FB_MTP_MonAnaVlv
Der Funktionsbaustein FB_MTP_MonAnaVlv ist ein Objekt zur Steuerung eines analogen Ventils von unterschiedlichen Quellen: interne SPS-Logik oder manuelle Bedienung (Zugriff über OPC UA). Schaltanfragen und Wertvorgaben werden unabhängig voneinander über die Zustandsautomaten Operation Mode und Source Mode verwaltet. Zusätzlich beinhaltet er die Möglichkeit die Ausgangswerte mit den jeweiligen Rückmeldungen zu überwachen. Die OPC UA-Zugriffsrechte sind in den Variablen-Tabellen beschrieben.
Ansteuern des Ventils
Die Vorgabe zum Öffnen und Schließen des Ventils erfolgt über die Schaltanfragen Open* und Close*. Der Zustandsautomat des Operation Mode verwaltet, ob und von welcher Quelle neue Schaltanfragen verarbeitet werden.
Bei gleichzeitigen Anfragen von Open* und Close* wird die Sicherheitsposition berücksichtigt: SafePosEn := FALSE bedeutet das Ventil bleibt in seinem aktuellen Zustand. Bei SafePosEn = TRUE wird das Ventil geöffnet, wenn SafePos = TRUE ist oder geschlossen, wenn SafePos = FALSE ist
Bei aktiven Verriegelung wird ein Ansteuern der Ausgänge über die Schaltanfragen verhindert bzw. die Sicherheitsposition eingenommen.
Sollwertvorgabe
Die Positionsvorgabe erfolgt über Pos* Variablen. Die Positionsvorgabe wird von dem Zustandsautomaten des Source Mode verwaltet und nach dem untenstehenden Schema ausgegeben:
Sicherheitsposition
Die Sicherheitsposition wird über die Variablen SafePosEn und SafePos definiert.
Mit der Variablen SafePosEn wird beschrieben, ob das Ventil eine feste Sicherheitsposition hat (SafePosEn = TRUE) oder die aktuelle Position beibehalten werden soll (SafePosEn = FALSE)
Mit SafePos wird die Lage der Sicherheitsposition beschrieben:
SafePos = FALSE: Sicherheitsposition des Ventils: PosMin
SafePos = TRUE: Sicherheitsposition des Ventils: PosMax
Überwachung
Die Ansteuerung und die jeweilige Rückmeldung kann über die Rückmeldeüberwachung überwacht werden.
Zudem verfügt die Schnittstelle über ein Positionsüberwachung, welches die Rückmeldeüberwachung um zwei weitere Ausgänge erweitert:
Der Ausgang PosReachedFbk gibt an, ob die Sollposition erreicht wurde:
PosReachedFbk = |PosFbk - Pos| <= PosTolerance
Über den Eingang MonPosTi wird die Zeit zum Erreichen der Position vorgegeben. Bei Überschreiten der Zeit wird der Ausgang MonPosErr auf TRUE gesetzt.
Weitere Eigenschaften
Vererbungshierarchie
FB_MTP_AnaVlv
FB_MTP_MonAnaVlv
Implementierte Schnittstellen
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung | OPC UA Zugriff |
TagName | STRING | Name der Schnittstelle | - |
TagDescription | STRING | Beschreibung der Schnittstelle | - |
WQC | BYTE | Worst Quality Code | Lesen |
OSLevel | BYTE | Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung. | Lesen/schreiben |
StateChannel StateOffAut StateOpAut StateAutAut |
| Siehe Operation Mode |
OpenAut | BOOL |
| Lesen |
CloseAut | BOOL |
| Lesen |
OpenFbkCaIc | BOOL | Quelle des Rückmeldesignals Endlagenschalter Ventil offen: 1: Berechnet 0: Sensor | Lesen |
OpenFbk | BOOL | Rückmeldesignal Endlagenschalter Ventil offen | Lesen |
CloseFbkCaIc | BOOL | Quelle des Rückmeldesignals Endlagenschalter Ventil geschlossen: 1: Berechnet 0: Sensor | Lesen |
CloseFbk | BOOL | Rückmeldesignal Endlagenschalter Ventil geschlossen. | Lesen |
SrcChannel SrcManAut SrcIntAut |
| Siehe Source Mode |
PosInt | REAL |
| Lesen |
PosUnit | INT | Einheit der Position | Lesen |
PosMin | REAL | Untere Wertbegrenzung der Wertvorgabe für die Ventil-Position | Lesen |
PosMax | REAL | Obere Wertbegrenzung der Wertvorgabe für die Ventil-Position | Lesen |
PosFbkCaIc | BOOL | Quelle des Rückmeldewerts der Position: 1: Berechnet 0: Sensor | Lesen |
PosFbk | REAL | Rückmeldewert der Position | Lesen |
PosScIMin | REAL | Skalenanfang der Positionsdarstellung | Lesen |
PosScIMax | REAL | Skalenende der Positionsdarstellung | Lesen |
PermEn Permit IntlEn Interlock ProtEn Protect |
| Siehe Verriegelung |
SafePosEn | BOOL | Sichere Position des Ventils verwenden: 1: Sichere Position verwenden. 0: Sichere Position nicht verwenden. | Lesen |
SafePos | BOOL | Sichere Position des Ventils: 1: Offen 0: Geschlossen | Lesen |
ResetAut | BOOL |
1: Reset angefordert. 0: Kein Reset angefordert. | Lesen |
MonEn | BOOL |
1: 0: | Lesen/schreiben |
MonStatTi | REAL | Überwachungszeit für statische Fehler [s] | Lesen |
MonDynTi | REAL | Überwachungszeit für dynamische Fehler [s] | Lesen |
MonSafePos | BOOL | Verhalten der Schnittstelle nach Auftreten eines Fehlers: 1: Sichere Position soll angefahren werden. 0: Aktueller Zustand wird beibehalten. | Lesen |
![]() | Das Ändern des Werts der Eingangsvariable |
Ausgänge
StateOffAct StateOpAct StateAutAct |
OpenAct | BOOL | Schaltbefehl Ventil öffnen. | Lesen |
CloseAct | BOOL | Schaltbefehl Ventil schließen. | Lesen |
SrcManAct SrcIntAct |
| Siehe Source Mode |
Pos | REAL | Positionssollwert an Ventil | Lesen |
SafePosAct | BOOL | Sichere Position: 1: Sichere Position anfahren 0: Normaler Betrieb | Lesen |
MonStatErr | REAL | Statischer Fehler: 1: aktiv 0: inaktiv | Lesen |
MonDynErr | REAL | Dynamischer Fehler: 1: aktiv 0: inaktiv | Lesen |
Externe Variablen
StateOffOp StateOpOp StateAutOp |
OpenOp | BOOL |
| Lesen/schreiben |
CloseOp | BOOL |
| Lesen/schreiben |
SrcManOp SrcIntOp |
| Siehe Source Mode |
PosMan | BOOL |
| Lesen/schreiben |
PosRbk | REAL | Unbearbeiteter Wert der | Lesen/schreiben |
ResetOp | BOOL |
0→1: 1→0: Anfrage wurde verarbeitet. | Lesen/schreiben |
Methoden
IsOffline IsOperator IsAutomatic SetOffline SetOperator SetAutomatic |
IsInternal IsManual SetInternal SetManual |
| Siehe Source Mode |
Open | BOOL | Die Methode Für die Positionsvorgabe wird der Liefert |
Close | BOOL | Die Methode Für die Positionsvorgabe wird der Liefert |
