityFeed 3:
Entkoppeln der Achse
Ein GearFactor von 0,0 entkoppelt die Achse effektiv vom GuidingValue.
VelocityFeed 4:
In die entgegengesetzte Richtung bewegen
Ein negativer GearFactor bewirkt, dass sich die Achse in die entgegengesetzte Richtung bewegt.
VelocityFeed 5: Methoden
[INTERN] Cyclic()
Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen.
FB_VelocityFeed
DoFeed()
Eine steigende Flanke löst die Corefunction aus.
VelocityFeed 6: Schnittstellen
Typ
I_Corefunction
Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.
I_VelocityFeed
Standardschnittstelle auf FB_VelocityFeed.
I_CorefunctionFeedback
Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback.
Beispiel:
IF bCmdVeloFeed THEN
    iAxisBase.VelocityFeed.GearFactor := 1.0;
    iAxisBase.VelocityFeed.GuidingValue := 20.0;    // [mm/s]
    iAxisBase.VelocityFeed.DoFeed(TRUE);
ELSIF iAxisBase.VelocityFeed.IsCommanded THEN
    iAxisBase.VelocityFeed.DoFeed(FALSE);
END_IF
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.71
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.12.0.0)
